    3. Entwicklung
    4. Dependabot Fehler beim Automerge
    • OliverIO
      OliverIO @AlCalzone last edited by
      @alcalzone
      ich hab da auch Schwierigkeiten.
      https://github.com/oweitman/ioBroker.tvprogram/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
      Hier die Fehlermeldung
      und hier der token in den repo-einstellungen
      evtl kann mir da jemand helfen. ich find den punkt nicht wo ich was falsch mache
      muss ich den tatsächlich für jedes repo einen eigenen token erzeugen?
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @weggetor last edited by
        @weggetor Ah, ja das haben wir auch schon festgestellt:
        https://github.com/ioBroker/create-adapter/issues/807
        Wenn du TypeScript im Adapter-Repo downgradest, sollte es wieder gehen. Dazu ändere in package.json die Zeile
        "typescript": "^4.4.2"
        oder so ähnlich zu
        "typescript": "~4.3.5"
        und führe
        npm install
        aus.
        AlCalzone created this issue in ioBroker/create-adapter
        closed Generated adapters cause errors on TS 4.4, which is included in the `^` dependency #807
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @OliverIO last edited by
          @oliverio Hast du denn gelesen, was ich @weggetor vorher geschrieben habe?
          ==> https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/master/docs/updates/20210405_automerge_fixes.md
          • OliverIO
            OliverIO @AlCalzone last edited by OliverIO
            @alcalzone
            Beziehend auf hier
            https://forum.iobroker.net/topic/50721/core-entwicklung-zu-schnell/21?_=1640570914958
            Die Anpassung war schon eingearbeitet.
            Die Benachrichtigung des Forums über die Antwort hat gefehlt. Kommt zwar selten vor, aber kommt vor.
            Wie gesagt, dependabot bzw Automarke funktioniert immer noch nicht.
            Workflowdatei ist oben verlinkt, evtl findet noch jemand ein Problem darin.
              apollon77 @OliverIO last edited by apollon77
              @oliverio Mal das versucht? https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge/issues/58#issuecomment-981520187
              Ich verstehe nicht warum es bei hunderten Repos tut und bei deine nicht, aber scheinst nicht allein zu sein weil ein paar in dem genannten Issue kommentiert haben.
              peterbe created this issue in ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge
              open "Error: Input required and not supplied: github-token" #58
              • OliverIO
                OliverIO @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Ich hab jetzt github–token nach token geändert.
                Muss aber warten bis wieder eine Änderung ansteht, bei re–run
                Kommt skipped
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @OliverIO last edited by AlCalzone
                  @oliverio sagte in Dependabot Fehler beim Automerge:
                  Das wird auch nicht helfen. Die Action erwartet github-token. Der letzte Kommentar dort im Issue bezieht sich auf den checkout step!
                  Und du bist sicher, dass dein Token wirklich existiert und ein personal access token mit Schreibrecht aufs repo ist?
                  Bei mir läufts nämlich: https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/.github/workflows/dependabot-automerge.yml
                  • OliverIO
                    @alcalzone
                    Nein bin ich nicht.
                    Aber meinen Screenshot der dem deinen entspricht hatte ich oben eingefügt.
                    • AlCalzone
                      @oliverio Dann vergleich den nochmal ganz genau mit meinem 🙂
                      • OliverIO
                        @alcalzone
                        Hm was ist der Unterschied zwischen den Knöpfen
                        New repository secret auf der secret-Seite und dem
                        Knopf new repository secret auf der Seite secret/actions/dependabot?
                        • AlCalzone
                          @oliverio Letzeres scheint nur für die direkte Verwendung durch Dependabot gedacht zu sein:
                          When you add a secret it's encrypted before it reaches GitHub and it remains encrypted until it's used by Dependabot to access a private package registry
                          https://docs.github.com/en/code-security/supply-chain-security/keeping-your-dependencies-updated-automatically/managing-encrypted-secrets-for-dependabot#about-encrypted-secrets-for-dependabot
                          Du willst es aber einer Action übergeben, und die kann dann damit nix anfangen.
                          • OliverIO
                            @alcalzone
                            so also nochmal probiert, aber leider erfolglos. hier mal Schritt für schritt was ich gemacht habe:
                            Personal Access Token (PAT) angelegt mit Namen DEPENDABOT
                            Folgende Scopes wurden angekreuzt:
                            repo (mit allen unterkreuzen) und zur Sicherheit noch workflow. Bei workflow bin ich mir nicht sicher ob der eigentlich notwendig ist
                            2)
                            die beiden Dateien angelegt. Die notwendigen Änderungen sind mE eingearbeitet, die im letzen Jahr aus Sicherheitsgründen durch github eingeführt wurden.
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/auto-merge.yml
                            https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/master/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml
                            3) der PAT-Name ist in der Datei ebenfalls notiert
                            4) als Ergebnis eines Pull Requests schläg die Action fehl. Als Fehlermeldung wird das folgende angegeben:
                            /usr/bin/docker run --name ghcrioahmadnassriactiondependabotautomergev2_18c66d --label 6a6825 --workdir /github/workspace --rm -e INPUT_GITHUB-TOKEN -e INPUT_COMMAND -e INPUT_CONFIG -e INPUT_BOTNAME -e INPUT_APPROVE -e INPUT_TARGET -e HOME -e GITHUB_JOB -e GITHUB_REF -e GITHUB_SHA -e GITHUB_REPOSITORY -e GITHUB_REPOSITORY_OWNER -e GITHUB_RUN_ID -e GITHUB_RUN_NUMBER -e GITHUB_RETENTION_DAYS -e GITHUB_RUN_ATTEMPT -e GITHUB_ACTOR -e GITHUB_WORKFLOW -e GITHUB_HEAD_REF -e GITHUB_BASE_REF -e GITHUB_EVENT_NAME -e GITHUB_SERVER_URL -e GITHUB_API_URL -e GITHUB_GRAPHQL_URL -e GITHUB_REF_NAME -e GITHUB_REF_PROTECTED -e GITHUB_REF_TYPE -e GITHUB_WORKSPACE -e GITHUB_ACTION -e GITHUB_EVENT_PATH -e GITHUB_ACTION_REPOSITORY -e GITHUB_ACTION_REF -e GITHUB_PATH -e GITHUB_ENV -e RUNNER_OS -e RUNNER_ARCH -e RUNNER_NAME -e RUNNER_TOOL_CACHE -e RUNNER_TEMP -e RUNNER_WORKSPACE -e ACTIONS_RUNTIME_URL -e ACTIONS_RUNTIME_TOKEN -e ACTIONS_CACHE_URL -e GITHUB_ACTIONS=true -e CI=true -v "/var/run/docker.sock":"/var/run/docker.sock" -v "/home/runner/work/_temp/_github_home":"/github/home" -v "/home/runner/work/_temp/_github_workflow":"/github/workflow" -v "/home/runner/work/_temp/_runner_file_commands":"/github/file_commands" -v "/home/runner/work/ioBroker.mytime/ioBroker.mytime":"/github/workspace" ghcr.io/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge:v2
                            /action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94
                                    throw new Error(`Input required and not supplied: ${name}`);
                                at Object.getInput (/action/node_modules/@actions/core/lib/core.js:94:15)
                                at file:///action/index.js:28:15
                                at ModuleJob.run (node:internal/modules/esm/module_job:185:25)
                                at async Promise.all (index 0)
                                at async ESMLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:281:24)
                                at async loadESM (node:internal/process/esm_loader:88:5)
                                at async handleMainPromise (node:internal/modules/run_main:65:12)
                            In der PAT Übersicht steht, das der Token nie verwendet wurde.
                            Keine Ahnung was ich hier noch falsch mache oder wo ich noch was ändern kann
                            • AlCalzone
                              @oliverio Das Personal Access Token musst du noch als Repository Secret (unter Actions, NICHT Dependabot!) eintragen, wie in meinem Screenshot in folgendem Post:
                              https://forum.iobroker.net/post/727936
                              • OliverIO
                                @alcalzone
                                Dann verstehe ich das noch nicht. In der github Doku seht nirgends was vom diesem 2 stufigen System.
                                Wenn ich ein repository Secret anlege, was trage ich dann bei value ein?
                                • AlCalzone
                                  Den Inhalt deines personal access tokens.
                                  Ein Secret ist erst mal nur ein Wert, der an eine Action übergeben wird (siehe Doku), ohne dass dieser irgendwo geloggt wird. Der Inhalt brauch eine Bedeutung, z.B. ein npm-Token, um bei npm was zu publishen, oder eben wie hier ein PAT, damit die Action in deinem Namen Dependabot sagen darf, dass er mergen soll.
                                  Doch, in der Doku zur Action:
                                  https://github.com/ahmadnassri/action-dependabot-auto-merge#token-scope
                                  The GitHub token is a Personal Access Token with the following scopes:
                                  • repo for private repositories
                                  • public_repo for public repositories
                                  The token MUST be created from a user with push permission to the repository.
                                  Und da das alles etwas versteckt ist, steht es etwas konkreter auch in der vom Creator erzeugten Action YML:
                                  https://github.com/ioBroker/create-adapter/blob/ef7c9693559e580c6156d1c6aaab1ec7e9bb1ef7/test/baselines/adapter_JS_React/.github/workflows/dependabot-auto-merge.yml#L22-L25
                                            # In order to use this, you need to go to https://github.com/settings/tokens and
                                            # create a Personal Access Token with the permission "public_repo".
                                            # Enter this token in your repository settings under "Secrets" and name it AUTO_MERGE_TOKEN
                                            github-token: ${{ secrets.AUTO_MERGE_TOKEN }}
                                  • OliverIO
                                    @alcalzone
                                    Aber wo steht da was davon das ich zunächst ein PAT anlegen muss und dann noch eine Repository Secret.
                                    Ich lese immer nur, das ich ein PAT anlegen muss. Das PAT hat einen Namen, der Namen ist in der Action eingetragen. Ich habe das ja oben mit Screenshots dokumentiert.
                                    Du sagst ich soll den Inhalt des PAT in die Value des Repository Secrets eintragen:
                                    Bei mir wird beim Anlegen des PAT nach Kreuzchen gefragt (wie oben beschrieben und mit Screenshot dargestellt, habe ich dort Repo und Workflow angekreuzt).
                                    Ich gebe da ja nix individuelles geheimes ein.
                                    Was verstehst du jetzt unter Inhalt des PATs? Den Namen?
                                    • AlCalzone
                                      Nochmal: Access Tokens und Secrets sind zwei paar Schuhe! Access Tokens ermöglichen es, Anwendungen sich als dich auszugeben. Mit Secrets gibst du Actions Zugriff auf geheime Werte, z.B. tokens. Wie du deine Tokens oder Secrets nennst, ist erst mal zweitranging. Dass ein Token zufällig so heißt wie ein Secret, macht es noch nicht in Actions verfügbar.
                                      Wenn jede Action einfach so auf deine PATs zugreifen könnte, wäre das grob unsicher. Wenn du das Access-Token anlegst, bekommst du einmalig den Inhalt (eine zufällige Nummer) angezeigt. DAS ist das Token. Das kannst du jetzt an verschiedenen Stellen nutzen, die sich als dein User authentifizieren müssen. Der Name ist nur für dich, damit du nachher weißt, wofür es war.
                                      Dieses ☝ Token musst du als Wert des Secrets eintragen.
                                      • OliverIO
                                        @alcalzone
                                        ah ok,
                                        hab das doch jedesmal übersehen, das da oben noch was angezeigt wird.
                                        jetzt hat das soweit funktioniert, das die automerge action mit häkchen durchgelaufen ist. allerdings hat es nix gemerged bzw müsste ja dann noch die automatisierten tests loslaufen, bevor das tatsächlich committed ist.
                                        im pullrequest zeigt er alles ok an, sagt "Merging can be performed automatically" und ich könnte selbst den knopf drücken.
                                        Automatisch passiert das aktuell noch nicht.
                                        Woran könnte das noch liegen?
                                        die automatisierten tests laufen los, sobald ich den merge knopf gedrückt habe
                                        • AlCalzone
                                          Das liegt dran, dass für production dependencies by default nur patches gemerged werden:
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/d97c91de19b08b28b31bd732d0583ad8466721ee/.github/auto-merge.yml#L4-L6
                                          Kannste ändern, wenn gewollt, siehe dort verlinkte Doku.
                                          Da scheint ein Syntaxfehler zu sein. vor pull_request sind zwei Leerzeichen zu viel.
                                          https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime/blob/d97c91de19b08b28b31bd732d0583ad8466721ee/.github/workflows/test-and-release.yml#L14
                                          Edit: ist wohl ein Fehler im Template
                                          • OliverIO
                                            @alcalzone
                                            ok, nachdem das Problem mit dem kaputten repository sich gelöst hat,
                                            sind die Tests und der Merge automatisch erfolgreich durchgeführt worden.
                                            Jetzt kann ich das noch auf meine anderen Repos ausrollen.
                                            Der Punkt mit den 2 Stufen PAT und Repository-secrets sollte dringen in eine Doku mit aufgenommen werden, da das durch die vorhandene Github und Action doku nicht herauskam. Zudem das sich das Verfahren seit dem letzten Jahr auf Seiten Github noch geändert hat, war mit nicht klar was da wo wie gemacht werden muss
                                            Eine Frage zur praktischen Anwendung?
                                            Legst du für jedes Repostory ein eigenes PAT an? oder hast du eines für alle?
                                            Meine Idess ist für jedes Repo ein seperates zu erstellen, da im Fall einer Regeneration ich das nicht in allen Secrets nachpflegen muss.
                                            1500
