    4. JavaScript
    5. Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis
    • Bastian Felten
      Bastian Felten @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Bis jetzt ist es eine Steckdose die ich einbinden wollte.
      Eine Gosund SP1 mit Tasmota 10.1.0 an deren Config ich nichts geändert habe, als eben das Template, MQTT, Hostname usw. zu konfigurerien.
        liv-in-sky @Bastian Felten last edited by
        @bastian-felten
        wenn du pro device (Gosund SP1) nur eiin gerät hast, mit Tasmota 10, muss im script das abgeprüft werden (neue version oder alte version) - ich schaue es mir morgen an und gebe dir bescheid
        Bastian Felten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Bastian Felten
          Bastian Felten @liv-in-sky last edited by Bastian Felten
          @liv-in-sky Wie gesagt.
          Es liegt wohl daran, dass dein Script in sonoff.0.GERÄT.INFO.Module nach einem bestimmten String sucht, dieser Datenpunkt aber jetzt scheinbar anders benannt wurde, nämlich eben Sonoff.0.GERÄT.INFO.Info1_Module. So findet das Script das Gerät nicht und bindet es nicht ein.
          Zumindest ist das mein laienhaftes Verständnis von dem was du da gezaubert hast...
            @bastian-felten das ist schon richtig - aber die dp kommen auch bei der berechnung vor -ich muss erst noch mal nachsehen, wo ich überall ändern müßte - wenn ich die Info1_Module auch abfrage, kann es an anderer stelle zu fehlern kommen - daher will ich das erst überprüfen - habe das vor langer zeit gemacht, muss erstmal wieder in den code finden
              @bastian-felten
              ich habe im moment kein device mit energy anzeige und tasmota 10 - kannst du mir mal ein bild der dp posten ? oder du machst einen json-export des gerätes mit energy und tasmota 10
                @bastian-felten sagte in Energieanzeige (kWh) über HTML Tabelle - vis:
                Info1_Module
                ich muss wissen, ob die markierten ID's noch die selben bezeichnungen haben
                • Bastian Felten
                    @bastian-felten
                    kann es nicht testen - du musst den code in deinem script austauschen und probieren, ob es funktioniert
                    gilt nur für Gosund !!
                    austauschen von:
                    bis:
                    $('sonoff.*.*.INFO.*Module').each(function(id, i) {
                         if (getState(id).val.includes("Gosund SP1") || getState(id).val.includes("SP11") || getState(id).val.includes("Gosund SP111") || getState(id).val.includes("SP112")) {
                            // log (id)
                            anzahl++;
                           var ida = id.split('.');
                             counter++;
                             existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val : val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;
                             val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W" : val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"
                              existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val.toString()+ " W" : val2=((getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                             existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module')) ?  val4=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+ " W" :val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                             var val7_2; var val8_2;
                             if (existsState(id.replace("INFO.Module",'INFO.Info1_Module'))) {
                                      if (getState(id).val.includes("SP112") || getState(id).val.includes("SP211")) {
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER1")).val;
                            val7_1 ? val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val7_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                            let val8_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER2")).val;
                            val8_1 ? val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val8_2=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";
                            val5=val7_2+" "+val8_2;
                              else{
                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","POWER")).val;
                             val7_1 ? val5=(" <font color=\""+farbeSchalterON+"\"> ")+"ON</font>" : val5=(" <font color=\""+farbeSchalterOFF+"\"> ")+"OFF</font>";}
                             val6=" - "; val7=" - "; val8=" - "; val9=" - ";
                             valMarkeDevice="gosundk"
                             if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val)
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                              else {
                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER1")).val;
                            let val8_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER2")).val;
                              else{
                             let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                             if (sourceAnalyGo) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val)
                           if (rootCounter){
                               sammleDaten();
                               berechneGesamt()
                         zeigeVal1();
                         if (!filterArrAusnahme.includes(val0)) {
                            tabelleBind();
                           } else{let help=[val0,val1,val2,val3,val4,val5,val6,val7,val8,val9]; filterArrAusnahmeHelp.push(help);}
                    } //ende fritzdect
                    • Bastian Felten
                      @liv-in-sky
                      Steckdose erscheint nun, aber mit der Anzeige von Watt stimmt was nicht.
                      Scheinbar wird das gleiche wie bei Spannung angezeigt.
                        @bastian-felten
                        sorry - copy paste fehler
                        du musst diesee werte ändern - bei dir steht da val4 aber es muss val2 und val3 heißen
                        • Bastian Felten
                          @liv-in-sky
                          Top!
                          Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                          Wirklich sehr nett!
                            @Alex220773
                            das problem ist, das ab tasmota 9.5 die dp anders benannt wurden - ab tasmota 10 ist es wieder anders. eigentlich entwickle ich dieses script nicht weiter, da es den sourceanalytics adapter gibt.
                            ich kann dir deine geräte schon einbinden, aber dann musst du auf version 9.5 bleiben, weil das einbinden dann speziell für deine geräte, mit dieser version sind
                            das gilt übrigens auch für andere tasmota geräte in dem script - das script funktioniert nicht mehr, wenn die geräte die version 9.5 bekommen
                              Alex220773 @liv-in-sky last edited by
                              @liv-in-sky
                              Das wäre super wenn Du das machen konntes ,habe nicht vor die Tasmota immer wieder auf den neusten stand zu bringen (sollen alle Geräte auf 9.5 bleiben).Wenn es einmal richtig läuft warum soll man es Ändern.
                              Alex
                                liv-in-sky @Alex220773 last edited by
                                @alex220773
                                dann brauche ich von die die genaue bezeichnung der geräte - das steht im dp info_module
                                bi deinem export werden die states (also werte/inhalte) nicht gespeichert - nur die dp-objecte !
                                  @liv-in-sky
                                  Reicht es so?
                                  Das ist der ganze DP von einen Gerät.
                                  Alex
                                    liv-in-sky @Alex220773 last edited by liv-in-sky
                                    @alex220773
                                    du musst 2 sachen in dein script kopieren - stoppe und kopiere dein script und arbeite dann in der kopie, damit du dein orginal noch hast - nutze chrome oder edge zum kopieren aus dem forum
                                    kopiere
                                    var nous=true;             var sourceAnalyNous=true;
                                    dahin:
                                    UND das:
                                    if (nous){
                                       counter=0
                                         counter++//=0;
                                         val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                         tabelleBind();
                                         counter++//=0;
                                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Nous</"+HTMLbrandSetting+"></font>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                         val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"></font>";
                                         val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                         val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">kWh Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                         val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Now<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                         val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><"+HTMLbrandSetting+">Preis Monat<"+HTMLbrandSetting+"></font>";
                                         tabelleBind();
                                    $('sonoff.*.*.INFO.Info1_Module').each(function(id, i) {
                                         if (getState(id).val=="NOUS A1T")  {
                                            // log (id)
                                            anzahl++;
                                             counter++;
                                             val1=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","alive")).val;
                                             val3=getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                             val2=((getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Current")).val)*1000).toString()+ " mA";
                                             valMarkeDevice="sonoffk"
                                             if (sourceAnalyPow) {brechneEnergy(val0,getState(id.replace("INFO.Info1_Module","ENERGY_Power")).val);
                                           if (rootCounter){
                                               sammleDaten()
                                               berechneGesamt()
                                                   // else von shelly 2.5
                                         zeigeVal1();
                                            tabelleBind();
                                    an diese stelle:
                                    sollte dann so aussehen:
                                      Alex220773 @liv-in-sky last edited by Alex220773
                                      @liv-in-sky
                                      DAs sieht schon mal gut aus,
                                      aber im log bekomme ich fehler meldungen
                                      10:34:14.565	info	javascript.0 (3870473) Start javascript script.js.Skript_2
                                      10:34:14.584	info	javascript.0 (3870473) script.js.Skript_2: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                                      10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                                      10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                                      10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                                      10:35:00.014	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                                      10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at sammleDaten (script.js.Skript_2:1548:91)
                                      10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at script.js.Skript_2:752:18
                                      10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at writeHTML (script.js.Skript_2:721:26)
                                      10:36:00.017	error	javascript.0 (3870473) at Object.<anonymous> (script.js.Skript_2:1331:2)
                                      So sieht jetzt aus.
                                      Die Shellys sind als Shutter für Rollos.
                                      Und so sieht mein Skript aus
                                      script.txt
                                      MfG
                                        @alex220773
                                        magst du anydesk - ich könnte mich kurz bei dir einwählen und wir machen das gemeinsam ?
                                          @liv-in-sky
                                          Habe gerade instal. hab noch 30 min dann muss ich Arbeiten.
                                            @alex220773
                                            vielleicht reicht das - schaue mal im chat
                                            javascript template
                                            37
                                            696
                                            130452
