      MCU @M0nk3y last edited by
      @andré-müller
      Stellst du bitte das komplette javascript rein, dann kopiere ich das so, in </>.
      Danke.
        M0nk3y @MCU last edited by
        @mcu sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
        @andré-müller
        Danke.
        Klar, ist allerdings nicht wirklich was neues. In der Konstellation passte es dann:
        var jarvisNotify = {};
        //Beispiele
        jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
        // "<b>Dies ist BOLD</b>"
        let httpAdr = getState('javascript.0.Ueberwachung.KameraHaustuerURL').val;
        httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
        jarvisNotify.message= '<img src='+ String(httpAdr) +' height="100%" width="100%"></img>';
        //jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="1000" width="100%"></iFrame>';
        jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
        jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
        jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
        jarvisNotify.autoHideDuration = 10000;  //5000ms -> 5 Sekunden
        //jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
        jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
        jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
        jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
        jarvisNotify.backgroundColor = "black";
        jarvisNotify.fontColor = "white";
        jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
        setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
          MCU @Penny2912 last edited by MCU
          @penny2912 Also beim Update von v2 -> v3 muss man dem Programm einige Zeit geben bis die Widgets usw alle umgesetzt wurden. ca. 1 Minute.
          Also updaten, jarvis startet neu, index-Seite aufrufen, 1 Minute warten, F5 drücken.
          Ist das die 2.Instanz?
          Bitte mit der ersten starten
          http://192.168.178.109:8985/jarvis/index.html#
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/installation/upgrade-auf-v3
            MCU @M0nk3y last edited by MCU
            @andré-müller
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
            Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.
              Penny2912 @MCU last edited by
              Das bringt leider auch nichts. Nein das war nur der Post von @uwe72 , weil er diesen Timeout Fehler auch hatte. Ich habe nur eine Jarvis Instanz. Wenn ich warte (ich habe jetzt 3 Stunden gewartet) dann sieht meine VIS so aus:
              Irgendwas passt bei mir nicht so richtig...
              U M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • U
                uwe72 @Penny2912 last edited by
                @penny2912 ich kann dir persönlich hier nicht helfen. Ich weiß, dass ich den Fehler mal hatte. Weiß ehrlich gesagt nicht was ich damals gemacht hatte, dass es dann lief.
                  Penny2912 @uwe72 last edited by
                  @uwe72 Alles gut. Ich denke, dass sich da schon eine Lösung finden wird. Irgendjemand, der den Fehler, dann auch mal hat, wird's uns danken 😉 .
                    @penny2912
                    Gibt es im Browser F12 eine Meldung?
                    alternativ dazu:
                    auf der console:
                    iobroker upload jarvis
                    U P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      uwe72 @MCU last edited by uwe72
                      Wollte fragen, ob es möglich ist bei einem Dimmer im Popup-Fenster das LevelBody-Eingabefeld (Schieberegler) anzuzeigen?
                      StateList:
                      StateList-Config:
                      Popup:
                      Geräte:
                        MCU @uwe72 last edited by
                        @uwe72 Wie sieht denn layout dazu aus?
                        • U
                          @mcu meinst du den 2 Screenshot den ich gerade noch eingefügt habe?
                            MCU @uwe72 last edited by MCU
                            @uwe72 Ja, hat sich erledigt.
                            Wird bei mir angezeigt.
                            Wie ist der LevelBody eingestellt?
                            Und welche Version (jarvis)?
                            Welches Gewerk ist beim Gerät eingetragen?
                            Nimm mal bitte testweise die Use in Action raus: 4d5a633d-9c40-4b5f-96b4-b14a9b72989b-image.png
                            Wird dann im Popup der LevelBody angezeigt?
                            • U
                              @mcu ich habe das Gerät mal komplett gelöscht und neu importiert.
                              Ich weiß es nicht was nun anders ist, aber es funktioniert nun:
                              Danke!
                                RkcCorian @Zefau last edited by
                                @zefau Moin! Konnte die Stelle finden und korrigieren. Jetzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information. Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
                                  Penny2912 @MCU last edited by Penny2912
                                  @mcu Leider hat der upload auf der Konsole auch nichts gebracht
                                  Die Konsole von Chrome sieht so aus: Screenshot 2021-12-27 175648.png
                                  Und so sieht die Jarvis Konfiguration aus: Konfiguration_JARVIS-v3.png
                                  Ich würde jetzt nochmal zurück auf die 2.2.5 gehen mit einem iobroker restore weil ich mir unsicher bin ob meine Daten noch da sind 😆 .
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                    @zefau
                                    Hallo, gibt es schon einen V 3.0.0 Beitrag?
                                    • Zefau
                                      Zefau @sigi234 last edited by
                                      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Dieser hier.
                                        @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                                        Dieser hier.
                                        Bekomme noch immer diese Warn:
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.453	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_PauseProgram is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.452	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_ResumeProgram is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.452	warn	alias.0.Geschirrspüler.BSH_Common_Command_StopProgram is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.452	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/yamaha-rx-v481.png is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.452	warn	tr-064.0.phonebook.number is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.451	warn	tr-064.0.phonebook.name is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.451	warn	tr-064.0.phonebook.image is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.450	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.449	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.448	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.447	warn	.ACTUAL is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.447	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nachtlicht is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.447	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_gedimmt is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.446	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_hell is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.445	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:27.444	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_nordlichter is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.928	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_energie_tanken is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_konzentrieren is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_lesen is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.927	warn	hue.0.Philips_hue.Alle.scene_entspannen is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.718	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nachtlicht is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.704	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.695	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_nordlichter is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.655	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.655	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.655	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_energie_tanken is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_konzentrieren is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_lesen is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Büro.scene_entspannen is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.654	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_storagescene_ is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_bewegung is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_scene_recoveryscene_ is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_nachtlicht is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.653	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_energie_tanken is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.652	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_hell is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.652	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_lesen is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.652	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_gedimmt_küche is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.647	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_entspannen is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.242	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_konzentrieren_küche is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.224	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_frühlingsblüten is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.223	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_sonnenuntergang_savanne is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.191	warn	hue.0.Philips_hue.Küche.scene_tropendämmerung is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.173	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_gedimmt_bad is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.169	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_hell_bad is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.162	warn	hue.0.Philips_hue.Bad_Room.scene_nachtlicht_bad is not a valid state
                                        jarvis.0
                                        2021-12-28 11:13:25.065	warn	http://192.168.178.20:8082/vis.0/VU_analog.gif is not a valid state
                                        Edit:
                                        Erledigt
                                        • Zefau
                                          Zefau @RkcCorian last edited by
                                          @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                          Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
                                          Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
                                          • Zefau
                                            @sigi234 sind keine validen Datenpunkte, also der Wert ist null. Ggf. sind das nur Trigger, die du aber bei der Datenpunkt-Anzeige drin hast?
                                            sigi234 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2657702
