    4. Test Adapter MyVBus v0.6.x Latest
      Thomas Braun Most Active @ChrisChros last edited by
      @chrischros
      In der Liste der Adapter aber vermutlich schon. Dann eine Instanz händisch hinzufügen.
        ChrisChros @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun leider auch nicht. in der Adapterliste finde ich nur den myvbus adapter aber nicht den resol.
          @chrischros
          Bei mir tauchte der nach dem upload auf.
            @thomas-braun ok sehr merkwürdig. habe auch das "Beta (latest)" Repository geladen.
              @chrischros
              Das nutzt dir nix, da ist der nämlich nicht drin.
                @thomas-braun ok und wo kann ich den dann finde?
                  @chrischros
                  Indem du den per npm wie oben installierst. Warum das bei dir nicht funktioniert weiß ich aber auch nicht. Bei mir geht's (tm).
                    ok, danke für deine Hilfe.
                    deinstallieren kann ich den Adapter mit folgendem Befehl oder?
                    sudo rm -r /opt/iobroker/node_modules/iobroker.resol
                      so habe jetzt den Adapter myvbus ohne Probleme installiert und eingerichtet.
                        @chrischros sagte in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                        Nein, der muss auch aus den json-Dateien raus.
                        Stumpf löschen ist zu wenig.
                        iobroker del resol
                        liefert?
                          @thomas-braun said in Test Adapter MyVBus v0.2.x Latest:
                          iobroker del resol
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del resol
                          Delete adapter "resol"
                          host.raspberrypi object resol deleted
                          host.raspberrypi object resol.admin deleted
                          npm uninstall iobroker.resol --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            @chrischros
                            Jetzt müsste das eigentlich ausgetragen sein.
                            iobroker list adapters | grep resol
                            cd /opt/iobroker
                            npm list | grep resol
                              ChrisChros @Thomas Braun last edited by ChrisChros
                              pi@raspberrypi:~ $ iobroker list adapters | grep resol
                              pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm list | grep resol
                              │ └─┬ resol-vbus@0.23.0
                                @chrischros
                                Ja, sollte jetzt passen.
                                  @thomas-braun ok dank dir für die Hilfe. Werde jetzt erst mal bei dem myvbus Adapter bleiben.
                                    pdbjjens @ChrisChros last edited by
                                    @Grizzelbee
                                    Bitte eröffne einen neuen Thread z.B. "test-adapter-resol-v0-4-x" und erörtert zukünftig Fragen und Probleme zum RESOL-Adapter dort.
                                    Dieser Thread sollte nur für Diskussionen zum myvbus-Adapter verwendet werden.
                                    Grizzelbee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Grizzelbee
                                      Grizzelbee Developer @pdbjjens last edited by
                                      Der Bitte komme ich natürlich gerne nach: https://forum.iobroker.net/topic/52535/supportthread-resol-adapter
                                      Der Adapter ist seit ein paar Tagen im Latest-Repo verfügbar. Wer also Interesse oder die Notwendigkeit hat etwas schalten zu müssen oder zu wollen ... 😉
                                        meerkat @Gargano last edited by meerkat
                                        Hi @gargano
                                        ich nutze eine Sonnenkraft SKSC3HE Steuerung, die im ursprünglichen von RESOL kommt. Hast du evtl. eine Auflistung der Befehle? Würde gerne meine Nachheizung etwas smarter machen.
                                        @juk Das direkte Schreiben ist in einem anderen Adapter realisiert. (iobroker.resol)
                                        Ich benutze es z.B. zur Rückkühlung im Sommer.
                                        Eigentlich zeichnet Grizzelbee für den Adapter, aber ich habe die Schreibroutinen implementiert.
                                        Bis Grizzelbee das übernommen hat, kannst Du es von meinen Github runterladen.
                                        https://github.com/SurfGargano/ioBroker.resol
                                        Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Gargano
                                          Gargano @meerkat last edited by
                                          @meerkat Habe ich leider nicht. Nur das Handbuch habe ich gefunden
                                          https://www.oekoenergietechnik.at/wp-content/uploads/2013/05/Regler-SKSC-3.pdf
                                          Frag mal beim Hersteller nach.
                                          Viele Grüße
                                            ChrisChros last edited by ChrisChros
                                            @pdbjjens danke für das Updaten des Adapters.
                                            Ich habe den Adapter über den GitHub Link installiert aber seitdem startet er nicht mehr. Hier mal die Log Einträge wenn die Info des Adapters auf Debug gestellt ist:
                                            2023-02-27 19:50:18.649 - info: host.raspberrypi iobroker url iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus --host raspberrypi --debug
                                            2023-02-27 19:50:20.544 - info: host.raspberrypi iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus
                                            2023-02-27 19:50:21.717 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 8.19.3
                                            2023-02-27 19:50:21.718 - info: host.raspberrypi iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus... (System call)
                                            2023-02-27 19:50:31.205 - info: host.raspberrypi iobroker
                                            2023-02-27 19:50:31.206 - info: host.raspberrypi iobroker changed 1 package in 8s
                                            2023-02-27 19:50:31.208 - info: host.raspberrypi iobroker
                                            2023-02-27 19:50:31.210 - info: host.raspberrypi iobroker 73 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                            2023-02-27 19:50:31.271 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] myvbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                            2023-02-27 19:50:31.313 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] myvbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                            2023-02-27 19:50:31.340 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] myvbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/admin/myvbus.png myvbus.png image/png
                                            2023-02-27 19:50:31.348 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] myvbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/admin/style.css style.css text/css
                                            2023-02-27 19:50:31.361 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] myvbus.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus/admin/words.js words.js application/javascript
                                            2023-02-27 19:50:31.408 - info: host.raspberrypi iobroker Update "system.adapter.myvbus.0"
                                            2023-02-27 19:50:31.432 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.myvbus.0 (force=false, process=true)
                                            2023-02-27 19:50:31.456 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.myvbus.0 send kill signal
                                            2023-02-27 19:50:31.442 - info: myvbus.0 (1279) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-02-27 19:50:31.454 - info: myvbus.0 (1279) Cleaned up everything...
                                            2023-02-27 19:50:31.454 - info: myvbus.0 (1279) terminating
                                            2023-02-27 19:50:31.455 - info: myvbus.0 (1279) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-02-27 19:50:32.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.myvbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-02-27 19:50:32.467 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                            2023-02-27 19:50:34.606 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.myvbus.0 started with pid 2150
                                            2023-02-27 19:50:38.202 - info: myvbus.0 (2150) starting. Version 0.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-02-27 19:50:38.260 - info: myvbus.0 (2150) TCP Connection to 10.10.20.6 selected
                                            2023-02-27 19:50:38.261 - info: myvbus.0 (2150) Wait for Connection...
                                            2023-02-27 19:50:38.291 - error: myvbus.0 (2150) Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
                                            2023-02-27 19:50:58.373 - info: host.raspberrypi Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                            2023-02-27 19:51:30.027 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.myvbus.0 (force=false, process=true)
                                            2023-02-27 19:51:30.043 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.myvbus.0 send kill signal
                                            2023-02-27 19:51:30.042 - info: myvbus.0 (2150) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-02-27 19:51:30.044 - info: myvbus.0 (2150) Cleaned up everything...
                                            2023-02-27 19:51:30.045 - info: myvbus.0 (2150) terminating
                                            2023-02-27 19:51:30.046 - info: myvbus.0 (2150) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-02-27 19:51:30.648 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.myvbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-02-27 19:51:33.208 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.myvbus.0 started with pid 2187
                                            2023-02-27 19:51:36.801 - info: myvbus.0 (2187) starting. Version 0.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-02-27 19:51:36.869 - info: myvbus.0 (2187) TCP Connection to 10.10.20.6 selected
                                            2023-02-27 19:51:36.871 - info: myvbus.0 (2187) Wait for Connection...
                                            2023-02-27 19:51:36.906 - error: myvbus.0 (2187) Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
                                            2023-02-27 19:51:42.786 - info: host.raspberrypi "system.adapter.myvbus.0" disabled
                                            2023-02-27 19:51:42.787 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.myvbus.0 (force=false, process=true)
                                            2023-02-27 19:51:42.798 - info: myvbus.0 (2187) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2023-02-27 19:51:42.800 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.myvbus.0 send kill signal
                                            2023-02-27 19:51:42.802 - info: myvbus.0 (2187) Cleaned up everything...
                                            2023-02-27 19:51:42.803 - info: myvbus.0 (2187) terminating
                                            2023-02-27 19:51:42.805 - info: myvbus.0 (2187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2023-02-27 19:51:43.403 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.myvbus.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2023-02-27 19:51:55.343 - info: host.raspberrypi "system.adapter.myvbus.0" enabled
                                            2023-02-27 19:51:55.586 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.myvbus.0 started with pid 2204
                                            2023-02-27 19:51:58.791 - debug: myvbus.0 (2204) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                            2023-02-27 19:51:58.833 - debug: myvbus.0 (2204) Objects client ready ... initialize now
                                            2023-02-27 19:51:58.835 - debug: myvbus.0 (2204) Objects create System PubSub Client
                                            2023-02-27 19:51:58.837 - debug: myvbus.0 (2204) Objects create User PubSub Client
                                            2023-02-27 19:51:58.871 - debug: myvbus.0 (2204) Objects client initialize lua scripts
                                            2023-02-27 19:51:58.879 - debug: myvbus.0 (2204) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                            2023-02-27 19:51:58.906 - debug: myvbus.0 (2204) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                            2023-02-27 19:51:58.920 - debug: myvbus.0 (2204) States create System PubSub Client
                                            2023-02-27 19:51:58.922 - debug: myvbus.0 (2204) States create User PubSub Client
                                            2023-02-27 19:51:58.942 - debug: myvbus.0 (2204) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                            2023-02-27 19:51:59.172 - info: myvbus.0 (2204) starting. Version 0.2.3 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.myvbus) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.myvbus, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                            2023-02-27 19:51:59.224 - debug: myvbus.0 (2204) Language: en
                                            2023-02-27 19:51:59.225 - debug: myvbus.0 (2204) Connection Type: lan
                                            2023-02-27 19:51:59.226 - debug: myvbus.0 (2204) Connection Identifier: 10.10.20.6
                                            2023-02-27 19:51:59.227 - debug: myvbus.0 (2204) Connection Port: 7053
                                            2023-02-27 19:51:59.227 - debug: myvbus.0 (2204) VBus Password encrypted: PCK
                                            2023-02-27 19:51:59.228 - debug: myvbus.0 (2204) VBus Channel: 1
                                            2023-02-27 19:51:59.228 - debug: myvbus.0 (2204) VBus Via Tag:
                                            2023-02-27 19:51:59.229 - debug: myvbus.0 (2204) VBus Interval: 30
                                            2023-02-27 19:51:59.232 - info: myvbus.0 (2204) TCP Connection to 10.10.20.6 selected
                                            2023-02-27 19:51:59.233 - info: myvbus.0 (2204) Wait for Connection...
                                            2023-02-27 19:51:59.234 - debug: myvbus.0 (2204) Connection state changed to CONNECTING
                                            2023-02-27 19:51:59.273 - error: myvbus.0 (2204) Error: Remote side responded with "-ERROR: Password rejected"
                                            2023-02-27 19:52:00.208 - debug: myvbus.0 (2204) Connection state changed to DISCONNECTED
                                            Ich hoffe das Hilft bei der Fehrlersuche. Mit der Version 0.2.2 gab es zuvor keine Probleme.
                                            Gruß Chris
                                            resol vbus
                                            27
                                            381
                                            86458
