      Minta79 @Zefau last edited by
      @zefau Ich versuche die Map des mihome-vacuum Adapters im DisplayImage Widget anzuzeigen. Das Bild wird auch angezeigt, aber mit ganz viel "Rand". Hat jemand einen Tipp für mich woran das liegt, und wie ich es ändern kann? Ich nutze den Datenpunkt "cleanmap.mapURL" (Jarvis Version: v2.2.5)
        MCU @Minta79 last edited by MCU
        @minta79 https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/displayimage
        Alternativ:
        <img src="    " height="100%" width="100%">
        <img src="    " height="auto" width="100%">
        <img src="    " height="100%" width="auto">
          Minta79 @MCU last edited by
          @mcu Hat funktioniert. Danke!
            @zefau In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
              Basti-RX last edited by Basti-RX
              Erfolgreich versehentlich von auf 3.0. geupdatet. dauerte 5 minuten und dann habe ich mal komplett gelöscht. Wurde so gut wie gar nichts richtig übernommen. Die neue umsetzung ist mehr wie unübersichtlich. mich jetzt nochmal stunden hinsetzen und alles richtig aufbauen finde ich persönlich witzlos
              • Zefau
                Zefau @Basti-RX last edited by
                @basti-rx es zwingt dich keiner auf v3 zu gehen.
                Wenn du konkretisiert was genau nicht passt, kann ich daran arbeiten.
                  Basti-RX @Zefau last edited by
                  @zefau Lichtgeräte die einfache funktion wie ein/aus hatten, waren komplett durcheinander was namen angeht. hätten alle neu beschriftet und auch objekte angepasst werden müssen.
                  Heizungsgeräte die aus mehren Datenpunkte verschiedener Akktoren zusammen gesetzt wurden, passten im widget gar nicht mehr. die hatten alle levelbody funktionen die komplett neu aufgesetzt werden müssten.
                  die ganzen widget waren auf einmal quer. der hat mir widget aus dem wohnzimmer auf einmal in der küche angezeigt.
                    Flopsi last edited by
                    Leider habe ich nicht mit bekommen das alles anders bei v3 ist wie kann ich zu v2 zurück mein komplettes Interface was ich stundenlang gebaut habe ist weg .......
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @Flopsi last edited by
                      @flopsi Backup?
                      • Zefau
                        @basti-rx würdest du mir deine Konfig von jarvis.0.layout und jarvis.0.devices mal an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken?
                          Flopsi last edited by Flopsi
                          Ja habe da ein backup über Backupit gemacht ........ das kann ich aber nicht wiederherstellen aber ich haben die DEVICES.json, LAYOUT.json,SETTINGS,json und STYLES.json
                          kann ich damit was retten ? Wenn ja wie ?
                          Folgender Fehler kommt wenn ich ein Backup einspielen will.
                          Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
                          Ich habe über Backupit einfach das Backup von gestern eingespielt läuft alles soweit und ich habe sogar Jarvis 2.2.5 wieder drauf nur leider kein Interface mehr .
                          Man konnte mal einfache den Inhalt der oben genannten Datein kopieren und einfügen .......
                          • Zefau
                            @flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Steht da was drin? Wenn ja, dann geht es. Muss in den Ordner iobroker-data/jarvis/0 oder so ähnlich.
                              Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
                              Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
                              • Zefau
                                @flopsi die Konfiguration von v3 steht so explizit drin. Also die fängt mit { version: 3, ... } an.
                                  Also kann ich v2 nicht mehr installieren ?
                                  • Zefau
                                    @flopsi https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-1-daten-nur-in-iobroker-objekten-jarvis.0.devices-usw.-geloescht
                                    • Zefau
                                      Adapter komplett deinstallieren und V2 installieren. Dann dein Backup einspielen, aber eben nicht das v3 Backup, sondern ein altes v2
                                        @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        wie kann ich den die v2 installieren ? Sehe nur noch v3 .....
                                        • Zefau
                                          @flopsi so wie bei anderen Adaptern auch
                                          • Zefau
                                            Ist das auf die Konfiguration oder den Adapter bezogen?
                                            Alte Adapter Version installierst du wie bei anderen Adaptern.
                                            Wenn du keine alte v2 Konfiguration hast ist das schlecht. Backup backup backup!
                                            Du kannst sonst das v3 nehmen und aus
                                            { version: 3, layout: [ ... ] }
                                            Den Teil für das Layout rausnehmen:
                                            Das entspricht der V2 Struktur. Allerdings kann es inhaltlich abweichen, daher weiß ich nicht ob es geht.
                                            316
                                            6126
                                            4119853
