    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
      @ticaki sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
      Bekannte Fehler:
      Ich hab gerade 6 Aufgehoben Meldung bekommen. Kann mich aber die nächsten Tage nicht darum kümmern.
      Dito, bekomme 3
        ticaki @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
        uwzWarncellId
        Hab das verbessert.
        Jedoch uwzWarncellId wird nicht mehr verwendet. geht jetzt alles über regionname. Wenn das alles funktioniert, werde ich aufräumen und die Kommentare verbessern
          uwzWarncellId
          Hab das verbessert.
          Jupp, wenn alles ok ist werde ich mal das komplette Skript verwenden ohne Update ab 123456 und vorher alle DP in den Objekte löschen.
            @ticaki
            Hallo, warum bekomme ich einen Log obwohl das Skript gestoppt ist?
              ticaki @sigi234 last edited by ticaki
              @sigi234
              Scriptadapter neustarten. Das Skript ist zu groß und wenn du das zügig stopps und wieder startest laufen mehrere Instanzen. Deshalb ist diese RandomID im Debug drin. z.B. Kann das erstellen und löschen alle States die für Alert benötigt werden gut 6 Minuten dauern... Löschen von States ist mit Admin 5 wirklich schrecklich langsam.
              Ich baue in der nächsten Version in diese langen Prozesse einen Notausstieg ein.
                jensus11 last edited by
                wenn ich unter commands manuell Sayit auslöse, dann sollte doch ne eine Ausgabe über das eingestellte Ausgabegerät erfolgen oder?
                Bei mir wird leider keine Sprachausgabe gemacht. Sayit funktioniert aber mit anderen Scripten.
                Wollte gerne mal ne Testung machen.
                T sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  ticaki @jensus11 last edited by
                  @jensus11
                  es sollte in den Datenpunkt der hier hinterlegt ist
                  var idSayIt             = ["sayit.0.tts.text"];
                  geschrieben werden
                    das wird auch gemacht. Dachte das muss dann auch über den Browser ausgegeben werden beim Testen.
                      @jensus11
                      Ich benutze das leider nicht, daher weiß ich nicht was alles geht.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @jensus11 last edited by
                        @jensus11 sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                        Geht bei mir, Lautstärke im Skript erhöht?
                          //Version 0.99.25 Beta 3
                          • schedule beenden sich auf jeden Fall.
                          • längere Async Funktionen brechen ab beim Beenden.
                          • Alert verbessert
                          • Warngruppenfilterung verbessert.
                          Bin mir nicht ganz klar, welche await fFnktionen auch nach dem beenden des Skripts nochmal code aufrufen und welche nicht. Deshalb lieber etwas mehr als zuwenig.
                            ticaki last edited by ticaki
                            Könnte etwas mehr Feedback vertragen zu den neuen Telegramfunktionen und den sehr kurzen Versionen.
                            Baue gerade die sehr kurze Entwarnung ein. Und da hab ich aktuell 2 in der näheren Betrachtung:
                            Warnung vor Kälte wurde aufgehoben
                            Entwarnung vor Kälte
                            Ersteres hört sich schöner an ist aber länger, bei letzterem stört mich das vor
                            aktuell hab ich das jetzt so in meiner Version:
                            Warnung vor Typ, für Stadt, Stufe: Farbe, Tag Tageszeit
                            Entwarnung vor Typ, für Stadt
                            , bedeutet kurze Pause.
                            Latzi sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @ticaki last edited by
                              @ticaki
                              Ich habe eben eine neue ZAMG-Warnung erhalten, Alexa gibt folgendes zum Besten:
                              Wetterwarnung vor Glatteis, Stufe gelb, ab  Uhr nachmittag  Insgesamt eine aktive Warnung.
                              Es fehlt die Uhrzeit bei der Kurzversion.
                                Kältewarnung aufgehoben
                                  Lautstärke habe ich 100.
                                  Im Log kommt diese Meldung, egal ab ich sayit.0 oder sayit.1 aktiviere.
                                  sayit.02021-12-29 13:16:00.162	error	Cannot get file:TypeError: text should be a string
                                    //Version 0.99.26 Beta 3
                                    • Kurze Version ist wie oben besprochen. Tage: 'heute' bis in 5 Tagen und dann Datum. Ab 3 Tagen ohne "Tageszeit"
                                    • HTMLVeryLong mit instuctionen und bei Zamg hat die lange Version nicht soviel Text. (nicht für UWZ und Nina)
                                    • obriges jedes Datenfeld ist in <p> eingeschlossen
                                    • DWD hat instructions erhalten
                                    • Logausgabe bei 2 (advance) Außer den States und HomeTwo gibt es jetzt eine Logausgabe was wohin geschrieben/gesendet wird. (jensus11 damit sollte man das Problem finden)
                                      jensus11 @sigi234 last edited by
                                      Welche Sprache nutzt du in Sayit? Und was ist dein Ausgabegerät?
                                          Ich muss den Home24 installieren. Mit der Browser Option geht das nicht. Kommt immer der Fehler.
                                            ticaki @jensus11 last edited by ticaki
                                            @jensus11
                                            Wollte es gerade selbst testen, aber vis lässt sich bei mir nicht installieren... Teste einfach nochmal und poste den Inhalt von sayit.0.tts.text. Da sollte stehen was mein Skript rein gepostet hat.
                                            1521
                                            565621
