    4. Test Adapter Birthdays
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @skokarl last edited by
      @skokarl sagte in Test Adapter Birthdays:
      Im Moment aber, lässt sich beim Adapter keine Instanz mehr fehlerfrei hinzufügen.
      Ich verwende ein recht neues Feature, dass die Namen von Datenpunkten auch übersetzt werden können. Mir wurde gesagt, dass das kein Problem sei und ich das ruhig machen kann. Naja, und schon tauchen die ersten Probleme mit dem Core auf. 😞 Ich warte aktuell auch darauf, dass das behoben wird. Ansonsten sind alle meine Adapter momentan nicht installierbar...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/issues/1521
      klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.js-controller
      closed Translated instance objects lead to type error #1521
      David Kurtze 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • David Kurtze
        David Kurtze @haus-automatisierung last edited by
        @skokarl
        Version 0.1.13 ließ sich bei mir installieren und auch eine Instanz erstellen:
        https://github.com/klein0r/ioBroker.birthdays/tree/0.1.3
          haus-automatisierung Developer Most Active @David Kurtze last edited by
          @david-kurtze sagte in Test Adapter Birthdays:
          Genau, da wird das Übersetzungs-Feature noch nicht genutzt.
            ChristophsMowL last edited by
            @haus-automatisierung said in Test Adapter Birthdays:
            Bin auf Euren Input gespannt! Am besten mit der "Fragenummer" antworten
            Hi, ich würde den Adapter auch gerne nutzen. ich habe Repository auf stable und die admin-Version ist 5.1.25. Der adapter verlangt aber nach 5.2.1. Kann man das anpassen? Ich würde ungern auf latest umstellen, weil ansonsten alles gut läuft. Oder kann da nichts passieren? Vielen Dank für die Hilfe
              haus-automatisierung Developer Most Active @ChristophsMowL last edited by
              @christophsmowl sagte in Test Adapter Birthdays:
              Mittlerweile ist ja der Admin in Version 5.2.2 stable. Damit kannst Du direkt starten 🙂
                harald0708 last edited by
                Bin voll begeistert vom Adapter Birthday.
                Verwende derzeit das vis-inventwo-json table.
                Wann gibt es denn schöne angepasste Widgets?
                  haus-automatisierung Developer Most Active @harald0708 last edited by
                  @harald0708 sagte in Test Adapter Birthdays:
                  Das kommt drauf an, wie lange Du noch für den Pull-Request brauchst 🙂
                  An VIS-Widgets ist mir ein bisschen die Lust vergangen, weil immer jemand was anderes machen möchte oder über die Darstellung meckert. Ist bei Trashschedule richtig viel Kommunikationsarbeit. Werde hier erstmal nichts bereitstellen.
                  Chaot 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Chaot
                    Chaot @haus-automatisierung last edited by
                    @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Birthdays:
                    ... weil immer jemand was anderes machen möchte oder über die Darstellung meckert....
                    Ach, unsere verwöhnte rundumsorglos Gesellschaft.
                    Ich kann dir Nachfühlen.
                    P.S. Ich hätte gerne normale Geburtstage in rosa, die von Ehefrauen blau linksdrehend und von Haustieren in violett hüpfend dargestellt.
                      FuXXz2 last edited by FuXXz2
                      hi zusammen,
                      sehe ich das jetzt richtig, dass ihr alle eure Geburtstagseinträge manuell anpasst um in der Beschreibung das Geburtsjahr hinzuzufügen?
                      Btw. Wenn ich die config vom Adapter aufrufen möchte kommt
                      sigi234 da_Woody haus-automatisierung 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        sigi234 Forum Testing Most Active @FuXXz2 last edited by
                        @fuxxz2
                        Ja
                          FuXXz2 @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Ihr seid Hammer 🙂
                          Ich wäre bei knapp 800 Geburtstagen, die automatisch von z.B. Outlook erzeugt werden, echt ein ambitionierter Verrückter, wenn ich das machen würde 🙂
                          • da_Woody
                            da_Woody @FuXXz2 last edited by
                            @fuxxz2 nein, dafür nehm ich den google kalender...
                            abgesehn davon, ich gratuliere nicht 800 leuten.
                              haus-automatisierung Developer Most Active @FuXXz2 last edited by
                              @fuxxz2 sagte in Test Adapter Birthdays:
                              Der Adapter unterstützt nur noch die Admin 5 UI. Du hast die alte Darstellung aktiviert.
                              L Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                lucajordi @haus-automatisierung last edited by
                                Also ich finde den Adapter super!
                                Vielleicht kann mir einer sagen, wie ich in der Summary die JSON Tabelle umgestellten kann...
                                Also im Moment steht ja da name, geburtsjahr, dateformat...
                                Karl 1972 23.04.2022
                                ich hätte gerne eine Tabelle mit name, geburtstag
                                Karl 23.04.1972
                                Geht das ?
                                • David G.
                                  David G. @lucajordi last edited by David G.
                                  @lucajordi
                                  Ich habe mir da mit Blockly eine eigene html Tabelle gebastelt.
                                  Kann ich bei Bedarf morgen bereitstellen.
                                  Die Reihenfolge und was man sehen möchte kann man recht einfach ändern (Falls man ein wenig weiß wie html tabellen aufgebaut sind.).
                                    lucajordi @David G. last edited by
                                    @david-g
                                    Genau so sollte das sein!
                                    Wäre schön, wenn du das mal bereitstellen kannst...
                                    Danke!
                                    • David G.
                                      @lucajordi
                                      Im markierten Bereich können die Spaltenbreiten angepasst werden.
                                        <variables>
                                          <variable id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</variable>
                                          <variable id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</variable>
                                          <variable id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</variable>
                                          <variable id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</variable>
                                          <variable id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</variable>
                                          <variable id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</variable>
                                          <variable id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</variable>
                                          <variable id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</variable>
                                          <variable id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="on" id="ubL@LBF!,o_rkk4*V?$c" x="238" y="138">
                                          <field name="OID">birthdays.0.summary.json</field>
                                            <block type="variables_set" id="W?1q7FaV,*wmZaIkPQ*o">
                                              <field name="VAR" id="(m}dH@gw]g]CrCq4X:^O">Liste</field>
                                                <block type="convert_json2object" id="-+dC_oJ;-(a!X+qq3ItL">
                                                    <block type="on_source" id="W9LY54G8%@AW$,Dv.c1;">
                                                <block type="variables_set" id="*Gbs7`LVq2ggdi|-gk1#">
                                                  <field name="VAR" id="^u_U-Az-`mhCz~(F_#oT">text</field>
                                                    <block type="text" id="D2QaAKbM6V%.nH8G!WO8">
                                                      <field name="TEXT"></field>
                                                    <block type="controls_for" id="VAh4_5skpQ(-58)cTsN5">
                                                      <field name="VAR" id="x(8OtWm-n$bsM}t4],DO">i</field>
                                                      <value name="FROM">
                                                        <shadow type="math_number" id="UtEruMTPhi^T~g$#4=X%">
                                                          <field name="NUM">1</field>
                                                      <value name="TO">
                                                        <shadow type="math_number" id="SL!L;!$5LE6b.-i2{-x8">
                                                          <field name="NUM">10</field>
                                                        <block type="lists_length" id="IA8x7(aD91K?{^4e{t?p">
                                                            <block type="variables_get" id="Uw=RBKOt~o^7pvz5@?jp">
                                                      <value name="BY">
                                                        <shadow type="math_number" id="X?ku5(f{C?`POZ9}Ykn$">
                                                      <statement name="DO">
                                                        <block type="variables_set" id="?x8p%;#1!zl^M{*-WeD_">
                                                          <field name="VAR" id="B=:MPlbZ]`U`oQR_H1ZO">obj</field>
                                                            <block type="lists_getIndex" id="!p81u1HNh}swg_ZCMWGd">
        <block type="variables_get" id="3ETVK*E:VqCH}#kblamq">
                                                              <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="4ZY9FTQA,JoJx!nEg^nc">
                                                            <block type="variables_set" id="_?!N}.aye8u=,XQ}5rY{">
                                                              <field name="VAR" id="|9,SdA]rgGmj%K}^fKl*">Alter</field>
        <block type="get_attr" id="V=ixw;0O?aW0sXtNbLyR">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="XE}T12XOKYB-U6A8etD(">
        <field name="TEXT">age</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="Aqx9nyk[/uZhLuG|WKW]">
        <block type="variables_set" id="C@RzukD_z2Vc[/_q1s4q">
        <field name="VAR" id="2xs$M*SFSh^lkODi*Z,g">Name</field>
        <block type="get_attr" id="si%nmaEYZ8yF2`)aXAA[">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Vv?R@/OzO]p40i%9sCnd">
        <field name="TEXT">name</field>
        <block type="variables_get" id="Dv389p@`@/Y3}]gx``_e">
        <block type="variables_set" id=")z0aBTEtrg5l23)8iHRs">
        <field name="VAR" id=";RHJ=)9w[N*6ii2YVbv#">Tage_bis_Geburtstag</field>
        <block type="get_attr" id="`wPRO=fu4+XJSLOOaSO0">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="%IZ(eKv9iMml(NI-f]5P">
        <field name="TEXT">daysLeft</field>
        <block type="variables_get" id="3Hno*M89!AaJIE6(3=33">
        <block type="variables_set" id="J/6:.#/@k1b,K1u(Bpq/">
        <field name="VAR" id="[hejW*.Wk;gQUlv)`eJ|">Tag_Monat</field>
        <block type="get_attr" id=";tsY?ta87G!Ip{x3uz#T">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HmVz%-OkrSIKER](18V:">
        <field name="TEXT">dateFormat</field>
        <block type="variables_get" id="Vq9etR=Lc?:t?%0IUjP9">
        <block type="variables_set" id="$+EHiR+SK#`|(Fs[.{n~">
        <field name="VAR" id="e}Pk:{7j{A~j7#a%49!f">Geburtsjahr</field>
        <block type="get_attr" id="vr3`]9_k0Ke3+G;BPe0$">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="g}99n.xJZe2a;])BF`jI">
        <field name="TEXT">birthYear</field>
        <block type="variables_get" id="C?}|MWY(:zJSY(62Q!L-">
        <block type="variables_set" id=",AX3xaQpP,RI_FeH!Xx|">
        <block type="text_join" id="oc7)%`;1Y7hZ,{LSK@n^">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="SjYSlvJOrj+1T]NFWCL0">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="@UfRgRh#-n,^e{wnY,#$">
        <field name="TEXT">&lt;td align=left&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="variables_get" id="bJfAhLxPp7#nS|JLsb$2">
        <value name="ADD3">
        <block type="text" id="SmFyDO|0Dgd0$?eaA`Sg">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&lt;td align=left&gt;</field>
        <value name="ADD4">
        <block type="variables_get" id=";1!SxOtb)P*,f@2txLG+">
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="l8zfR/C[-Z!s_7]xikn.">
        <value name="ADD6">
        <block type="variables_get" id="Q[EpsfEG%7ZI^$5T(QJ6">
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="KbAj1HeA#[JP1_F=;0jv">
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="A]OKm4e`3x(zLzn6s(QN">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=",/`NuXiO3ZIF~=~5{eSd">
        <value name="ADD10">
        <block type="variables_get" id=".b0/!U0*`T.0T[m3*H%p">
        <value name="ADD11">
        <block type="text" id="kRiD.ImYj;[z[KX9yG?I">
        <field name="TEXT">&lt;/tr&gt; </field>
                                                        <block type="update" id="R]Q{qU0GhQRf6V6{NzYv">
                                                          <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Geburtstage</field>
                                                            <block type="text_join" id=")4[foVL+;!xdhFv($WVn">
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="rqH.Tp+,./Gm@C8e99ZY">
        <field name="TEXT">&lt;table&gt;   &lt;tr&gt;     &lt;th width=100 align=left&gt;Name&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Datum&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Jahr&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;Alter&lt;/th&gt;     &lt;th width=60 align=left&gt;In Tagen&lt;/th&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;   &lt;td colspan="5"&gt;&lt;hr&gt;&lt;/td&gt;   &lt;/tr&gt;   &lt;tr&gt;</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="4R$*aP-tIeoXAU7-OHcp">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="D^y@YucK42#e*.q0I~NK">
        <field name="TEXT"> &lt;/table&gt;</field>
                                        @david-g
                                        Danke dir!
                                        Wie hast du denn den Datenpunkt angelegt?
                                        • David G.
                                          @lucajordi
                                          Der Datenpunkt in den die Tabelle geschrieben wird?
                                          Ist als string angelegt.
                                          Der Triggerdatenpunkt ist ja vom Adapter vorgegeben. Sollte bei die ja gleich sein (falls deine Instanz die selbe Nummer hat.).
                                          • Chaot
                                            Chaot @haus-automatisierung last edited by Chaot
                                            Gerade Version 0.1.7 installiert.
                                            Ich kann nicht mehr speichern.
                                            Ich habe die Geburtstage manuell eingetragen. Wenn ich dort etwas ändern möchte ist das Feld "Speichern" zwar aktiv, aber rot umrandet und funktioniert nicht.
                                            Edit:
                                            Wenn ich direkt die Jahreszahl eingebe kommt der Fehler.
                                            Wenn ich aber auf die kleinen Up- Down Button klicke springt er auf 1900 und lässt sich dann hochzählen. Dabei bleibt das Speichern aktiv.
                                            Sobald man aber den Cursor in das Zahlenfeld setzt ist der Button wieder aus mit dem roten Rand.
                                            adapter birthday erinnerung geburtstag tester
                                            55
                                            335
                                            53075
