    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      gst666 last edited by
      @bahnuhr:
      @gst66
      Habe mal einen kleinen Mitschnitt gemacht.
      Datei umbenennen als test.pcap
      mfg
      Dieter `
      Hallo Dieter,
      die gute Nachricht, der Adapter scheint etwas zu senden. Dein Rechner ist auf der IP 192.168.243.53, der Roboter auf 192.168.243.62. Daten gehen Zar zumindest bis Wireshark raus. Anschließend kommt die Rückmeldung Ziel ist nicht erreichbar. Kannst Du bitte mal die Kommandozeile auf dem Windowsrechner öffnen (cmd) und dort ping 192.168.243.62 eingeben. Kann dann das Ziel erreicht werden? Ich tippe auf ein Problem mit der Windowsfirewall, sofern der Ping funktioniert.
      Gruß Gerhard
      • bahnuhr
        Ping geht. Hatte ich schon probiert.
        Alle 4 ping werden empfangen.
        Mfg
          Dann schalte bitte vorübergehend die Firewall mal aus:
          https://support.microsoft.com/de-de/ins … -on-or-off
            mc-hollin last edited by
            Sind Sauger und dein PC beide über WLAN verbunden?
            Vielleicht hast du im WLAN Router eingestellt, dass WLAN-Geräte nicht untereinander kommunizieren dürfen.
            ` > Fritzbox:
            Kommunikation zwischen WLAN-Geräten zulassen
            Klicken Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf "WLAN".
            Klicken Sie im Menü "WLAN" auf "Funknetz".
            Aktivieren Sie die Option "Die angezeigten WLAN-Geräte dürfen untereinander kommunizieren".
            Klicken Sie zum Speichern der Einstellungen auf "Übernehmen". `
            • bahnuhr
              @gst66
              Firewall probier ich aus
              @mc-hollin
              PC per lan-kabel an Fritzbox
              robo per wlan an wlan repeater
              Die Einstellungen schau ich nach
              @skorpil
              Ich habe raspi-alt, raspi-B, raspi 3, (ich glaube mittlerweile 4-5 Stück).
              Aus verschiedensten Gründen bin ich aber immer wieder zu Windows gekommen:
              • raspi hat Linux (und da kenn ich mich nun gar nicht aus)
              • man kann dann "nur" iobroker (und damals ccu.io) einsetzen
              • dvbviewer über netzt streamen (geht mit Linux nicht -> zumindest hab ich damals keine Lösung gefunden)
              • man kann bei win sehr einfach zwischendurch was anderes machen (z.B. im Netz surfen) und muss nicht extra umschalten (z.B. den Bildschirm, etc).
              Den Raspi3 nutze ich aktuell mit Doorpi (weil dann ein autarkes System)
              Weiterhin sind doch hier lt. Umfrage ca. 20% (wenn ich die Zahl noch richtig im Kopf habe) auf Windows.
              Und dann sollte doch ein Adapter auf Win laufen (wenn doch 1/5 der Leute Win haben)
              (zumindest meine Meinung).
              P.S.
              Kann es an einem port liegen der frei sein muss oder der frei gemacht werden muss ?
              Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark.
              mfg
              Dieter
                @mc-hollin:
                Hab noch das gefunden
                https://notes.jmsinfor.com/blog/post/admin/Xiaomi-Hub
                https://translate.google.com/translate? … t=&act=url
                Vielleicht kann das auch noch helfen.
                Update:
                https://github.com/OpenMiHome/mihome-bi … ROTOCOL.md `
                Danke für Deine Recherchen. Letztendlich haben wir das auch schon geschafft. Jetzt geht es darum das Protokoll zwischen Mi-Cloud und Handy bzw. Robo zu verstehen. Wenn Du hierzu etwas findest, dann nur her damit.
                • Knallochse
                  Knallochse last edited by
                  So, mein kleiner Gastarbeiter ist heute angekommen.
                  Adapter hatte ich schon die letzten Tage auf meiner iobrocker Plattform (Microsoft Surface 3. - Win10)
                  installiert. Was soll ich sagen : es funktioniert
                  Jeder der hier überlegt, sich so ein Robi zu kaufen, von mir eine klare Kaufempfehlung.
                  Das Teil macht wirklich was es soll, und das sehr zuverlässig.
                  Einen großen Dank an alle die hier getüftelt haben.
                    Hallo Dieter,
                    @bahnuhr:
                    da sind wir uns sicherlich einig. Auch wenn ich persönlich Windows nicht mehr so mag, es ist ein relevantes System und es sollte darunter laufen.
                    @bahnuhr:
                    Ich meine da kam doch so eine Fehlermeldung in wireshark. `
                    Also wie es aussieht liegt es nicht an einer "Portfreigabe". Laut Wireshark wird das Paket auch verschickt. Du erhält darauf eine ICMP-Nachricht. Diese gibt als Fehlermeldung eine drei zurück. Das Bedeutet, dass ein Gerät, dass mit der Vermittlung des Pakets beauftragt war, dieses nicht weiterleiten kann. Typischerweise meldet dann der Router, dass er nicht weiß, wohin mit dem Paket. Die Frage ist, an welcher Stelle das Problem auftritt (dein Rechner selber, z.B: eine Firewall), ein Router (gegebenenfalls auch die WLAN-Verlängerung oder vielleicht auch der Roboter selber (nicht so wahrscheinlich).
                    Merkwürdig wird es dann, wenn Du wie Du sagst den Roboter anpingen kannst, aber nicht die Pakete abschicken kannst. Eine Idee wäre, dass Du mittels PacketSender mal das Helo-Paket von Deinem Windows-Rechner an den Roboter schickst und mittels Wireshark die Verbindung mitprotokollierst. Ich bin gespannt, was dann passiert.
                    Gruß Gerhard
                    • bahnuhr
                      @gst66 und alle die helfen wollen und können
                      • Firewall ist aus
                      • habe den robo komplett resettet und token neu geholt
                      • robo dann per handy app mit der fritzbox per wlan verbunden an dem auch der win rechner hängt (also keine repeater mehr dazwischen).
                      • anbei ping
                        filename="bild1.jpg" index="2">~~
                      • auch auf fritzbox geschaut: "die unten aufgeführten geräte dürfen kommunizieren" ist angehakt.
                      • per packet sender mal "2120…." gesendet.
                        filename="bild2.jpg" index="1">~~
                        Es wird gesendet an robo.
                      Robo sendet zurück (aber leer)
                      anbei auch nochmal das wireshark protokoll
                      mfg
                      dieter
                      P.S.
                      Danke für eure Hilfe.
                      • bahnuhr
                        Leute jetzt kommt was ganz kurioses.
                        -> Habe den dienst von iobroker beendet
                        (also Dienste aufgerufen und iobroker beendet)
                        Dann per packet sender nochmal probiert.
                        Und siehe da, die Daten kommen vom robo am pc an.
                        filename="bild1.jpg" index="0">~~
                        Was isn nu los ??????????
                        Wenn iobroker "aus" ist dann kann der robo korrekt senden !?!?!?
                        • bahnuhr
                          Nachtrag:
                          Dienst von iobroker wieder gestartet.
                          Und die Daten von robo an pc kommen wieder nicht an.
                          Fazit:
                          Es liegt an iobroker
                          wenn:
                          iobroker aus -> Daten von robo an pc kommen an
                          iobroker ein -> Daten von robo an pc kommen nicht an
                          Äußerst merkwürdig.
                          • bahnuhr
                            nochmal Nachtrag:
                            Dienst iobroker ist an
                            Adapter mihome ist aus
                            Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen an.
                            so und nun:
                            adapter mihome ein
                            adapter bleibt gelb
                            Daten per packet sender gesendet und die Daten von robo an pc kommen nicht mehr an.
                            Fazit:
                            Es liegt nicht an firewall
                            Es liegt nicht an der Fritzbox
                            Es liegt eindeutig am Adapter. Ist dieser aus, werden Daten von robo an pc korrekt empfangen (jedenfalls lt. wireshark)
                            Ist der Adapter an, kommen keine DAten mehr am pc an (jedenfalls lt. wireshark)
                            mfg
                              Im Anhang habe ich eine leicht geänderte main.js beigefügt. Kannst Du bitte mal die Austauschen. Dazu in das Biobroker-Verzeichnis wechseln und dann wieder nach node_modules/iobroker.mihome-vacuum.
                              Gerhard
                              1547_main.js
                              • bahnuhr
                                Ja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt.
                                Adapter ist sofort grün geworden.
                                Bei objekten start gedrückt und der robo ist angesprungen.
                                Klasse, klasse, klasse.
                                Mensch war das ne geburt.
                                gst66:
                                Hast ein Bier gut, oder auch 2.
                                Bist du in Kassel auf homematic treffen.
                                Dann lös es bei mir ein.
                                mfg
                                Dieter
                                  skorpil last edited by
                                  Dieses Forum und seine Mitglieder sind Weltklasse!
                                  • Knallochse
                                    Habe leider ein selbst verursachtes Problem.
                                    Durch "Spielerei " habe ich jetzt den originalen Adapter installiert (ohne Tokeneingabe, mit Befehlszeile z.Bsp. Start command)
                                    Wie kann ich das wieder Rückgängig machen?
                                    Dankeschön im Voraus
                                    • Meistertr
                                      Adapter deinstallieren und dann den aus dem dev bereich einfach neu aufspielen
                                      Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
                                        @bahnuhr:
                                        Ich weiß nicht was du geändert hast aber es klappt. `
                                        Ich habe ein festes Bindung auf Seiten des Adapters eingebaut. Anscheinend verhält sich Windows hier etwas anders. Habe schon eine Idee, wie ich das vielleicht eleganter hinbekomme, ohne dass der Nutzer einen festen Port vergeben muss.
                                        @bahnuhr:
                                        gst66:
                                        Bist du in Kassel auf homematic treffen. `
                                        Bin nicht abgeneigt. Habe mich bislang aber noch nicht angemeldet. Denke noch mal darüber nach (die liebe Zeit).
                                          Anscheinend sind 3 UDP Ports bei Xiaomi offen.
                                          4896/udp open|filtered unknown
                                          5353/udp open|filtered zeroconf
                                          54321/udp open|filtered bo2k
                                          http://en.miui.com/forum.php?mod=redire … id=9410064
                                          Kenn mich da nicht so aus, aber vielleicht hift es ja.
                                          • Meistertr
                                            Falls noch jemand daten benötigt, ich habe im Anhang einen Chatverlauf zwischen app und roboter, hab mir einen kleinen Decoder zusammengebastelt der die Datenpakete von wireshark dekodiert. (am besten in excel rein laden, dann ist es am übersichtlichsten)
                                            1768_encode.txt
                                            2196
                                            969214
