    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
    • Gargano
      Gargano last edited by Gargano
      @uwet Welche Version vom JS-Controller und Admin ?
      Bitte Ausgaben in Tags </> setzen.
      Die Link muß ohne führende und nachfolgend Blanks sein.
      Evtl. ein Permission Error
      im Putty (Terminal) mal den Fixer
      iobroker fix
      laufen lassen
      Und den complete Log mal posten
      Werner
      • U
        UweT last edited by UweT
        Hallo Werner,
        habe gestern abend iobroker komplett neu intsallieren müssen. Ich werde die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellen. Ich bin momentan beruflich etwas stark eingespannt. Mir sind viele Dinge rund um iobroker noch ein Rätsel. Welche Augaben soll ich in Tags </> setzen.
        Vielen Dank für deine Unterstützung.
        Uwe
        Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @UweT last edited by
          @uwet
          @uwet sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
          Z.B. den Log
          • Grizzelbee
            Grizzelbee Developer @UweT last edited by
            @uwet
            Hallo Uwe,
            mit etwas Glück ist das ganze Gehampel bei deiner Neuinstallation gar nicht mehr nötig. Ich habe den Adapter zwischenzeitlich zur Aufnahme ins latest Repo eingereicht. Vielleicht ist er bis dahin ja drin. Noch wartet er allerdings "vor den Toren".
            Wenn Du vorher soweit bist, melde dich gerne vor der Installation, dann leite ich dich gerne da durch.
              Rille06 last edited by
              @Gargano hier der log von mir.
              Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem 😉
              Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
              0 info it worked if it ends with ok
              1 verbose cli [
              1 verbose cli '/usr/bin/node',
              1 verbose cli '/usr/bin/npm',
              1 verbose cli 'install',
              1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
              1 verbose cli '--loglevel',
              1 verbose cli 'error',
              1 verbose cli '--prefix',
              1 verbose cli '/opt/iobroker'
              1 verbose cli ]
              2 info using npm@6.14.15
              3 info using node@v12.22.7
              4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
              5 silly install loadCurrentTree
              6 silly install readLocalPackageData
              7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
              8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
              9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
              10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
              11 verbose stack Error: premature close
              11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
              11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
              11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
              11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
              12 verbose cwd /opt/iobroker
              13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
              14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
              15 verbose node v12.22.7
              16 verbose npm v6.14.15
              17 error premature close
              18 verbose exit [ 1, true ]
              • Gargano
                Gargano @Rille06 last edited by
                @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
                Da steht
                (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
                • Grizzelbee
                  Grizzelbee Developer @Rille06 last edited by
                  @rille06
                  Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
                  Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
                  > cd /opt/iobroker
                  > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
                  Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
                    Thomas Braun Most Active @Grizzelbee last edited by
                    @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                    Aber nicht per sudo...
                    cd /opt/iobroker
                      @Gargano dachte ich mir 😄 aber du hattest damals nach dem log gefragt 😉
                      @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht 😄
                      über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
                      "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
                      Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
                      Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
                      Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
                      Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt 😉
                      Danke für eure Schnelle Rückmeldung 🙂
                        ChrisChros @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                        habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                          Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by
                          @chrischros
                          iobroker list adapters
                          iobroker list instances
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                            system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                            system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                            system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                            system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                            system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                            system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                            system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                            system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                            system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                            system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                            system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                            system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                            system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                            system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                            system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                            system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                            system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                            system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                              system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + instance is alive
                              Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by Thomas Braun
                              @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                              /opt/iobroker
                              Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                              Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.resol@0.4.0
                                removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                                34 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                  Mach mal ein
                                  iobroker stop
                                  iobroker upload all
                                  iobroker start
                                    @thomas-braun ok ist jetzt soweit durchgelaufen. In den Instanzen wird aber noch immer kein neuer Adapter für Resol oder vbus angezeigt.
                                      @chrischros
                                      In der Liste der Adapter aber vermutlich schon. Dann eine Instanz händisch hinzufügen.
                                        @thomas-braun leider auch nicht. in der Adapterliste finde ich nur den myvbus adapter aber nicht den resol.
                                          @chrischros
                                          Bei mir tauchte der nach dem upload auf.
                                            @thomas-braun ok sehr merkwürdig. habe auch das "Beta (latest)" Repository geladen.
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86380
