    4. [Frage] zur Konfiguration Modbus Seriell
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      kommt nicht wirklich viel:
      root@pi-iobroker:~# node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js 1 --force --logs
      starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.0
      Connected to slave
      Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      Error: undefined
      Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
      Disconnected from slave 127.0.0.1
      Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      Ja, Seriell. Vielleicht hängt das damit zusammen das der scheinbar schon mal den Port "vergisst" !?
      So sieht es manchmal nach öffnen der Settings aus:
      Hier nochmal ein längeres Logfile wenn ich die Instanz normal starte. Beim Schließen und Speichern der Settings stand allerdings der Seriell Port drin.
      modbus.1	2017-03-15 16:27:09.732	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:27:09.726	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:27:09.721	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.1	2017-03-15 16:27:09.721	warn	Poll error count: 6 code: {"err":"timeout"}
      modbus.1	2017-03-15 16:27:09.721	warn	Error: undefined
      modbus.1	2017-03-15 16:27:04.724	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:27:04.716	info	Connected to slave
      modbus.1	2017-03-15 16:26:09.917	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:26:09.908	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
      modbus.1	2017-03-15 16:26:04.711	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:26:04.701	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.1	2017-03-15 16:26:03.713	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:26:03.702	warn	Poll error count: 4 code: {"err":"timeout"}
      modbus.1	2017-03-15 16:26:03.700	warn	Error: undefined
      modbus.1	2017-03-15 16:25:58.726	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:25:58.693	info	Connected to slave
      modbus.1	2017-03-15 16:25:03.890	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:25:03.883	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
      modbus.1	2017-03-15 16:25:01.670	debug	sendTo "listUart" to system.adapter.admin.1 from system.adapter.modbus.1
      modbus.1	2017-03-15 16:25:01.669	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"comName":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon_Labs","serialNumber":"Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_0106741F","pnpId":"usb-Silicon_Labs_
      modbus.1	2017-03-15 16:25:01.549	debug	inMem message messagebox.system.adapter.modbus.1 messagebox.system.adapter.modbus.1
      modbus.1	2017-03-15 16:24:58.690	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:24:58.677	info	Disconnected from slave 127.0.0.1
      modbus.1	2017-03-15 16:24:57.701	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:24:57.677	warn	Poll error count: 2 code: {"err":"timeout"}
      modbus.1	2017-03-15 16:24:57.676	warn	Error: undefined
      modbus.1	2017-03-15 16:24:57.589	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:24:57.580	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.687	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.409_Fehlerstatus
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.687	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.408_Prüfsumme_Programmspeicher
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.686	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.407_Prüfsumme_Editierdaten
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.686	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.406_Prüfsumme_Parametrierdaten
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.685	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.402_Firmware
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.669	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.400_Betriebsstunden
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.397	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
      modbus.1	2017-03-15 16:24:52.387	info	Connected to slave
      • Y
        ykuendig last edited by
        Das Settings-Interface ist noch nicht ausgewogen programmiert. 😉
        Wollte das bei Zeiten bei euch anmelden; der Adapter soll ja dereinst Multiclient tauglich gemacht werden.
        Aber zurück zum Thema:
        Das Setting ist zZ noch sehr zickig. Sind 'falsche' Adressen bei den Registern dabei, gibts Poll-Fehler. Das kann die Verbindung unterbrechen.
        Wenn ein anderes Gerät auf den USB Anschluss zugreift, kann das die Verbindung unterbrechen. Ein Timeout kann (so glaube ich) die Verbindung unterbrechen. Ist der Ofen aus, hast Du gute Chancen, dass keine neue Verbindung aufgebaut wird. 😞
        Wenn ohne gültiges Setting der EInstellungs-Dialog geöffnet wird. geht der Adapter uU von TCP aus. Das kann nicht verbunden werden - Fehler. Oder aber Du hast, warum auch immer eine alte Version vom Adapter installiert. Da gab es mal ein Übersetzungsfehler bez. 127.0.0.1 oder wir haben noch nicht alle Übersetzungsfehler gefunden…..
        Modbus - es gibt viel zu tun(e)... :idea:
        • wendy2702
          Hm,
          installiert ist die aktuellste Version:
          root@pi-iobroker:~# iobroker modbus -v
          0.5.2
          root@pi-iobroker:~#
            apollon77 last edited by
            Also ich hab mal tief gegraben … diese Fehler kommen bei "timeouts" ... also es kommen Seriell keine Daten rein ... Ich hab mal auf github (weiterhin 0.5.2) ein log beim Serial connect eingebaut dann siehst Du ob der Port passt
            • wendy2702
              also ich denke der Port stimmt da ich ja nur bei bestimmten Konstellationen diesen Fehler bekomme.
              Wenn ich z.B. diese Register verwende:
              Funktioniert es und das log ist OK:
              ioBroker.adminAdapterInstanzenObjekteZuständeEreignisseGruppenBenutzerAufzählungenHostsLogSzenennode-red.0SkripteHMMText->Kommandos.0
              Admin
              Log	Log-Größe: 1.95 MB
              	Zeit		Nachricht
              x
              modbus.1	2017-03-15 16:45:27.524	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung
              modbus.1	2017-03-15 16:45:27.524	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:27.524	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:27.523	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:27.522	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:27.496	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
              modbus.1	2017-03-15 16:45:27.493	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:26.237	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:26.237	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:26.237	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:26.231	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:24.962	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:24.962	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:24.962	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:24.961	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:23.697	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:23.697	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:23.696	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:23.696	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:23.696	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
              modbus.1	2017-03-15 16:45:23.695	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:22.470	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:22.470	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:22.470	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:22.469	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:22.467	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
              modbus.1	2017-03-15 16:45:22.465	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung
              modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:21.178	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:21.177	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:19.894	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:19.893	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:19.892	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:19.879	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
              modbus.1	2017-03-15 16:45:19.875	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:18.636	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:18.632	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:18.627	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:17.399	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:17.398	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:17.398	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:17.397	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:17.396	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:16.111	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:16.110	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:16.101	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:16.097	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.860	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.pollTime
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.566_Summenwirkleistung
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.564_Netzfrequenz
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.562_Strangspannung_U3N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.560_Strangspannung_U2N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.859	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.558_Strangspannung_U1N
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.857	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.548_Strom_L3
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.829	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.546_Strom_L2
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.828	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.holdingRegisters.544_Strom_L1
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.535	debug	inMem message modbus.1.* modbus.1.info.connection
              modbus.1	2017-03-15 16:45:14.525	info	Connected to slave
              Werde aber gleich ein update machen und weiter testen… jetzt ruft der Chef zum Essen 😉
              • Y
                @wendy2702:
                .. jetzt ruft der Chef zum Essen 😉 ` zmitz am Namitag ??
                • wendy2702
                  @ykuendig:
                  @wendy2702:
                  .. jetzt ruft der Chef zum Essen 😉 zmitz am Namitag ??
                  Chef ist meine bessere hälfte… und erst am Nachmittag weil die großen so spät aus der Schule kommen... das tolle G8 Abi macht es möglich
                  • Y
                    Dann ist's ja in Ordnung 😄 Dachte Du wärst schon beim 'Znacht' Nachtessen. :roll: :twisted:
                    • Y
                      @Apollon77; Die disconnect Info ist definitiv falsch:
                      ! host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.671 info instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK) modbus.0 2017-03-15 19:34:50.643 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602923923, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.632 info stopInstance system.adapter.modbus.0 killing pid 416 host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.631 info stopInstance system.adapter.modbus.0 host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.626 info "system.adapter.modbus.0" disabled host.raspi3 2017-03-15 19:34:50.624 info object change system.adapter.modbus.0 modbus.0 2017-03-15 19:34:42.757 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602916034, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 modbus.0 2017-03-15 19:34:42.748 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout" javascript.1 2017-03-15 19:34:39.499 warn script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Fehler in der Antwort vom Modbus Python Script. Antwort = 6 modbus.0 2017-03-15 19:34:27.544 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602900824, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 modbus.0 2017-03-15 19:34:27.538 info Disconnected from slave 192.168.1.130 modbus.0 2017-03-15 19:34:26.544 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489602899822, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602899822 modbus.0 2017-03-15 19:34:26.537 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"} modbus.0 2017-03-15 19:34:26.532 warn Error: undefined javascript.1 2017-03-15 19:34:24.086 warn script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Fehler in der Antwort vom Modbus Python Script. Antwort = 6 modbus.0 2017-03-15 19:34:10.536 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=942.13, ack=true, ts=1489602883804, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489602883804 !
                      Ich habe ausserhalb von ioBroker die USB Schnittstelle gekapert, worauf der Adapter natürlich nicht mehr wollte.
                      Jedoch hat er zuvor richtig vom USB gelesen. Er gibt aber als Disconnected from - die Adresse der gestrigen tcp-Test an. Tja.
                        Hast Du im Log die Zeile "connect to serial ' + this.portName + ' with ' + this.baudRate" in debug?
                        • Y
                          Nun ist es dunkel. Dann kann ich den Modbus mal etwas strapazieren.
                          Die kurze Antwort lautet: NEIN
                          Die lange Antwort:
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:28.901 warn Poll error count: 6 code: "App Timeout"
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:13.695 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691089377, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691088376
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:13.689 info Disconnected from slave 192.168.1.130
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:12.694 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691088376, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691088376
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:12.689 warn Poll error count: 5 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:12.687 warn Error: undefined
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:07.691 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489691083369, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691083369
                          modbus.0 2017-03-16 20:04:07.681 info Connected to slave
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:22.892 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691038573, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691022357
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:22.886 warn Poll error count: 4 code: "App Timeout"
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:07.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691023358, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691022357
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:07.672 info Disconnected from slave 192.168.1.130
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:06.678 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489691022357, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691022357
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:06.671 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:06.665 warn Error: undefined
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:01.666 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489691017340, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489691017340
                          modbus.0 2017-03-16 20:03:01.654 info Connected to slave
                          modbus.0 2017-03-16 20:02:16.860 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489690972538, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690956327
                          modbus.0 2017-03-16 20:02:16.853 warn Poll error count: 2 code: "App Timeout"
                          javascript.1 2017-03-16 20:02:09.318 info Stop script script.js.common._Solar.Poll_Modbus
                          modbus.0 2017-03-16 20:02:01.648 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489690957326, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690956327
                          modbus.0 2017-03-16 20:02:01.642 info Disconnected from slave 192.168.1.130
                          modbus.0 2017-03-16 20:02:00.649 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=false, ack=true, ts=1489690956327, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690956327
                          modbus.0 2017-03-16 20:02:00.642 warn Poll error count: 1 code: {"err":"timeout"}
                          modbus.0 2017-03-16 20:02:00.638 warn Error: undefined
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:44.659 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1536.41, ack=true, ts=1489690940315, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940315
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:44.656 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=166.66, ack=true, ts=1489690940313, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940313
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:44.652 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=881.13, ack=true, ts=1489690940311, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940311
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:44.634 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=488.62, ack=true, ts=1489690940307, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940307
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:44.605 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.73, ack=true, ts=1489690940278, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940278
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:44.582 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.56, ack=true, ts=1489690940259, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690940259
                          javascript.1 2017-03-16 20:01:40.727 info script.js.common._Solar.Poll_Modbus: registered 0 subscriptions and 5 schedules
                          javascript.1 2017-03-16 20:01:40.726 warn script.js.common._Solar.Poll_Modbus: Script Poll_Modbus; Script ist gestarted
                          javascript.1 2017-03-16 20:01:40.620 info Start javascript script.js.common._Solar.Poll_Modbus
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:33.459 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1498.98, ack=true, ts=1489690929128, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929128
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:33.455 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=161.92, ack=true, ts=1489690929127, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929127
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:33.451 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=852.12, ack=true, ts=1489690929124, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929124
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:33.448 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=484.94, ack=true, ts=1489690929122, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929122
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:33.420 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.66, ack=true, ts=1489690929096, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929096
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:33.380 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.5, ack=true, ts=1489690929056, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690929056
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:22.259 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1506.59, ack=true, ts=1489690917918, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917918
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:22.255 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=163.42, ack=true, ts=1489690917916, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917916
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:22.250 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=859.75, ack=true, ts=1489690917914, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917914
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:22.241 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=483.43, ack=true, ts=1489690917911, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917911
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:22.203 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.68, ack=true, ts=1489690917878, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917878
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:22.183 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.52, ack=true, ts=1489690917857, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690917857
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:11.041 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.pollTime val=267, ack=true, ts=1489690906711, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906711
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:11.035 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3059_HausPower val=1537.1, ack=true, ts=1489690906699, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906699
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:11.032 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3057_HausP03 val=166, ack=true, ts=1489690906697, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906697
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:11.023 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3055_HausP02 val=888.12, ack=true, ts=1489690906696, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906696
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:11.019 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3053_HausP01 val=482.98, ack=true, ts=1489690906693, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906693
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.986 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3035_HausLNM val=236.62, ack=true, ts=1489690906660, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906660
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.961 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.3009_HausStrom val=2.57, ack=true, ts=1489690906635, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906635
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.943 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.129_Seriennummer val=14153030, ack=true, ts=1489690906614, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520180
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.916 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.69_Hersteller val=Schneider Electric , ack=true, ts=1489690906581, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520161
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.913 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.49_Modell val=iEM3155 , ack=true, ts=1489690906580, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520160
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.908 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.holdingRegisters.29_Name val=Energy Meter , ack=true, ts=1489690906575, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690520151
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.799 debug inMem message modbus.0.* modbus.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1489690906441, q=0, from=system.adapter.modbus.0, lc=1489690906441
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.758 info Connected to slave
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.150 info starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.7.3
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:10.063 debug statesDB connected
                          modbus.0 2017-03-16 20:01:09.936 debug objectDB connected
                          host.raspi3 2017-03-16 20:01:07.007 info instance system.adapter.modbus.0 started with pid 2406
                          Angaben: Aktuell ab git nachinstalliert. Dann bei 20:02:00 habe ich den USB kurz geklaut. Darauf ist der Modbus-Adapter 'rausgeflogen'. Dies mit falscher Disconnect Info. Daraufhin konnte er den Takt nicht mehr finden, obwohl die Schnittstelle längst wieder frei ist.
                            Dann bin ich raus … Habs ins Trello gepackt und Bluefox gebeten mal reinzuschauen ...
                              ChristianF last edited by
                              Moin,
                              vielleicht noch einmal als Info: ich habe heute einen Raspi 3 frisch mit neuestem Raspbian aufgesetzt und manuell einen ioBroker hinterher installiert. Die Installation des Modbus Adapters war weder ausm Repo noch ausm GIT manuell möglich, da er immer bei nodeserial 4.0.7 einen Fehler ausgeworfen hat, die Quellen seien nicht verfügbar. Die komplette Installation des Modbus Adapters scheitert daher mit Fehler 25.
                              VG
                              Christian
                              • wendy2702
                                Ich habe damals das vor der Installation des Modbus Adapters gemacht:
                                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                                  Danke für den Tipp, hat leider nicht funktioniert.
                                  Falls es hilft, hier das Log (von unten nach oben zu lesen):
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:55.958	warn	startInstance cannot find adapter "modbus". Try to install it... 2 attempt
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:54.875	info	iobroker exit 25
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:54.842	error	iobroker host.HWR-Raspi Cannot install iobroker.modbus: 1
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:54.768	info	iobroker npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR! /opt/npm-debug.log
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:54.758	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.599	info	iobroker Failed at the serialport@4.0.7 install script 'node-pre-gyp install --fallback-to-build'.npm ERR! This is most likely a problem with the serialport package, npm ERR! not with npm itself. npm
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.598	info	iobroker ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.598	info	iobroker npm ERR! npm
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.597	info	iobroker npm ERR! serialport@4.0.7 install: `node-pre-gyp install --fallback-to-build` npm ERR! Exit status 1
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.597	info	iobroker npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.modbus" "--production" "--prefix" "/opt/iobroker"npm ERR! node v4.8.2 npm ERR! npm v2.15.11 npm ERR! code ELIFECYCLE
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.596	info	iobroker ERR! Linux 4.4.38-v7+
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.594	info	iobroker npm
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.448	info	iobroker optional dep failed, continuing serialport@3.1.2
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.447	info	iobroker WARN
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.445	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.437	info	iobroker npm
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.407	info	iobroker stack at maybeClose (internal/child_process.js:862:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:222:5) node-pre-gyp ERR! System Linux 4
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.393	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.391	info	iobroker ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.390	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.390	info	iobroker at ChildProcess.emit (events.js:172:7)
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.389	info	iobroker stack
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.389	info	iobroker ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.388	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.388	info	iobroker at emitTwo (events.js:87:13)
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.387	info	iobroker stack
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.387	info	iobroker ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.386	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.386	info	iobroker at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.386	info	iobroker stack
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.385	info	iobroker ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.385	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.384	info	iobroker stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/n
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.383	info	iobroker ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.381	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.331	info	iobroker ERR! build error
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.328	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.313	info	iobroker gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.298	info	iobroker ERR! stack at emitTwo (events.js:87:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.287	info	iobroker stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.282	info	iobroker ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.277	info	iobroker gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.254	info	iobroker ERR! build error
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.249	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.237	info	iobroker gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:45.227	info	iobroker make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.2/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:38.545	info	iobroker attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:38.542	info	iobroker gyp WARN EACCES
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:38.536	info	iobroker WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.2"
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:38.532	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:38.523	info	iobroker gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:33.033	info	iobroker Pre-built binaries not found for serialport@3.1.2 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:33.031	info	iobroker node-pre-gyp ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:33.020	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:33.014	info	iobroker ERR! Tried to download: https://github.com/voodootikigod/node-serialport/releases/download/3.1.2/serialport-v3.1.2-node-v46-linux-arm.tar.gz
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:33.009	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:33.005	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.060	info	iobroker node-pre-gyp ERR! not ok
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.060	info	iobroker v4.8.2node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.32
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.060	info	iobroker node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialportnode-pre-gyp ERR! node -v
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.059	info	iobroker node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.059	info	iobroker node-pre-gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.058	info	iobroker ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mo
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.055	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.017	info	iobroker node-pre-gyp ERR! build error
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.004	info	iobroker gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0gyp ERR! not ok
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.004	info	iobroker cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialportgyp ERR! node -v v4.8.2
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.003	info	iobroker ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modul
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.002	info	iobroker gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.001	info	iobroker stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:211:12)gyp ERR! System Linux 4.4.38-v7+
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:28.001	info	iobroker ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:172:7)gyp ERR!
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:27.997	info	iobroker ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23) gyp ERR! stack at emitTwo
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:27.964	info	iobroker gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:27.940	info	iobroker ERR! build error
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:27.935	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:27.924	info	iobroker gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:27.904	info	iobroker make: *** No rule to make target '../.node-gyp/4.8.2/include/node/common.gypi', needed by 'Makefile'. Schluss.
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:20.041	info	iobroker gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/jsmodbus/node_modules/serialport/.node-gyp"
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:20.034	info	iobroker WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/4.8.2"
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:20.031	info	iobroker
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:20.014	info	iobroker gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:14.877	info	iobroker ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built bin
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:03:14.874	info	iobroker node-pre-gyp
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:02:19.729	info	iobroker npm install iobroker.modbus --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:02:19.298	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                                  cul.0	2017-04-15 00:02:16.377	info	starting. Version 0.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cul, node: v4.8.2
                                  host.HWR-Raspi	2017-04-15 00:02:15.702	info	iobroker install modbus
                                  Viele Grüße
                                  Christian
                                  2661
