    • Zefau
      Zefau @Basti-RX last edited by
      @basti-rx würdest du mir deine Konfig von jarvis.0.layout und jarvis.0.devices mal an iobroker.jarvis@mailbox.org schicken?
        Flopsi last edited by Flopsi
        Ja habe da ein backup über Backupit gemacht ........ das kann ich aber nicht wiederherstellen aber ich haben die DEVICES.json, LAYOUT.json,SETTINGS,json und STYLES.json
        kann ich damit was retten ? Wenn ja wie ?
        Folgender Fehler kommt wenn ich ein Backup einspielen will.
        Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/jarvis_0/"}
        Ich habe über Backupit einfach das Backup von gestern eingespielt läuft alles soweit und ich habe sogar Jarvis 2.2.5 wieder drauf nur leider kein Interface mehr .
        Man konnte mal einfache den Inhalt der oben genannten Datein kopieren und einfügen .......
        • Zefau
          Zefau @Flopsi last edited by
          @flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Steht da was drin? Wenn ja, dann geht es. Muss in den Ordner iobroker-data/jarvis/0 oder so ähnlich.
            Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
            Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              @flopsi die Konfiguration von v3 steht so explizit drin. Also die fängt mit { version: 3, ... } an.
                Also kann ich v2 nicht mehr installieren ?
                • Zefau
                  @flopsi https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-1-daten-nur-in-iobroker-objekten-jarvis.0.devices-usw.-geloescht
                  • Zefau
                    Adapter komplett deinstallieren und V2 installieren. Dann dein Backup einspielen, aber eben nicht das v3 Backup, sondern ein altes v2
                      @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      wie kann ich den die v2 installieren ? Sehe nur noch v3 .....
                      • Zefau
                        @flopsi so wie bei anderen Adaptern auch
                        • Zefau
                          Ist das auf die Konfiguration oder den Adapter bezogen?
                          Alte Adapter Version installierst du wie bei anderen Adaptern.
                          Wenn du keine alte v2 Konfiguration hast ist das schlecht. Backup backup backup!
                          Du kannst sonst das v3 nehmen und aus
                          { version: 3, layout: [ ... ] }
                          Den Teil für das Layout rausnehmen:
                          Das entspricht der V2 Struktur. Allerdings kann es inhaltlich abweichen, daher weiß ich nicht ob es geht.
                          • Zefau
                            @flopsi warum willst du nochmal auf v2 zurück?
                              @Zefau ich will zurück weil ich vor ca. 1 Jahr alles fertig gemacht habe und mich jetzt wieder einlesen muss wie ich was hin bekomme.
                              Aber gut ......
                              Ich habe jetzt die 3.0.0 drauf ich weis nicht warum ich trotz Backup einspielung von vor zwei Tagen...... trotzdem die Konfigurationsoberfläche der 3.0.0 Version habe....
                              Soweit geht alles ausser meinem Wetter ...und ich habe folgende Fehlermeldung die ich nicht zu beheben weis:
                              Ich weis nicht was mir das sagen soll .......
                              Gruss
                              • Zefau
                                Zefau @Minta79 last edited by
                                @minta79 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
                                Stimmt leider. Schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github).
                                • Zefau
                                  Zefau last edited by
                                  Du musst v3 komplett deinstallieren und dann v2 als Adapter installieren. Dann am besten Web-Adapter durchstarten. Dann das v2 Backup einspielen und darauf achten, dass die Datenpunkte jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout kein { version: 3, ... } beinhalten.
                                  Wenn soweit alles geht außer das, dann ist doch halb so wild? 😉
                                  Die Fehlermeldung besagt, dass für das Gerät kein Datenpunkt (Anzeige) und kein Datenpunkt (Trigger) definiert ist. Also das Gerät keine Funktion hat. Kann ich noch übersetzen.
                                    Erstmal alles Gute bin ja schon wieder am Basteln 🙂
                                    • S B
                                      S B last edited by S B
                                      • moved to v3.
                                        Basti-RX @Zefau last edited by
                                        @zefau Muss ich gucken ob ich noch was im backup habe. Habe sonst alles sauber gelöscht.
                                          abase21 last edited by
                                          ..bin wieder zurück zur Version 2.2.5 vieles hat nicht funktioniert - war mir für den Moment zuviel arbeit
                                          • Zefau
                                            Zefau @abase21 last edited by Zefau
                                            @abase21 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                            Bitte konkretisieren, was genau nicht funktioniert hat. Die Konvertierung soll den Umstieg eigentlich automatisieren und leicht machen. Was blieb bei dir offen?
                                            316
                                            6126
                                            4120290
