jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
@sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Beispiel DP:
Ich mein den Datenpunkt in jarvis im Gerät bzw. den Datenpunkt in ioBroker - nicht das Objekt.
@zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
Beispiel DP:
Ok, im Objekt steh (null) drinnen, ev. darum?
@mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@andré-müller
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications/reolink-motioneye
Falls noch andere Infos für andere mit rein sollen, dann evtl jetzt mitteilen. Danke.Vielleicht sollten wir da "Reolink" als Kamerahersteller rausnehmen.
Bei der Lösung von motionEye wird die Kamera (beliebige Hersteller) eingebunden. motionEye nimmt dann bspw. bei Bewegung auf ein NAS auf und hat auch die Mötlichkeit per Webstream das Videobild im LAN zu verteilen - letzteres ist hier im Einsatz. -
Ja, sag ich ja.
nullist kein valider Datenpunkt für die Anzeige und i.d.R. nur ein Trigger. Nimm es aus der Datenpunkt-Anzeige raus. -
Ja, sag ich ja.
nullist kein valider Datenpunkt für die Anzeige und i.d.R. nur ein Trigger. Nimm es aus der Datenpunkt-Anzeige raus.Einfach löschen?
Einfach löschen?
Jo, einfach raus nehmen. Sollte mit dem Importer auch nicht mehr passieren, dass das rein rutscht. Das Gerät hast du wahrscheinlich nicht selbst erstellt?
Nein , war einfach da als Import.
Ich benötige mal bitte ein Tipp für die Müllvisualisierung. Ich habe in der 2.2er Version ein Screenshot einer solchen Darstellung gesehen:
Womit mag das realisiert worden sein? Ist das Bild bei jedem Gerät zugeordnet? Wie/Wo wird das Bild hinterlegt?
@m0nk3y Hallo, dass wurde mit dem Adapter "Trashschedule" und VIS gemacht und per iFrame in Jarvis eingebunden.
@algie Danke!
@zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
Die Datenpunkte sehen so aus:
Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
Danke schon mal! -
@m0nk3y Kann momentan keine Änderungen eingeben. Hardware Defekt. Mach ich dann in ein paar Tagen.
@mcu Alles gut - na dann viel Erfolg bei der Reparatur!
@hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
@zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
@zefau Ok das mit dem Deinstallieren hat nun geklappt, das war mein Fehler. Aber nach Neuinstallation von v2 und dann manuell v3 (beide Installationen ohne Fehler) bekomme ich den gleichen Fehler wie vorher. Die Instanz des Adapters läuft, aber ohne Verbindung zum Host:
Wenn ich versuche Jarvis zu öffnen, bekomme ich den auch schon von anderen Usern bekannten Timeout:
Eine Idee, woran das liegen könnte?
@hanswurst-0 Fehler im ioBroker Log? Die Instanz startet ja schon nicht.
@zefau Das sind die Fehler im Log:
@hanswurst-0 ok, da muss ich wohl ran
@zefau Alles klar. Dann bastel ich wohl besser wieder an der v2 rum, bis es eine stabile Version gibt. Danke aber schonmal, machst echt ne klasse Arbeit!
Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
Hi zusammen,
ich würde gerne einen Pomodoro Timer in jarvis einbauen. Ein "normaler" Timer wäre auch gut.
Hier ist ein Bespiel: https://codepen.io/zoite/pen/RPbGxZ
Über welches Widget müsste man das machen, bzw. ist so etwas überhaupt gewollt/möglich?Danke
