    4. Test Adapter MyVBus v0.5.x Latest
    • Gargano
      Gargano @Rille06 last edited by
      @rille06 Da muß @Grizzelbee helfen, der Adapter ist von ihm. Wahrscheinlich stimmt eine Einstellung in der Installation vom Adapter nicht
      Da steht
      verbose prepareGitDep undefined: installing devDeps and running prepare script.
      silly fetchPackageMetaData error for github:Grizzelbee/ioBroker.resol
      (Wahrscheinlich nicht Dein Fehler..)
      • Grizzelbee
        Grizzelbee Developer @Rille06 last edited by
        @rille06
        Die Geschichte fängt im Gunde mit der Frage an, wie du die Installation überhaupt angestoßen hast?
        Aktuell geht es wohl am besten über die Konsole:
        > cd /opt/iobroker
        > sudo npm install iobroker.resol@0.4.0
        Das sollte eigentlich zum Erfolg führen.
          Thomas Braun Most Active @Grizzelbee last edited by
          @grizzelbee sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
          Aber nicht per sudo...
          cd /opt/iobroker
            @Gargano dachte ich mir 😄 aber du hattest damals nach dem log gefragt 😉
            @Grizzelbee ok, ich hab die Installation natürlich nicht über die Konsole versucht 😄
            über die Konsole bekomme ich Folgenden Fehler
            "rollbackFailedOptional: verb npm-session 4a3fd0f117edb57b"
            Ich habe jetzt allerdings ohne sudo, wie @Thomas-Braun angemerkt hatte, versucht.
            Ist für mich jetzt aber auch nicht ganz so wichtig/eilig.
            Da ich, bis zur Veröffentlichung, auch warten kann und den Myvbus adapter solange verwende.
            Mir geht es ja nur um das "Fehler mitbekommen", was zum Glück eh nur einmal im Jahr vorkommt 😉
            Danke für eure Schnelle Rückmeldung 🙂
              ChrisChros @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
              habe den Adapter jetzt noch der Methode über die Konsole installiert. Wo kann ich nun den Adapter finden um in entsprechend zu konfigurieren? Unter Instanzen wird bei mir nichts angezeigt, auch nach einem reboot.
                Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by
                @chrischros
                iobroker list adapters
                iobroker list instances
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list adapters
                  system.adapter.admin                   : admin          - v5.2.3
                  system.adapter.backitup                : backitup       - v2.2.1
                  system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
                  system.adapter.history                 : history        - v1.10.5
                  system.adapter.icons-material-png      : icons-material-png - v0.1.0
                  system.adapter.icons-material-svg      : icons-material-svg - v0.1.0
                  system.adapter.icons-mfd-svg           : icons-mfd-svg  - v1.0.2
                  system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.4.0
                  system.adapter.info                    : info           - v1.9.16
                  system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.18
                  system.adapter.modbus                  : modbus         - v3.4.17
                  system.adapter.openknx                 : openknx        - v0.1.10
                  system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
                  system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.6
                  system.adapter.vis-hqwidgets           : vis-hqwidgets  - v1.1.9
                  system.adapter.vis-material-advanced   : vis-material-advanced - v1.7.2
                  system.adapter.vis-materialdesign      : vis-materialdesign - v0.5.9
                  system.adapter.vis-metro               : vis-metro      - v1.1.2
                  system.adapter.vis-timeandweather      : vis-timeandweather - v1.1.7
                  system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled, bind: 10.10.20.18
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + instance is alive
                    Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by Thomas Braun
                    @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                    /opt/iobroker
                    Bist du auch vor bwz. bei der Installation in /opt/iobroker gewesen?
                    Mit welchen Meldungen ist die Installation dann erfolgt?
                    C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm install iobroker.resol
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                      + iobroker.resol@0.4.0
                      removed 4 packages and updated 1 package in 12.659s
                      34 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                        Mach mal ein
                        iobroker stop
                        iobroker upload all
                        iobroker start
                          @thomas-braun ok ist jetzt soweit durchgelaufen. In den Instanzen wird aber noch immer kein neuer Adapter für Resol oder vbus angezeigt.
                            @chrischros
                            In der Liste der Adapter aber vermutlich schon. Dann eine Instanz händisch hinzufügen.
                              @thomas-braun leider auch nicht. in der Adapterliste finde ich nur den myvbus adapter aber nicht den resol.
                                @chrischros
                                Bei mir tauchte der nach dem upload auf.
                                  @thomas-braun ok sehr merkwürdig. habe auch das "Beta (latest)" Repository geladen.
                                    @chrischros
                                    Das nutzt dir nix, da ist der nämlich nicht drin.
                                      @thomas-braun ok und wo kann ich den dann finde?
                                        @chrischros
                                        Indem du den per npm wie oben installierst. Warum das bei dir nicht funktioniert weiß ich aber auch nicht. Bei mir geht's (tm).
                                          ok, danke für deine Hilfe.
                                          deinstallieren kann ich den Adapter mit folgendem Befehl oder?
                                          sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol
                                            so habe jetzt den Adapter myvbus ohne Probleme installiert und eingerichtet.
                                            resol vbus
                                            27
                                            380
                                            75464
