    • simatec
      simatec Developer Most Active @Gucky28 last edited by
      @gucky28
      Am besten du öffnest das Fenster und schließt es kurze Zeit später wieder. Die Zeit merken und im Log den Teil zu dieser besagten Zeit hier kopieren.
      tanzbaer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        Cino last edited by
        Habe heute beim Update folgenden Fehler gehabt.
        $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.4.8
        Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
        Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
        No repositories defined.
        ERROR: Process exited with code 45
          Thomas Braun Most Active @Cino last edited by
          @cino
          iobroker repo list
          iobroker update
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @simatec last edited by
            @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
            glaube Heiligabend zählt als Feiertag
            das Schoolfree hat einen Bug
            Heute 27. 12. (kein Feiertag) sollte nur im Kinderbereich das Schoolfree greifen.
            Es greift aber bei allen Bereichen.
            instances - ioBroker (2).png objects - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
              @negalein
              Wann wird deine ical Instanz aktualisiert?
              Shuttercontrol berechnet die Zeiten Nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag
              Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
                Nur am Rande:
                vielleicht wäre es besser es um 03:15 zu machen wegen der Sommerzeitumstellung
                • Negalein
                  alle 30 Minuten
                  Log.txt
                  • Negalein
                    @simatec
                    PS: Ical dürfte hier irrelevant sein, da es nur für den Kinderbereich aktiviert wurde. Da passt es auch!
                    Nur im Wohn- und Schlafbereich ist es nicht aktiv, schaltet aber trotzdem zu Ferienzeiten.
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @simatec last edited by
                      @simatec
                      Hallo, erstmal die Rollläden fahren wie sie sollen.
                      Was mir aber neuerdings auffällt unter autoState erscheint bei mir jetzt none bei einigen Rollläden.
                      allgemein:
                      • Version: shuttercontrol 1.4.8
                      • Rollläden fahren 22 - 25s, ist so im HmIPW-DRBL4 auch hinterlegt
                      • Wartezeit für die Überprüfung des Rollladenstatus: 60s
                      • verwendete Actoren: HmIPW-DRBL4
                      2021-12-28 07:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (15303) calculate astrodata ...
                      2021-12-28 07:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Azimut: 118.6°
                      2021-12-28 07:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Elevation: -7.5°
                      2021-12-28 07:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2021-12-28 07:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                      2021-12-28 07:30:00.144 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19321
                      2021-12-28 07:30:00.171 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                      2021-12-28 07:30:00.181 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:30:00.232 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1: up_ChidrenTime
                      2021-12-28 07:30:00.233 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old height: 100% new height: 100%
                      2021-12-28 07:30:00.244 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Brightness State Down is: false
                      2021-12-28 07:30:00.439 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old value = 100 new value = 25
                      2021-12-28 07:30:02.166 - info: daswetter.0 (19321) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                      2021-12-28 07:30:07.812 - info: daswetter.0 (19321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                      2021-12-28 07:30:08.332 - info: daswetter.0 (19321) cleaned everything up...
                      2021-12-28 07:30:08.345 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2021-12-28 07:30:10.234 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2021-12-28 07:30:10.279 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                      2021-12-28 07:30:10.323 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                      2021-12-28 07:30:10.341 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:30:10.390 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2: up_ChidrenTime
                      2021-12-28 07:30:10.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old height: 100% new height: 100%
                      2021-12-28 07:30:10.562 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old value = 100 new value = 25
                      2021-12-28 07:30:20.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2021-12-28 07:30:20.435 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                      2021-12-28 07:30:20.479 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                      2021-12-28 07:30:20.488 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                      2021-12-28 07:30:20.489 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:30:20.543 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1: up_ChidrenTime
                      2021-12-28 07:30:20.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old height: 25% new height: 100%
                      2021-12-28 07:30:24.177 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:30:30.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                      2021-12-28 07:30:30.591 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                      2021-12-28 07:30:30.635 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                      2021-12-28 07:30:30.644 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:30:30.695 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2: up_ChidrenTime
                      2021-12-28 07:30:30.696 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old height: 100% new height: 100%
                      2021-12-28 07:30:30.865 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old value = 100 new value = 25
                      2021-12-28 07:30:32.813 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                      2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:30:51.393 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                      2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                      2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2021-12-28 07:31:05.197 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                      2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                      2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2021-12-28 07:31:15.360 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                      2021-12-28 07:31:30.870 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                      2021-12-28 07:31:30.871 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2021-12-28 07:31:35.651 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                      MfG Dirk Peter
                      Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dirk Peter
                        Dirk Peter @Dirk Peter last edited by
                        @simatec
                        Hallo, und so sieht es heute Abend aus!
                        Und wie gesagt, fahren tuen sie, so wie eingegeben mit Ferienprogramm, Frostschutz usw..
                        Danke für deine tolle Arbeit,
                        mfG Dirk Peter
                          FoxRo @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter
                          Der Status ‚none‘ ist vom Shuttercontrol gesetzt, wenn er in der Nacht die Stati zurück setzt. Wenn dies am Morgen noch so steht heisst das nichts anderes, als dass mit dem Rollo noch nichts passiert ist.
                          Hoffe dies hilft dir weiter.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by
                            @dirk-peter Bitte teste mal die Version 1.4.9
                            Dein Problem sollte damit behoben sein
                            • simatec
                              @negalein Bitte teste mal die Version 1.4.9
                              Hier sollten jetzt bei Feiertagen die Bereiche korrekt angesteuert werden
                              • simatec
                                simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                                @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
                                Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden
                                • Negalein
                                  du meinst 1.4.8? Die 1.4.9 bekomm ich nicht.
                                  Danke, funktioniert! 🙂
                                  • simatec
                                    @negalein 1.4.9 wird gerade gepusht
                                    • simatec
                                      Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
                                      Changelog
                                      1.4.9 (2021-12-29)
                                      • (simatec) error handling for trigger added
                                      • (simatec) Bugfix Trigger delay
                                      • (simatec) Dependencies updated
                                      • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                      2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Negalein
                                        ist nun da 🙂
                                        • simatec
                                          @negalein jup das Testing vorm pushen braucht immer ein paar Minuten
                                            MartyBr @simatec last edited by
                                            @simatec
                                            Ich habe das Update auf beiden System (Prod. und Test) eingespielt. Ich habe mit Closeall alle Rollos in einen definierten Zustand (down) gebracht. Nun lasse ich den Tag über das System laufen und warte dann auch die Weihnachtseinstellung heute Abend ab. Eine Rückmeldung gebe ich die danach.
                                            Vielen Dank und dir einen guten Tag.
                                            331
                                            7376
                                            10174778
