    4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
      Altersrentner @crunchip last edited by
      @crunchip sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
      @thomas-braun das ist schon richtig, den braucht man doch fürs backup/rdp
      aber es fehlt udp6
      udp6       0      0 :::8089                 :::*                                999        35805      140/influxd
      Und was heißt das jetzt?
      MfG Michael
        crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun braucht man fürs backup , z.b mit dem backitup, dafür muss das aktiv sein(in meinem Fall nicht, da ich das nicht nutze)
        # Bind address to use for the RPC service for backup and restore.
        # bind-address = "127.0.0.1:8088"
          crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by
          @altersrentner seh mal in der config nach, ein wenig nach unten blättern, bei [http]
          da müsste folgendes stehen
           # The bind address used by the HTTP service.
             bind-address = ":8086"
          die config rufst du so auf
          nano /etc/influxdb/influxdb.conf
            @crunchip Was soll ich damit machen?
            Backitup ist bei mir nicht aktiviert
              @altersrentner du sollst in die config sehen, ob es so aussieht wie gezeigt
                [http]
                  # Determines whether HTTP endpoint is enabled.
                  # enabled = true
                  # bind-address = ":8086"
                  # Determines whether user authentication is enabled over HTTP/HTTPS.
                  # auth-enabled = false
                  # The default realm sent back when issuing a basic auth challenge.
                  # realm = "InfluxDB"
                  @altersrentner aus dieser Zeile
                  #bind-address = ":8086"
                  machst du
                  Thomas Braun A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by
                    @Altersrentner
                    Und dann influxdb neustarten.
                      @Altersrentner
                      sudo service influxdb restart
                        machst du
                        OK habe ich gemacht,
                        Wie speichern und wie conf verlassen?
                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Altersrentner last edited by
                          @altersrentner
                          Strg-X, Rückfrage bestätigen.
                            @altersrentner sehe gerade, diese muss auch aktiviert werden
                               enabled = true
                            also auch die # davor entfernen
                              @crunchip
                              Was ich jetzt absolut nicht verstehe.
                              Das war ursprünglich alles aktiviert
                                @altersrentner keine Ahnung, das ist eigentlich das, was man bei der Installation als erstes einrichtet
                                  @crunchip
                                  So ist es gewesen
                                  Aber influx lauft immer noch nicht stabil
                                  Instanzen
                                  verbunden mit Host rot
                                  Lebenszeichen rot
                                  Verbunden mit gerät grün
                                  Vorher war es genau umgekehrt
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Altersrentner last edited by crunchip
                                    @altersrentner
                                    hast du den service neu gestartet?
                                    ruf nochmal den status ab, ob der auch sicher läuft
                                    zeige mal die Einstellungen der Instanz von Influx
                                      Altersrentner @crunchip last edited by Altersrentner
                                      @altersrentner
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: active (running) since Mon 2021-12-27 19:50:12 CET; 1min 12s ago
                                           Docs: man:influxd(1)
                                       Main PID: 8691 (influxd)
                                          Tasks: 15 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 └─8691 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                      Dec 27 19:51:23 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                      Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:23 +0100] "POST /write?database=
                                      Dec 27 19:51:24 raspberrypi influxd[8691]: [httpd] 192.168.178.41 - admin [27/Dec/2021:19:51:24 +0100] "POST /write?database=
                                      lines 1-19/19 (END)
                                      Service wurde vorher gestartet
                                      Muss jetzt erst mal weg.
                                      Meine Chefin hat ein Problem.
                                      Danke, Melde mich wieder
                                      Mit freundlichen Grüßen
                                      Michael
                                        @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
                                        der Klassiker😁
                                        • OliverIO
                                          OliverIO @Altersrentner last edited by OliverIO
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960740Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group tsm1_index=3 tsm1_file=/var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000002.tsm
                                          Dec 22 07:34:34 raspberrypi influxd[31563]: ts=2021-12-22T06:34:34.960850Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0Y_Cnnp0000 engine=tsm1 tsm1_level=2 tsm1_strategy=level trace_id=0Y_DQdK0000 op_name=tsm1_compact_group error="compaction in progress: open /var/lib/influxdb/data/iobroker/global/294/000000078-000000003.tsm.tmp: file exists"
                                          Ich beziehe mich mal auf die beiden Zeile oben aus dem syslog.
                                          Das scheint hier das eigentliche Problem zu sein.
                                          influxdb arbeitet ja primär im RAM und schreibt nur etwas zeitverzögert die Daten erst auf die Platte/SD/SSD.
                                          Dabei scheint es ein Problem zu geben. Da der Fehler gestaffelt auftritt und weil da schon etwas existiert abgebrochen wird, scheint es sich hier ein OOM-loop (Out Of Memory) zu handeln.
                                          dh. die Datenbank im Speicher läuft voll, möchte die Daten zusammenfassen und auf die Platte schreiben (compacting).
                                          Da das zu lange dauert (SD-Karte?) oder der block ist zu groß (shard)
                                          https://community.influxdata.com/t/aborted-compaction/12144/8
                                          Erklärung und link zur dokumentation ist in diesem Beitrag
                                          https://community.influxdata.com/t/aborted-compaction/12144/10
                                          Evtl reicht auch einfach das RAM des Raspis nicht aus.
                                          Zur Analyse ist ersteinmal nur syslog dein Freund.
                                          In das log von iobroker musst du erstmal nicht schauen, da dort nur die symptome angezeigt werden, die das nicht funktionierende influx erzeugt.
                                          Evtl solltest du mal alles auf dem Rechner beenden und dann nur influxdb starten, so das er seine Aufräumarbeiten (compacting) mal zu Ende bekommt.
                                          Wenn das dann auch nicht funktioniert, dann ist wirklich das RAM am Ende.
                                            Altersrentner @OliverIO last edited by
                                            @oliverio Hallo,
                                            1. Ich hatte noch gestern Abend so wie in Deinem Beitrag beschrieben,
                                              alle Instanzen ausgeschaltet und nur Influx.0 auf grün belassen.
                                              Nach einiger Zeit wurden dann alle Instanzen zugeschaltet.
                                              Danach lief Influx.
                                            2. Nach einiger Zeit habe ich über die Konsole
                                              iob stop und iob start gemacht.
                                            Bin mir aber nicht sicher ob die Reihenfolge 1/2 so OK war.
                                            Auf alle Fälle habe ich viel zu viele geloggte Datenpunkte,
                                            die ich jetzt händisch von influx befreie.
                                            Mal sehen wie lange es jetzt gut geht.
                                            Michael
                                            influx grafana vis
                                            15279
