      HansWurst 0 @Zefau last edited by
      @zefau Alles klar. Dann bastel ich wohl besser wieder an der v2 rum, bis es eine stabile Version gibt. Danke aber schonmal, machst echt ne klasse Arbeit!
        Joshude last edited by
        Ich versuche seit einiger Zeit eine Kamera in Jarvis einzubinden. Livebild muss nicht sein, aber alle 5 Sekunden wäre nett.
        Leider bekomme ich es nicht hin. Meine letzte Idee war jetzt einfach per cron alle 5 Sekunden ein Bild von der Kamera zu ziehen (was prinzipiell klappt) und das Bild dann per imageView einzubinden.
        Das klappt leider nicht. Wie muss denn der Pfad aussehen, oder wo muss das Bild liegen, damit ich es dort einbinden kann?
        Ich hatte zeitweise auch das Bild direkt eingebunden bekommen per Snapshot-URL, leider hat das auto-refresh nicht funktioniert und es ging nur im Edge und in Chrome am iPhone, beim Chrome am PC blieb das Widget weiß. Aber ein lokal gespeichertes Bild zu nutzen wäre auch vorerst okay.
          adsfa last edited by adsfa
          Hi zusammen,
          ich würde gerne einen Pomodoro Timer in jarvis einbauen. Ein "normaler" Timer wäre auch gut.
          Hier ist ein Bespiel: https://codepen.io/zoite/pen/RPbGxZ
          Über welches Widget müsste man das machen, bzw. ist so etwas überhaupt gewollt/möglich?
          Danke 🙂
            marcels89 last edited by
            Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache 🙂
            Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
            Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
            Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
            Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
            Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) 😉
            Zefau Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Zefau
              Zefau @marcels89 last edited by
              @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
              Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
              • Zefau
                Würde jemand einen Showcase Thread für v3 auf machen und seine jarvis v3 zeigen?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
                  • Negalein
                    Hi Sigi!
                    Kannst du den View mit den Netzwerkboxen inkl. oberen und seitlichem Menü exportieren?
                    Möchte mir Jarvis mal anschaun.
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                      @negalein sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                      @Zefau
                      Wie geht das?
                        RkcCorian @Zefau last edited by
                        @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                        @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        etzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information.
                        Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
                        Neu laden ist bekannt. Was ich meine ist Folgendes...
                        JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
                        Admin-Sicht...
                        Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
                        Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
                        Gute Frage, das weiß ich leider nicht.
                          Penny2912 @Zefau last edited by
                          @zefau Wenn meine Daten kaputt wären, könnte man die noch retten oder würde das bedeuten, dass ich sowieso alles neu machen muss? Bei letzterem würde ich das dann machen und einfach mal von Vorne anfangen. Wäre auch kein Problem für mich. Irgendwie funktionieren die Daten auch nicht mehr in der v2. Ich glaube irgendwas ist passiert, was Jarvis nicht so cool findet...
                          • Zefau
                            Zefau @j1s2e3 last edited by
                            @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
                            schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github)
                            • Zefau
                              Zefau @HansWurst 0 last edited by
                              @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                              Das sind die Fehler im Log:
                              • Zefau
                                Meinst du die Tab-Leiste (oben) und die Sidebar / den Drawer (links)? Das ist im Standard drin, da muss nichts exportiert werden.
                                Wenn du das Einführungstutorial machst, wird dir eine initiale VIS erstellt.
                                • Zefau
                                  Zefau @sigi234 last edited by
                                  @sigi234 sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                                  Wie geht das?
                                  jarvis.0.layout enthält dein Layout.
                                    @zefau sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                                    Wie geht das?
                                    Kann man nicht einzelne Tabs oder Widgets exportieren?
                                    • Zefau
                                      Zefau @Penny2912 last edited by
                                      @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Was steht denn konkret in jarvis.0.layout, jarvis.0.widgets und jarvis.0.devices ?
                                      • Zefau
                                        Zefau @RkcCorian last edited by
                                        Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
                                        Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
                                        • Zefau
                                          Nein. Die müsstest du dann aus dem Gesamt-Export extrahieren. Würde aber auch nicht viel bringen, da die zugeordneten Geräte ja anderswo nicht existieren? Und generell ist ja eigl. alles recht flott zusammengeklickt.
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Zefau last edited by
                                            dann werd ich mich mal daran versuchen 😁
                                            254
                                            4489
                                            2657356
