Zigbee Gateway Goldstandard?
@chillkroete1206 Frage 1: Phoscon Gateway von Dresden Elektronik. Einfamilienhaus Gateway steht auf dem Dachboden versorgt das ganze Haus von Keller bis Dach einen Teil vom Garten/Hof wie auch dem Vorgarten.
https://www.dresden-elektronik.de/produkt/phoscon-gateway.htmlFrage 2: Benutze insgesamt über 110 Zigbee Geräten Lampen Steckdose etc. unterschiedlicher Hersteller als Zigbee Repeater setze ich unter anderem noch zusätzlich drei von Ikea ein. https://www.ikea.com/de/de/p/tradfri-signalverstaerker-10400408/
Die Anbindung läuft über ioBroker auf einem Intel Nuc mit Deconz Adapter.
@fa-bio Ich habe jetzt auch einige Ikea Schalter und Taster gekauft, die sich zwar unproblematisch mit meinem Sonoff Zigbee 3.0 Plus Stick verbinden ließen, aber nach längerer Nichtbenutzung (3-4 h) extrem verspätet (10-20 sec) reagieren.
Wenn ich sie dann doch zum reagieren gebracht habe, funktionieren sie eine Zeitlang schnell also wie gewünscht. Es wirkt so, als ob sie in einer Art Tiefschlaf sind, und erst aufgeweckt werden müssen.Derzeit habe ich noch keine Signalverstärker eingebaut, weil ich gedacht habe, dass die Steckdosenschalter, die ja auch ständig mit Strom versorgt werden, auch als Repeater funktionieren. Wenn ich mir diese Netzwerkkarte anschaut, dann sind die Verbindungsstärken, die da angezeigt werden, völlig ok.
Bringen diese Signalverstärker eine deutliche Änderung dieses Verhalten?
Mit den Funk Kanälen habe ich auch schon herumgespielt, aber das hat keine Verbesserung gebracht. -
@marty56 also bei mir hab ich diese Probleme nicht mit den Ikea Tastern und Schaltern daher kann ich die Repeater nur empfehlen. Aber ich habe ja auch ein anderes Gateway als du.
Daher um so mehr Strombetriebene Zigbee Geräte du hast um so besser da sie als Repeater funktionieren und wenn sie dann im ganzen Haus oder Wohnung verteilt sind um so besser.Es könnte aber auch andere Ursachen haben. Störung Wlan oder ähnliches.
@marty56 sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
Ich habs Dir ja schon mal geschrieben, ich habe selber den Sonoff Zigbee Stickund die Ikea Tratfri Taster und kann Deine Probleme nicht bestätigen.
@marty56 Die Steckdosen sollten das genauso erfüllen wie die reinen Repeater.
Wen du auf Einstellungen des ZigBee-Adapters gehst (also dort auch auf Einstellungen) kann man in den aktuellen Adapterversionen auf so ein ... was auch immer Symbol klicken:
Der zeigt dann welche Kanäle besser (wenn dein ZigBee-USB-Stick das unterstützt, wenn nicht stürzt der Adapter ab und startet neu):
Eventuell ist halt auch einfach viel los bei dir im Netz.
Wobei ich im Haus inklusive der FritzBox 6 AccessPoints habe und nun so gar keine Probleme. Welche Steckdosen hast du denn (vom Typ). Ich hatte erst Osram, die dann aber wieder rausgeworfen weil die ... irgendwie komisch waren.
@bananajoe Danke fürs Feedback.
Da habe ich auch schon geschaut und es war relativ viel los auf Kanal 11.
Ich habe darauf die Fritz!Box auf Kanal 2 umgestellt. Weiß noch nicht, was das gebracht hat.Das Umstellen im Zigbee Adapter scheint ja das Anlernen aller Geräte zu erfolgen. Das ist ein totaler Umstand und möchte ich nicht so gern machen.
Ist nach der Grafik wohl ein Griff ins Klo
Edit:
Die ist besser wobei der WLAN Kanal zwei eben drirekt nben dem 11 Zigbee liegt und somit auch nicht das Gelbe vom Ei ist:
Ich habe auch mitgelesen da ich im Moment ab und zu das Problem habe das die Meldungen von den Fensterkontakten nicht ankommen obwohl der link gut ist. Das Problem habe ich nur im EG nicht im DG.
Im EG funkt der Zigbee stick auf Kanal 11. hier scheint viel los zu sein, ich will aber ungern 30-40 Geräte neu anlernen.
Ich habe festgestellt das ein AP im EG auf Kanal 11 eingestellt war. Den habe ich umgestellt ob das was bringt keine Ahnung…
Im DG wo ich keine Probleme habe sieht es so aus…
@saeft_2003
Was Du willst ist hier relativ, wenn das laufen soll, dann musst da durch und wie Du in der ersten Grafik siehst, decken sich exakt die Kanäle 15 und 20 für Zigbee mit Deinen recht freien Bereichen und da musst hin -
@saeft_2003 sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
Die Link Qualität der batteriebetriebenen Sensoren ist mit Vorsicht zu geniessen, da sie nur den Moment abbildet wo mit dem Sensor zuletzt kommuniziert wurde.
Da es sich um Funkverbindungen handelt ist die Signalstärke nicht statisch und damit kann auch die Link Quality stark schwanken.
A.
Danke für eure Antworten. Ich habe jetzt alle wlan APs mal fest auf Kanal 11 eingestellt das sollte ja laut der Grafik von meinen genutzten zigbee Kanälen 11 und 12 weit entfernt sein.
Falls das so nichts bringt muss ich in einer ruhigen Minute neu anlernen.
So sieht jetzt aus:
@saeft_2003
Kommt eben auch drauf an wo die Nachbarn so rum funken, aber das eigene WLAN mal weg vom verwendeten Zigbee Kanal ist auf alle Fälle mal ein erster Ansatz -
Nachbarn dürften bei uns keinen großen Einfluss haben. Auf welchen Kanal funkt eigentlich HM?
@saeft_2003
Na irgendwoher muss die Auslastung auf den andern Kanälen kommen
HM ist wohl in einem der Bänder 433,92 MHz, 868,4 MHz und somit weit weg von den hier verwendeten. -
Nach der Umstellung vom wlan Kanal liegt die Auslastung vom zigbee Kanal 11 bei 0% statt 114%
Vielleicht ist mein Problem so schon gelöst, aber mal abwarten…
Ich nutze den ConbeeII und habe im Zusammenspiel mit mehren Repeatern (Hue Leuchten) keinerlei Probleme im ganzen Haus. Ohne Repeater hatte ich Probleme
Ich selbst sehe die Phoscon-Oberfläche als Vorteil, da ich hier komfortabel Einstellungen zu den Leuchten (Szenen/Schalter etc) vornehmen kann und eine direkte Verbindung zu Alexa herstellen kann. -
@saeft_2003
ich bin auch auf Kanal 11, wobei das bei mir nicht dramatisch ist, da der eh sehr schwach frequentiert ist und dumm gelaufen, weil ich beim Neueinrichten schlicht vergessen hatte, den Kanal zu ändern. -
@dan_ce sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
Das sehe ich auch so.
Danke euch für die Rückmeldungen.
Ich würde das Netzwerk nun mit je einem per LAN angebundenen CC2652P pro Stockwerk realisieren.Ich würde mir ein Zigbee Netzwerk analog zu einem per LAN verbundenen Mesh-Netzwerk vorstellen:
- Alles in einem Netzwerk (eine SSID)
- Client sucht sich selbstständig den AP mit der besten Verbindung
- Die jeweiligen APs leiten die Daten dann per LAN weiter.
Ist das auch per Zigbee möglich?
Nach meinem aktuellen Verständnis ist es nur möglich entweder:
- In einem Netzwerk Repeater zu verwenden, die per Funk angebunden sind --> Nicht so zuverlässig wie LAN
- Je Stockwerk ein einzelnes Netzwerk per eigenständiger Zigbeeinstanz und die Geräte je Stockwerk dann an diesem Netzwerk anmelden --> Nicht so flexibel
Gibt es eine Möglichkeit mrin oben beschriebenen Wunschszenario zu realisieren?
@chillkroete1206 sagte in Zigbee Gateway Goldstandard?:
Router verwenden. Also dauerhaft am Strom hängende zigbee-Geräte wie Steckdosen oder Leuchtmittel. Oder zigbee-Koordinatoren zum Router umflashen.
