    • Zefau
      Zefau @Flopsi last edited by
      @flopsi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
      aber ich haben die DEVICES.json, LAYOUT.json,SETTINGS,json und STYLES.json
      Steht da was drin? Wenn ja, dann geht es. Muss in den Ordner iobroker-data/jarvis/0 oder so ähnlich.
        Flopsi last edited by Flopsi
        Habe da mein Backups rein gemacht leider geht das nicht version ist die 2.2.5 layout kommt die Konfiguration von 3.0.0 wie kann das sein ?
        Wie kann ich Jarvis komplett drunter machen und den saubere version 2 installieren ?
        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Zefau
          @flopsi die Konfiguration von v3 steht so explizit drin. Also die fängt mit { version: 3, ... } an.
            Also kann ich v2 nicht mehr installieren ?
            • Zefau
              @flopsi https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/backup-restore#fall-1-daten-nur-in-iobroker-objekten-jarvis.0.devices-usw.-geloescht
              • Zefau
                Adapter komplett deinstallieren und V2 installieren. Dann dein Backup einspielen, aber eben nicht das v3 Backup, sondern ein altes v2
                  @zefau sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  wie kann ich den die v2 installieren ? Sehe nur noch v3 .....
                  • Zefau
                    @flopsi so wie bei anderen Adaptern auch
                    • Zefau
                      Ist das auf die Konfiguration oder den Adapter bezogen?
                      Alte Adapter Version installierst du wie bei anderen Adaptern.
                      Wenn du keine alte v2 Konfiguration hast ist das schlecht. Backup backup backup!
                      Du kannst sonst das v3 nehmen und aus
                      { version: 3, layout: [ ... ] }
                      Den Teil für das Layout rausnehmen:
                      Das entspricht der V2 Struktur. Allerdings kann es inhaltlich abweichen, daher weiß ich nicht ob es geht.
                      • Zefau
                        @flopsi warum willst du nochmal auf v2 zurück?
                          @Zefau ich will zurück weil ich vor ca. 1 Jahr alles fertig gemacht habe und mich jetzt wieder einlesen muss wie ich was hin bekomme.
                          Aber gut ......
                          Ich habe jetzt die 3.0.0 drauf ich weis nicht warum ich trotz Backup einspielung von vor zwei Tagen...... trotzdem die Konfigurationsoberfläche der 3.0.0 Version habe....
                          Soweit geht alles ausser meinem Wetter ...und ich habe folgende Fehlermeldung die ich nicht zu beheben weis:
                          Ich weis nicht was mir das sagen soll .......
                          Gruss
                          • Zefau
                            Zefau @Minta79 last edited by
                            @minta79 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            In der Version v3.0.0-rc.1 funktioniert es nicht. Es werden keine Geräte vom Adapter mihome-vacuum importiert.
                            Stimmt leider. Schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github).
                            • Zefau
                              Zefau last edited by
                              Du musst v3 komplett deinstallieren und dann v2 als Adapter installieren. Dann am besten Web-Adapter durchstarten. Dann das v2 Backup einspielen und darauf achten, dass die Datenpunkte jarvis.0.devices bzw. jarvis.0.layout kein { version: 3, ... } beinhalten.
                              Wenn soweit alles geht außer das, dann ist doch halb so wild? 😉
                              Die Fehlermeldung besagt, dass für das Gerät kein Datenpunkt (Anzeige) und kein Datenpunkt (Trigger) definiert ist. Also das Gerät keine Funktion hat. Kann ich noch übersetzen.
                                Erstmal alles Gute bin ja schon wieder am Basteln 🙂
                                • S B
                                  S B last edited by S B
                                  • moved to v3.
                                    Basti-RX @Zefau last edited by
                                    @zefau Muss ich gucken ob ich noch was im backup habe. Habe sonst alles sauber gelöscht.
                                      abase21 last edited by
                                      ..bin wieder zurück zur Version 2.2.5 vieles hat nicht funktioniert - war mir für den Moment zuviel arbeit
                                      • Zefau
                                        Zefau @abase21 last edited by Zefau
                                        @abase21 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Bitte konkretisieren, was genau nicht funktioniert hat. Die Konvertierung soll den Umstieg eigentlich automatisieren und leicht machen. Was blieb bei dir offen?
                                          abase21 @Zefau last edited by
                                          @zefau ..hast Du mal eine Jalousie in Version 3 angelegt? - ich meine mit Auf/AB Stop und Lamellen auf Position fahren . Das läuft bei Version 2.2.5 so wie ich es will. Habe nun 2 Stunden versucht das in Version 3 hin zu bekommen. War mir nicht möglich...
                                          Da könnte ja jemand, der sich damit auskennt ein nachvollziebares Beispiel machen. Die Datenpunkte haben funtioniert - aber ich habe das Interface nicht zusammen gebracht...
                                          Generell finde ich die grafische Oberfläche (Entwicklung) nicht besser als die von Version 2.
                                          Viele Details (layout) waren zerschossen. Ich hätte sicherlich mehrere Tage gebraucht um das wieder zu fixen.
                                          • Zefau
                                            Woran scheitert es denn und was kann ich besser machen?
                                            Mit Interface meinst du BlindLevelAction? Siehe https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/beispiele/blind#blindlevelaction-zum-level-dp
                                            Welche Details? Ich kann's nur beheben / besser machen, wenn ich weiß, was nicht passt.
                                            Und mal ehrlich: Tage ist doch übertrieben? 🙂
                                            316
                                            6126
                                            4120290
