    3. Entwicklung
    4. Dependabot Fehler beim Automerge
    • AlCalzone
      AlCalzone Developer @weggetor last edited by
      @weggetor Ich würde das vermuten:
      https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/CHANGELOG.md#1330-2021-04-05 -> 3. Punkt
      Lösung: https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210405_automerge_fixes.md
        weggetor Developer @AlCalzone last edited by
        @alcalzone Ja das passt jetzt.
        Allerdings fällt jetzt test-and-release.yml auf die Nase. Kann ich einfach die Version von
        https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/.github/workflows/test-and-release.yml
        übernehmen ?
        • AlCalzone
          @weggetor Zeig am besten mal, was genau schiefläuft. Aber an sich sollten die aus dem Baseline-Verzeichnis passen, z.B.:
          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/test/baselines/adapter_JS_ESLint_TypeChecking_Spaces_SingleQuotes_Apache-2.0/.github/workflows/test-and-release.yml
          W OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            weggetor Developer @AlCalzone last edited by weggetor
            @alcalzone Hier ein Beispiel:
            Edit: Habe mal die baseline-yaml mit meiner verglichen und genau der Teil mit dem Fehler der auftaucht fehlt in der baseline version. Habs mal geändert und bin gespannt ob es jetzt läuft
            • OliverIO
              OliverIO @AlCalzone last edited by
              @alcalzone
              ich hab da auch Schwierigkeiten.
              https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
              Hier die Fehlermeldung
              und hier der token in den repo-einstellungen
              evtl kann mir da jemand helfen. ich find den punkt nicht wo ich was falsch mache
              muss ich den tatsächlich für jedes repo einen eigenen token erzeugen?
              • AlCalzone
                @weggetor Ah, ja das haben wir auch schon festgestellt:
                https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/807
                Wenn du TypeScript im Adapter-Repo downgradest, sollte es wieder gehen. Dazu ändere in package.json die Zeile
                "typescript": "^4.4.2"
                oder so ähnlich zu
                "typescript": "~4.3.5"
                und führe
                npm install
                aus.
                AlCalzone created this issue in ioBroker/create-adapter
                closed Generated adapters cause errors on TS 4.4, which is included in the `^` dependency #807
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
                  @oliverio Hast du denn gelesen, was ich @weggetor vorher geschrieben habe?
                  ==> https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210405_automerge_fixes.md
                  • OliverIO
                    OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
                    @alcalzone
                    Beziehend auf hier
                    https://forum.iobroker.net/topic/50721/core-entwicklung-zu-schnell/21?_=1640570914958
                    Die Anpassung war schon eingearbeitet.
                    Die Benachrichtigung des Forums über die Antwort hat gefehlt. Kommt zwar selten vor, aber kommt vor.
                    Wie gesagt, dependabot bzw Automarke funktioniert immer noch nicht.
                    Workflowdatei ist oben verlinkt, evtl findet noch jemand ein Problem darin.
                      apollon77 @OliverIO last edited by apollon77
                      @oliverio Mal das versucht? https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge/issues/58#issuecomment-981520187
                      Ich verstehe nicht warum es bei hunderten Repos tut und bei deine nicht, aber scheinst nicht allein zu sein weil ein paar in dem genannten Issue kommentiert haben.
                      peterbe created this issue in ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge
                      open "Error: Input required and not supplied: github-token" #58
                      • OliverIO
                        OliverIO @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Ich hab jetzt github–token nach token geändert.
                        Muss aber warten bis wieder eine Änderung ansteht, bei re–run
                        Kommt skipped
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                          @oliverio sagte in Dependabot Fehler beim Automerge:
                          Das wird auch nicht helfen. Die Action erwartet github-token. Der letzte Kommentar dort im Issue bezieht sich auf den checkout step!
                          Und du bist sicher, dass dein Token wirklich existiert und ein personal access token mit Schreibrecht aufs repo ist?
                          Bei mir läufts nämlich: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
                          • OliverIO
                            @alcalzone
                            Nein bin ich nicht.
                            Aber meinen Screenshot der dem deinen entspricht hatte ich oben eingefügt.
                            • AlCalzone
                              @oliverio Dann vergleich den nochmal ganz genau mit meinem 🙂
                              • OliverIO
                                @alcalzone
                                Hm was ist der Unterschied zwischen den Knöpfen
                                New repository secret auf der secret-Seite und dem
                                Knopf new repository secret auf der Seite secret/actions/dependabot?
                                • AlCalzone
                                  @oliverio Letzeres scheint nur für die direkte Verwendung durch Dependabot gedacht zu sein:
                                  When you add a secret it's encrypted before it reaches GitHub and it remains encrypted until it's used by Dependabot to access a private package registry
                                  https://docs.github.com/en/code-security/supply-chain-security/keeping-your-dependencies-updated-automatically/managing-encrypted-secrets-for-dependabot#about-encrypted-secrets-for-dependabot
                                  Du willst es aber einer Action übergeben, und die kann dann damit nix anfangen.
                                  • OliverIO
                                    @alcalzone
                                    so also nochmal probiert, aber leider erfolglos. hier mal Schritt für schritt was ich gemacht habe:
                                    Personal Access Token (PAT) angelegt mit Namen DEPENDABOT
                                    Folgende Scopes wurden angekreuzt:
                                    repo (mit allen unterkreuzen) und zur Sicherheit noch workflow. Bei workflow bin ich mir nicht sicher ob der eigentlich notwendig ist
                                    2)
                                    die beiden Dateien angelegt. Die notwendigen Änderungen sind mE eingearbeitet, die im letzen Jahr aus Sicherheitsgründen durch github eingeführt wurden.
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/auto-merge.yml
                                    https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml
                                    3) der PAT-Name ist in der Datei ebenfalls notiert
                                    4) als Ergebnis eines Pull Requests schläg die Action fehl. Als Fehlermeldung wird das folgende angegeben:
                                    /usr/bin/docker run --name ghcrioahmadnassriactiondependabotautomergev2_18c66d --label 6a6825 --workdir /github/workspace --rm -e INPUT_GITHUB-TOKEN -e INPUT_COMMAND -e INPUT_CONFIG -e INPUT_BOTNAME -e INPUT_APPROVE -e INPUT_TARGET -e HOME -e GITHUB_JOB -e GITHUB_REF -e GITHUB_SHA -e GITHUB_REPOSITORY -e GITHUB_REPOSITORY_OWNER -e GITHUB_RUN_ID -e GITHUB_RUN_NUMBER -e GITHUB_RETENTION_DAYS -e GITHUB_RUN_ATTEMPT -e GITHUB_ACTOR -e GITHUB_WORKFLOW -e GITHUB_HEAD_REF -e GITHUB_BASE_REF -e GITHUB_EVENT_NAME -e GITHUB_SERVER_URL -e GITHUB_API_URL -e GITHUB_GRAPHQL_URL -e GITHUB_REF_NAME -e GITHUB_REF_PROTECTED -e GITHUB_REF_TYPE -e GITHUB_WORKSPACE -e GITHUB_ACTION -e GITHUB_EVENT_PATH -e GITHUB_ACTION_REPOSITORY -e GITHUB_ACTION_REF -e GITHUB_PATH -e GITHUB_ENV -e RUNNER_OS -e RUNNER_ARCH -e RUNNER_NAME -e RUNNER_TOOL_CACHE -e RUNNER_TEMP -e RUNNER_WORKSPACE -e ACTIONS_RUNTIME_URL -e ACTIONS_RUNTIME_TOKEN -e ACTIONS_CACHE_URL -e GITHUB_ACTIONS=true -e CI=true -v "/var/run/docker.sock":"/var/run/docker.sock" -v "/home/runner/work/_temp/_github_home":"/github/home" -v "/home/runner/work/_temp/_github_workflow":"/github/workflow" -v "/home/runner/work/_temp/_runner_file_commands":"/github/file_commands" -v "/home/runner/work/ioBroker.mytime/ioBroker.mytime":"/github/workspace" ghcr.io/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge:v2
                                    /action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94
                                            throw new Error(`Input required and not supplied: ${name}`);
                                        at Object.getInput (/action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94:15)
                                        at file:///action/index.js:28:15
                                        at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:185:25)
                                        at async Promise.all (index 0)
                                        at async ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:281:24)
                                        at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:88:5)
                                        at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:65:12)
                                    In der PAT Übersicht steht, das der Token nie verwendet wurde.
                                    Keine Ahnung was ich hier noch falsch mache oder wo ich noch was ändern kann
                                    • AlCalzone
                                      @oliverio Das Personal Access Token musst du noch als Repository Secret (unter Actions, NICHT Dependabot!) eintragen, wie in meinem Screenshot in folgendem Post:
                                      https://forum.iobroker.net/post/727936
                                      • OliverIO
                                        @alcalzone
                                        Dann verstehe ich das noch nicht. In der github Doku seht nirgends was vom diesem 2 stufigen System.
                                        Wenn ich ein repository Secret anlege, was trage ich dann bei value ein?
                                        • AlCalzone
                                          Den Inhalt deines personal access tokens.
                                          Ein Secret ist erst mal nur ein Wert, der an eine Action übergeben wird (siehe Doku), ohne dass dieser irgendwo geloggt wird. Der Inhalt brauch eine Bedeutung, z.B. ein npm-Token, um bei npm was zu publishen, oder eben wie hier ein PAT, damit die Action in deinem Namen Dependabot sagen darf, dass er mergen soll.
                                          Doch, in der Doku zur Action:
                                          https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge#token-scope
                                          The GitHub token is a Personal Access Token with the following scopes:
                                          • repo for private repositories
                                          • public_repo for public repositories
                                          The token MUST be created from a user with push permission to the repository.
                                          Und da das alles etwas versteckt ist, steht es etwas konkreter auch in der vom Creator erzeugten Action YML:
                                          https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/ef7c9693559e580c6156d1c6aaab1ec7e9bb1ef7/test/baselines/adapter_JS_React/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml#L22-L25
                                                    # In order to use this, you need to go to https://github.com/settings/tokens and
                                                    # create a Personal Access Token with the permission "public_repo".
                                                    # Enter this token in your repository settings under "Secrets" and name it AUTO_MERGE_TOKEN
                                                    github-token: ${{ secrets.AUTO_MERGE_TOKEN }}
                                          • OliverIO
                                            @alcalzone
                                            Aber wo steht da was davon das ich zunächst ein PAT anlegen muss und dann noch eine Repository Secret.
                                            Ich lese immer nur, das ich ein PAT anlegen muss. Das PAT hat einen Namen, der Namen ist in der Action eingetragen. Ich habe das ja oben mit Screenshots dokumentiert.
                                            Du sagst ich soll den Inhalt des PAT in die Value des Repository Secrets eintragen:
                                            Bei mir wird beim Anlegen des PAT nach Kreuzchen gefragt (wie oben beschrieben und mit Screenshot dargestellt, habe ich dort Repo und Workflow angekreuzt).
                                            Ich gebe da ja nix individuelles geheimes ein.
                                            Was verstehst du jetzt unter Inhalt des PATs? Den Namen?
                                            1500
