      sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      Ok, im Objekt steh (null) drinnen, ev. darum?
      Ja, sag ich ja. null ist kein valider Datenpunkt für die Anzeige und i.d.R. nur ein Trigger. Nimm es aus der Datenpunkt-Anzeige raus.
      Einfach löschen?
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        Einfach löschen?
        Jo, einfach raus nehmen. Sollte mit dem Importer auch nicht mehr passieren, dass das rein rutscht. Das Gerät hast du wahrscheinlich nicht selbst erstellt?
          Nein , war einfach da als Import.
            M0nk3y last edited by
            Ich benötige mal bitte ein Tipp für die Müllvisualisierung. Ich habe in der 2.2er Version ein Screenshot einer solchen Darstellung gesehen:
            Womit mag das realisiert worden sein? Ist das Bild bei jedem Gerät zugeordnet? Wie/Wo wird das Bild hinterlegt?
              Algie @M0nk3y last edited by
              @m0nk3y Hallo, dass wurde mit dem Adapter "Trashschedule" und VIS gemacht und per iFrame in Jarvis eingebunden.
                @algie Danke!
                  Penny2912 @Zefau last edited by
                  @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
                  Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
                  Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
                  Danke schon mal!
                    MCU @M0nk3y last edited by
                    @m0nk3y Kann momentan keine Änderungen eingeben. Hardware Defekt. Mach ich dann in ein paar Tagen.
                      M0nk3y @MCU last edited by
                      @mcu Alles gut - na dann viel Erfolg bei der Reparatur!
                        HansWurst 0 @HansWurst 0 last edited by HansWurst 0
                        @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @zefau genau das habe ich gemacht. Nach der Neuinstallation von v2 wird mir aber angezeigt, dass ich v3 installiert hätte. Daher muss ich denke ich die v3-Dateien manuell entfernen, oder?
                        @zefau Ok das mit dem Deinstallieren hat nun geklappt, das war mein Fehler. Aber nach Neuinstallation von v2 und dann manuell v3 (beide Installationen ohne Fehler) bekomme ich den gleichen Fehler wie vorher. Die Instanz des Adapters läuft, aber ohne Verbindung zum Host:
                        Wenn ich versuche Jarvis zu öffnen, bekomme ich den auch schon von anderen Usern bekannten Timeout:
                        Eine Idee, woran das liegen könnte?
                        • Zefau
                          Zefau @HansWurst 0 last edited by
                          @hanswurst-0 Fehler im ioBroker Log? Die Instanz startet ja schon nicht.
                            HansWurst 0 @Zefau last edited by
                            @zefau Das sind die Fehler im Log:
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              @hanswurst-0 ok, da muss ich wohl ran
                                @zefau Alles klar. Dann bastel ich wohl besser wieder an der v2 rum, bis es eine stabile Version gibt. Danke aber schonmal, machst echt ne klasse Arbeit!
                                  Joshude last edited by
                                  Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
                                  Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
                                  Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?
                                  Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
                                    adsfa last edited by adsfa
                                    Hi zusammen,
                                    ich würde gerne einen Pomodoro Timer in jarvis einbauen. Ein "normaler" Timer wäre auch gut.
                                    Hier ist ein Bespiel: https://codepen.io/zoite/pen/RPbGxZ
                                    Über welches Widget müsste man das machen, bzw. ist so etwas überhaupt gewollt/möglich?
                                    Danke 🙂
                                      marcels89 last edited by
                                      Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache 🙂
                                      Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
                                      Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
                                      Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
                                      Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
                                      Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) 😉
                                      Zefau Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Zefau
                                        Zefau @marcels89 last edited by
                                        @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
                                        Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
                                        • Zefau
                                          Würde jemand einen Showcase Thread für v3 auf machen und seine jarvis v3 zeigen?
                                            https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                                            254
                                            4489
                                            2657710
