    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @Mike Hellracer last edited by
      @mike-hellracer
      der Adapter passt die Bewässerungszeit automatisch Sekundengenau an und unterbricht auch die Bewässerung wenn die Booster-Funktion aktiv ist. Daher ist ein Ausschalten der Ventile über die den Adapter unbedingt notwendig.
      => Hier kann ich also deinen Wunsch nicht erfüllen.
      Wenn du die Funktion "Bewässerungssteuerung über Verdunstung" ausgewählt hast, so erhältst du eine Warnmeldung, da ohne Helligkeitssensor die Verdunstung nicht berechnet werden kann und somit eine Bewässerung nicht ausgelöst würde. Das soll so sein.
      Die Zeile Error in sprinklecontrol/main.js:1160:73 wird nur angesprochen, wenn du einen analogen Bodenfeuchte-Sensor ausgewählt und eingegeben hast. Wahrscheinlich ist das Feld nicht richtig befüllt.
      MfG Dirk Peter
        Mike Hellracer @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        Danke für die ausführliche Antwort
        Ich habe in der Tat die analogen Sensoren. Diese sind zur Zeit außerhalb und liefern "Null" und nicht 0 als Wert. Wie trage ich das ein.
        Was muss der Helligkeitssensor für einen Wert liefern? Lumen?
        Das mit der Bewässerungszeit habe ich verstanden. Nur leider hat der Bewässerung computer einen Timer Schalter der nach 60 sec abschaltet, wenn er vorher nicht nochmal betätigt wird.
        Schafft das der Adapter?
        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dirk Peter
          @mike-hellracer
          die analogen Sensoren müssen Werte vom Typ String oder Number liefern. Der Wertebereich wird in der Konfiguration hinterlegt.
          Da dein Timer Schalter kein off-Signal besitzt, kann ich ihn nicht integrieren!
          Beim Helligkeitssensor, würde ich den von der Wetterstation verwenden. Alles andere hat keinen Sinn.
          Ich verwende hier die HomeMatic Wetterstation. Diese ist nicht auf Lumen geeicht.
          MfG Dirk Peter
            @dirk-peter
            sie schalten halt nach 60 sec ab, damit der Garten nicht überschwemmt wird.
            Aber ich habe mir jetzt mit einem kurzen Blockly geholfen welches die Funktion übernimmt.
            Das mit dem Helligkeitssensor probiere ich noch aus.
            Habe ja noch ein paar Tage bis wieder gegossen werden muss. 😉
            • Dirk Peter
              @mike-hellracer
              nur so zur Info! Wenn du Bodenfeuchte-Sensoren verwendest, so brauchst du für diesen Bewässerungskreis keine Umweltdaten (Helligkeit, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit).
              MfG Dirk Peter
                Mike Hellracer @Dirk Peter last edited by Mike Hellracer
                @dirk-peter
                Danke für die Info.
                Wenn ich die Ergebnisse meiner Tests richtig verstanden habe lässt das Script keinen Mischbetrieb zu.
                Entweder alle ohne Wetterdaten dafür mit Feuchtigkeitsensor oder ALLE ohne Sensor, aber dafür mit Wetterdaten.
                Vlt könntest du das noch mit wenig Aufwand einbauen.
                Oder sollte das doch gehen?
                • Dirk Peter
                  @mike-hellracer
                  du kannst für jeden Bewässerungskreis separat das Verfahren zur Ermittlung der nächsten Bewässerung auswählen und somit festlegen.
                  Ein Mischbetrieb ist also ohne weiteres möglich.
                  So wie du aber die Bodenfeuchtigkeit virtuell ermittelst, ist eine Wetterstation mit allen nötigen Fühlern notwendig.
                  MfG Dirk Peter
                    @dirk-peter
                    Super, danke für deine Hilfe
                    Fenriswolf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Fenriswolf
                      Fenriswolf @Mike Hellracer last edited by
                      Moin,
                      ich verfolge diesen Adapter nun schon einige Zeit. Bei den ganzen Konfigurationsmöglichkeiten fehlt mir allerdings die für mich wichtigste Einstellmöglichkeit.
                      Wenn ich es hier richtig verstanden habe, werden die Ventile hier nur mit "wahr" und "falsch" geschaltet.
                      Ich verwende nun aber die Ventile von Gardena in Verbindung mit Rainbird-Regnern. Die Gardena Ventile werden aber nicht mit wahr und falsch gesteuert, sondern direkt über eine Zeitangabe wie lange das Ventil geöffnet werden soll.
                      Gibt es da einen Lösungsansatz den ich ggf. überlesen habe?
                      mfg
                      Marc
                      • Dirk Peter
                        Dirk Peter @Fenriswolf last edited by
                        @fenriswolf
                        Hallo Fenriswolf,
                        ich steuere meine 7 Ventile (übrigens auch Gardena) über HomeMatic HM-LC-Sw4-DR und das sehr zuverlässig.
                        Die Anfrage über das Schalten der Ventile mittels TimeOut hatte ich schon des Öfteren. Aber die Steuerung verlang, das der Betrieb eines Ventils auch unterbrochen werden kann (siehe Boost-Funktion). Daher ist mir noch keine sinnvolle Steuerung mittels TimeOut eingefallen.
                        MfG Dirk Peter
                        Fenriswolf 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Fenriswolf
                          Fenriswolf @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter sagte in Test Adapter Sprinkle Control 0.1.4 Latest:
                          Hallo Fenriswolf,
                          MfG Dirk Peter
                          Hallo Dirk Peter,
                          Danke für deine schnelle Antwort.
                          Ich nutze zur Zeit zur Steuerung den Smartgarden-Adapter. Da ich auch die GARDENA Irrigation Control habe.
                          Zur Bewässerung verwende ich zur Zeit den Adapter Gartenbewässerung, der leider wohl nicht mehr weiterentwickelt wird. Daher war meine Überlegung ggf. umzusteigen.
                          Mit freundlichen Grüßen
                          Marc
                          • Fenriswolf
                            Hallo Fenriswolf,
                            MfG Dirk Peter
                            Ich nochmal:
                            Der Timeout wird ja über Zeit in Sek angegeben, soll der abgebrochen werden, wird der Wert wieder auf „nul“ gesetzt.
                            Falls du dich daran trauen solltest, würde ich versuche zu unterstützen, nur leider kann ich nicht programmieren, zumindest nicht hier.
                            Marc
                            • Dirk Peter
                              @fenriswolf
                              Hallo Fenriswolf, wenn ich anfangen würde Timeout zu integrieren, so müsste ich das auch für alle anderen (HomeMatic, Gardene, ...). Dies währen Sachen die ich gar nicht testen könnte. Ich glaube daher nicht, das ich das mal integrieren würde. Was einfacher währe ist, wenn du ein kleines Skript (javascript oder Blockly) dazwischen schalten würdest, um dein Timeout zu realisieren. Die maximale zeit einer Ventile kennst du ja.
                              MfG Dirk Peter
                              • BanditFG
                                BanditFG last edited by
                                @Dirk-Peter
                                ich habe im letzten Jahr eigentlich den Gartenbewässungs-Adapter genutzt. Leider wird dieser scheinbar nicht weiterentwickelt oder gepflegt..
                                Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen, welche sehr interessant ist. 👍
                                Ich hätte ein paar Fragen, hoffe ich hab das nicht nur überlesen...
                                Ist es möglich die Ventile nach einander laufen zu lassen, bei mir ist der Wasserdruck leider zu gering?
                                Bei mir kommt das Wasser aus der Leitung, kann ich den Adapter auch ohne Pumpe nutzen??
                                danke schonmal für die Antwort.
                                D Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  dirkhe Developer @BanditFG last edited by
                                  @banditfg deine Fragen beantwortet die Doku, siehe readme. Aber du brauchst keine pumpe, du definierst einfach deine zur Verfügung stehenden druck und was deine Kreise brauchen, den rest macht der Adapter von alleine, also ja, die Kreise werden in der Regel hintereinander beregnet.
                                  • Dirk Peter
                                    Dirk Peter @BanditFG last edited by
                                    @banditfg
                                    Hallo, Wenn du den Wasserverbrauch deiner Ventile und die Wasserzufuhr deiner Wasserleitung (unter "maximale Pumpenleistung der Hauptpumpe in l/h") korrekt einträgst, so erkennt das System das nur ein Ventil geschaltet werden kann und sie schalten auch dann nacheinander. Zusätzlich kannst du "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" noch zur Sicherheit die eigentlich nicht notwendig ist auf 1 setzen.
                                    Die States für "Steuerspannung der Ventile" und "Hauptpumpe" einfach bei nicht gebrauch leer lassen. Sie werden dann auch nicht bedient.
                                    MfG Dirk Peter
                                    BanditFG 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • BanditFG
                                      BanditFG @Dirk Peter last edited by
                                      @dirk-peter
                                      danke für die Antwort.
                                      Wie bekommt man am besten genaue Werte für den Verbrauch meiner einzelnen Kreis und was aus meiner Zuleitung kommt?
                                      • Dirk Peter
                                        @banditfg Die Verbrauchswerte werden beim Hersteller deiner Sprenger angegeben (Gardena, ...), oder schau mal hier.
                                        Dirk Peter
                                          BamBam89 last edited by BamBam89
                                          ich wollte gerade beginnen, mir für die neue Saison eine Visualisierung für die Gartenbewässerung zu erstellen.
                                          Nun bin ich auf diesen Adapter gestoßen.
                                          Kurz zur Erklärung, meine Pumpe sowie die Ventile für die einzelnen Beregnungskreise werden per Shelly ein und ausgeschalten. (An der Pumpe hängt auch noch mehr)
                                          Meine Frage, ist der Adapter dazu geeignet? Wenn ich mir so das alles so durchlese, dann denke ich, dass das funktionieren müsste. Tut es aber nicht, oder ich mache was falsch.
                                          Vielleicht fällt euch ja was auf.
                                          Exemplarisch ein Kreis:
                                          Pumpe + Förderleistung
                                          Die Objekte:
                                          Wenn ich das richtig verstehe, dann müsste der Sprinkler beginnen zu laufen, wenn ich unter runningTime einen Wert scheibe. Da tut sich aber nix.
                                          Was mache ich falsch?
                                          Schönes Wochenende euch allen.
                                          Gruß Christian
                                          • Dirk Peter
                                            Dirk Peter @BamBam89 last edited by Dirk Peter
                                            @bambam89
                                            An deinen Bildern kann ich den Grund leider nicht erkennen, aber schau mal ob deine Steuerung nicht ausgeschaltet ist!
                                            Ansonsten zeige mal, was beim Start des Adapters und während des Sprinklerstarts protokolliert wird.
                                            MfG Dirk Peter
                                            PS. Du kannst mir auch deine Config zukommen lassen.
                                            gartenbewässerung wetterabhängig
                                            35
                                            241
                                            43032
