    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
      @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        438413446  31517/influxd
      Der lauscht ja auch auf 8088
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
        aber es fehlt udp6
        udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
        Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
          @crunchip
          Aber hier wird doch bei Hausnummer 8086 geklingelt?
          influx 192.168.178.41:8086
          Aber ich hab influxdb auch nicht im Einsatz... Da bin ich besser mal ruhig. 😄
            Altersrentner @crunchip last edited by
            @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
            aber es fehlt udp6
            Und was heißt das jetzt?
            MfG Michael
              @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
              # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
              # bind-address = "127.0.0.1:8088"
                crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
                @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
                da müsste folgendes stehen
                 # The bind address used by the HTTP service.
                   bind-address = ":8086"
                die config rufst du so auf
                nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                  @crunchip Was soll ich damit machen?
                  Backitup ist bei mir nicht aktiviert
                    @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
                      [http]
                        # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                        # enabled = true
                        # bind-address = ":8086"
                        # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                        # auth-enabled = false
                        # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                        # realm = "InfluxDB"
                        @altersrentner aus dieser Zeile
                        #bind-address = ":8086"
                        machst du
                          @Altersrentner
                          Und dann influxdb neustarten.
                            @Altersrentner
                            sudo service influxdb restart
                              machst du
                              OK habe ich gemacht,
                              Wie speichern und wie conf verlassen?
                              Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @altersrentner
                                Strg-X, Rückfrage bestätigen.
                                  @altersrentner sehe gerade, diese muss auch aktiviert werden
                                     enabled = true
                                  also auch die # davor entfernen
                                    @crunchip
                                    Was ich jetzt absolut nicht verstehe.
                                    Das war ursprünglich alles aktiviert
                                      @altersrentner keine Ahnung, das ist eigentlich das, was man bei der Installation als erstes einrichtet
                                        @crunchip
                                        So ist es gewesen
                                        Aber influx lauft immer noch nicht stabil
                                        Instanzen
                                        verbunden mit Host rot
                                        Lebenszeichen rot
                                        Verbunden mit gerät grün
                                        Vorher war es genau umgekehrt
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                                          @altersrentner
                                          hast du den service neu gestartet?
                                          ruf nochmal den status ab, ob der auch sicher läuft
                                          zeige mal die Einstellungen der Instanz von Influx
                                            Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                            @altersrentner
                                            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                               Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                               Active: active (running) since Mon 2021-12-27 19:50:12 CET; 1min 12s ago
                                                 Docs: man:influxd(1)
                                             Main PID: 8691 (influxd)
                                                Tasks: 15 (limit: 4915)
                                               CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                       └─8691 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                            Dec 27 19:51:23 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                            Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                            Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:24 +0100] "POST /write?database=
                                            lines 1-19/19 (END)
                                            Service wurde vorher gestartet
                                            Muss jetzt erst mal weg.
                                            Meine Chefin hat ein Problem.
                                            Danke, Melde mich wieder
                                            Mit freundlichen Grüßen
                                            Michael
                                            influx grafana vis
                                            15340
