    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Rille06 last edited by
      @Gargano hier der log von mir.
      Ich musste heute meine RPi neu aufsetzen und stehe jetzt vor dem selben Problem 😉
      Wurde alles neu aufgesetzt und geupdatet.
      0 info it worked if it ends with ok
      1 verbose cli [
      1 verbose cli '/usr/bin/node',
      1 verbose cli '/usr/bin/npm',
      1 verbose cli 'install',
      1 verbose cli 'Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be',
      1 verbose cli '--loglevel',
      1 verbose cli 'error',
      1 verbose cli '--prefix',
      1 verbose cli '/opt/iobroker'
      1 verbose cli ]
      2 info using npm@6.14.15
      3 info using node@v12.22.7
      4 verbose npm-session ec6ac1f5b672aa1d
      5 silly install loadCurrentTree
      6 silly install readLocalPackageData
      7 verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
      8 silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be premature close
      9 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
      10 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 5807ms
      11 verbose stack Error: premature close
      11 verbose stack at PassThrough.onclose (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/end-of-stream/index.js:47:67)
      11 verbose stack at PassThrough.emit (events.js:326:22)
      11 verbose stack at emitCloseNT (internal/streams/destroy.js:69:8)
      11 verbose stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:83:21)
      12 verbose cwd /opt/iobroker
      13 verbose Linux 5.10.63-v7l+
      14 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "Grizzelbee/ioBroker.resol#9f1bd3792bc3d07bad5dde39ae3f1d51254b62be" ">
      15 verbose node v12.22.7
      16 verbose npm v6.14.15
      17 error premature close
      18 verbose exit [ 1, true ]
      Gargano Grizzelbee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Gargano
        Gargano @Rille06 last edited by
        @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
        Da steht
        (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
        • Grizzelbee
          Grizzelbee Developer @Rille06 last edited by
          @rille06
          Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
          Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
          > cd /opt/iobroker
          > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
          Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
            Thomas Braun Most Active @Grizzelbee last edited by
            @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
            Aber nicht per sudo...
            cd /opt/iobroker
              @Gargano dachte ich mir 😄 aber du hattest damals nach dem log gefragt 😉
              @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht 😄
              über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
              "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
              Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
              Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
              Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
              Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt 😉
              Danke für eure Schnelle Rückmeldung 🙂
                ChrisChros @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                  Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by
                  @chrischros
                  iobroker list adapters
                  iobroker list instances
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                    system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                    system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                    system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                    system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                    system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                    system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                    system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                    system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                    system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                    system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                    system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                    system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                    system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                    system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                      Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by Thomas Braun
                      @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                      /opt/iobroker
                      Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                      Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                        + iobroker.resol@0.4.0
                        removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                        34 packages are looking for funding
                          run `npm fund` for details
                          Mach mal ein
                          iobroker stop
                          iobroker upload all
                          iobroker start
                            @thomas-braun ok ist jetzt soweit durchgelaufen. In den Instanzen wird aber noch immer kein neuer Adapter für Resol oder vbus angezeigt.
                              @chrischros
                              In der Liste der Adapter aber vermutlich schon. Dann eine Instanz händisch hinzufügen.
                                @thomas-braun leider auch nicht. in der Adapterliste finde ich nur den myvbus adapter aber nicht den resol.
                                  @chrischros
                                  Bei mir tauchte der nach dem upload auf.
                                    @thomas-braun ok sehr merkwürdig. habe auch das "Beta (latest)" Repository geladen.
                                      @chrischros
                                      Das nutzt dir nix, da ist der nämlich nicht drin.
                                        @thomas-braun ok und wo kann ich den dann finde?
                                          @chrischros
                                          Indem du den per npm wie oben installierst. Warum das bei dir nicht funktioniert weiß ich aber auch nicht. Bei mir geht's (tm).
                                            ok, danke für deine Hilfe.
                                            deinstallieren kann ich den Adapter mit folgendem Befehl oder?
                                            sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86593
