      Cino last edited by
      Habe heute beim Update folgenden Fehler gehabt.
      $ iobroker upgrade shuttercontrol@1.4.8
      Cannot read system.config: undefined (OK when migrating or restoring)
      Unable to subscribe to evicted Keyspace events from Redis Server: Connection is closed.
      No repositories defined.
      ERROR: Process exited with code 45
        Thomas Braun Most Active @Cino last edited by
        @cino
        iobroker repo list
        iobroker update
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @simatec last edited by
          @simatec sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
          glaube Heiligabend zählt als Feiertag
          das Schoolfree hat einen Bug
          Heute 27. 12. (kein Feiertag) sollte nur im Kinderbereich das Schoolfree greifen.
          Es greift aber bei allen Bereichen.
          instances - ioBroker (2).png objects - ioBroker (2).png instances - ioBroker (3).png instances - ioBroker (4).png
          simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • simatec
            simatec Developer Most Active @Negalein last edited by
            @negalein
            Wann wird deine ical Instanz aktualisiert?
            Shuttercontrol berechnet die Zeiten Nachts um 2 Uhr für den nächsten Tag
            Homoran Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @simatec last edited by
              Nur am Rande:
              vielleicht wäre es besser es um 03:15 zu machen wegen der Sommerzeitumstellung
              • Negalein
                alle 30 Minuten
                Log.txt
                • Negalein
                  @simatec
                  PS: Ical dürfte hier irrelevant sein, da es nur für den Kinderbereich aktiviert wurde. Da passt es auch!
                  Nur im Wohn- und Schlafbereich ist es nicht aktiv, schaltet aber trotzdem zu Ferienzeiten.
                  • Dirk Peter
                    Dirk Peter @simatec last edited by
                    @simatec
                    Hallo, erstmal die Rollläden fahren wie sie sollen.
                    Was mir aber neuerdings auffällt unter autoState erscheint bei mir jetzt none bei einigen Rollläden.
                    allgemein:
                    • Version: shuttercontrol 1.4.8
                    • Rollläden fahren 22 - 25s, ist so im HmIPW-DRBL4 auch hinterlegt
                    • Wartezeit für die Überprüfung des Rollladenstatus: 60s
                    • verwendete Actoren: HmIPW-DRBL4
                    2021-12-28 07:30:00.013 - debug: shuttercontrol.0 (15303) calculate astrodata ...
                    2021-12-28 07:30:00.014 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Azimut: 118.6°
                    2021-12-28 07:30:00.015 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Sun Elevation: -7.5°
                    2021-12-28 07:30:00.051 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2021-12-28 07:30:00.117 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.10.LEVEL: false
                    2021-12-28 07:30:00.144 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 19321
                    2021-12-28 07:30:00.171 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 value: 100%
                    2021-12-28 07:30:00.181 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:30:00.232 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1: up_ChidrenTime
                    2021-12-28 07:30:00.233 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old height: 100% new height: 100%
                    2021-12-28 07:30:00.244 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Brightness State Down is: false
                    2021-12-28 07:30:00.439 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 old value = 100 new value = 25
                    2021-12-28 07:30:02.166 - info: daswetter.0 (19321) starting. Version 3.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                    2021-12-28 07:30:07.812 - info: daswetter.0 (19321) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2021-12-28 07:30:08.332 - info: daswetter.0 (19321) cleaned everything up...
                    2021-12-28 07:30:08.345 - info: host.tinkerboard instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2021-12-28 07:30:10.234 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2021-12-28 07:30:10.279 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FF0.14.LEVEL: false
                    2021-12-28 07:30:10.323 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 value: 100%
                    2021-12-28 07:30:10.341 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:30:10.390 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2: up_ChidrenTime
                    2021-12-28 07:30:10.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old height: 100% new height: 100%
                    2021-12-28 07:30:10.562 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 old value = 100 new value = 25
                    2021-12-28 07:30:20.391 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2021-12-28 07:30:20.435 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.2.LEVEL: false
                    2021-12-28 07:30:20.479 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 value: 100%
                    2021-12-28 07:30:20.488 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                    2021-12-28 07:30:20.489 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:30:20.543 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1: up_ChidrenTime
                    2021-12-28 07:30:20.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old height: 25% new height: 100%
                    2021-12-28 07:30:24.177 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:30:30.544 - debug: shuttercontrol.0 (15303) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                    2021-12-28 07:30:30.591 - debug: shuttercontrol.0 (15303) status alarm pending for hm-rpc.1.00165BE99E4FEB.6.LEVEL: false
                    2021-12-28 07:30:30.635 - info: shuttercontrol.0 (15303) Children Up #22 Set ID: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 value: 100%
                    2021-12-28 07:30:30.644 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:30:30.695 - debug: shuttercontrol.0 (15303) last automatic Action for HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2: up_ChidrenTime
                    2021-12-28 07:30:30.696 - debug: shuttercontrol.0 (15303) shutterUpChildren #2 HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old height: 100% new height: 100%
                    2021-12-28 07:30:30.865 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 old value = 100 new value = 25
                    2021-12-28 07:30:32.813 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) Shutter state changed: HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 old value = 25 new value = 100
                    2021-12-28 07:30:42.860 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-1 Old value = 25. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:30:51.393 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Old value = 100. New value = 100. automatic is active
                    2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                    2021-12-28 07:31:00.443 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2021-12-28 07:31:05.197 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-1 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                    2021-12-28 07:31:10.566 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2021-12-28 07:31:15.360 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-1-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    2021-12-28 07:31:30.870 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 drived manually to 25. Old value = 100. New value = 25
                    2021-12-28 07:31:30.871 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                    2021-12-28 07:31:35.651 - debug: shuttercontrol.0 (15303) HmIPW-DRBL4 DG-KZ-2-2 opened manually to 100. Old value = 100. New value = 100. Possibility to activate sunprotect enabled.
                    MfG Dirk Peter
                    Dirk Peter simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dirk Peter
                      Dirk Peter @Dirk Peter last edited by
                      @simatec
                      Hallo, und so sieht es heute Abend aus!
                      Und wie gesagt, fahren tuen sie, so wie eingegeben mit Ferienprogramm, Frostschutz usw..
                      Danke für deine tolle Arbeit,
                      mfG Dirk Peter
                        FoxRo @Dirk Peter last edited by
                        @dirk-peter
                        Der Status ‚none‘ ist vom Shuttercontrol gesetzt, wenn er in der Nacht die Stati zurück setzt. Wenn dies am Morgen noch so steht heisst das nichts anderes, als dass mit dem Rollo noch nichts passiert ist.
                        Hoffe dies hilft dir weiter.
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @Dirk Peter last edited by
                          @dirk-peter Bitte teste mal die Version 1.4.9
                          Dein Problem sollte damit behoben sein
                          • simatec
                            @negalein Bitte teste mal die Version 1.4.9
                            Hier sollten jetzt bei Feiertagen die Bereiche korrekt angesteuert werden
                            • simatec
                              simatec Developer Most Active @MartyBr last edited by
                              @martybr Bitte teste mal die Version 1.4.9
                              Jetzt sollten alle States korrekt gesetzt werden
                              • Negalein
                                du meinst 1.4.8? Die 1.4.9 bekomm ich nicht.
                                Danke, funktioniert! 🙂
                                • simatec
                                  @negalein 1.4.9 wird gerade gepusht
                                  • simatec
                                    Ab sofort steht die Version 1.4.9 auf Github in in kürze auch im latest zum testen zur Verfügung.
                                    Changelog
                                    1.4.9 (2021-12-29)
                                    • (simatec) error handling for trigger added
                                    • (simatec) Bugfix Trigger delay
                                    • (simatec) Dependencies updated
                                    • (simatec) Dev-Dependencies updated
                                    2afs 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Negalein
                                      ist nun da 🙂
                                      • simatec
                                        @negalein jup das Testing vorm pushen braucht immer ein paar Minuten
                                          MartyBr @simatec last edited by
                                          @simatec
                                          Ich habe das Update auf beiden System (Prod. und Test) eingespielt. Ich habe mit Closeall alle Rollos in einen definierten Zustand (down) gebracht. Nun lasse ich den Tag über das System laufen und warte dann auch die Weihnachtseinstellung heute Abend ab. Eine Rückmeldung gebe ich die danach.
                                          Vielen Dank und dir einen guten Tag.
                                          • Nightfly1983
                                            Nightfly1983 last edited by
                                            Hallo ihr fleißigen Entwickler, ich habe das Szenario mit dem Frost Problem erneut nachstellen können.
                                            Nochmal zur Verdeutlichung, ich habe den Frostalarm auf Höhe 15 eingestellt, der bei jedem Fenster greifen soll, wenn ein Datenpunkt, welcher über ein Script gesetzt wird, angesteuert wird.
                                            Problem ist, wenn dieser nicht auf true steht, also kein Frost mehr ist und es tagsüber ist, dann fahren die Rollos komplett auf, auch wenn ein Rollo mal manuell verfahren wurde.
                                            Weiß nicht ob in dem Log da was ersichtlich wird.
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:44.374	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending HWR already at: 98% - setting current action: up
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:44.358	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:44.357	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.356	debug	shutter alarm frost endet and no other alarm is pending Buero old height: 74% new height: 98%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Buero Old value = 74. New value = 98. automatic is active
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.270	debug	Shutter state changed: Buero old value = 74 new value = 98
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.247	info	Alarm frost ended Set ID: Buero value: 98%
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.236	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.236	debug	start shutterAlarm
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:21:34.236	debug	Alarm Frost changed: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:41.452	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:41.451	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:31.441	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:31.441	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:25.314	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:25.314	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:21.429	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:21.428	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:15.110	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:15.110	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:12.090	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:12.089	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:11.344	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:11.344	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:05.104	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:05.104	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:02.073	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:02.072	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:01.320	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:01.320	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:00.030	debug	Sun Elevation: 12.1°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:00.029	debug	Sun Azimut: 154.5°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:20:00.028	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:55.085	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:55.085	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:54.786	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:54.785	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:51.303	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:51.303	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:49.302	debug	insidetemperature changed: alias.0.Büro.Temperatur.ACTUAL Value: 19.84
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:45.071	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:45.070	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:44.777	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:44.777	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:35.055	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:35.055	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:34.695	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:34.695	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:24.966	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:24.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:24.672	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:24.672	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:14.955	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:14.954	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:14.655	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:14.654	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:04.946	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:04.945	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:04.643	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:19:04.642	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:54.926	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:54.926	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:54.633	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:54.632	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:44.909	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:44.909	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:44.622	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:44.621	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:34.898	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:34.898	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:34.613	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:34.613	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:32.898	debug	insidetemperature changed: alias.0.Kind_West.Temperatur.ACTUAL Value: 20.7
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:24.597	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:24.596	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:14.582	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:14.581	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:04.537	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:04.536	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:18:02.535	debug	insidetemperature changed: alias.0.Schlafzimmer.Temperatur.ACTUAL Value: 20.3
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:52.489	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:52.488	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:49.232	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:49.231	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:42.477	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:42.477	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:39.224	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:39.224	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:32.458	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:32.457	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:29.213	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:29.213	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:22.437	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:22.436	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:19.194	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:19.194	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:12.409	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:12.408	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:09.187	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:09.187	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:02.387	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:16:02.387	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:59.096	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:59.095	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:52.374	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:52.373	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:49.090	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:49.090	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:42.364	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:42.363	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:39.072	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:39.071	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:32.352	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:32.351	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:29.065	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:29.064	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:22.336	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:22.336	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:18.972	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:18.971	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:12.330	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:12.330	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:08.965	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:08.965	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:02.100	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:02.099	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Elevation: 11.7°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:00.041	debug	Sun Azimut: 153.4°
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:15:00.040	debug	calculate astrodata ...
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:14:58.937	debug	status alarm pending for alias.0.Büro.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:14:58.937	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:14:56.935	debug	outsidetemperature changed: alias.0.Aussenbereich.Temperatur_Haustür.ACTUAL Value: 5.09
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:14:56.425	debug	Shutter Terrasse was moved manually to: 88% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:14:56.424	debug	save current height after State Check: 88% from Terrasse
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:13:56.415	debug	Terrasse drived manually to 88. Old value = 98. New value = 88
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:13:16.280	debug	Shutter Buero was moved manually to: 74% while window was open - prevent trigger from driving back
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:13:16.280	debug	save current height after State Check: 74% from Buero
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:56.409	debug	Shutter state changed: Terrasse old value = 98 new value = 88
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:52.039	debug	status alarm pending for alias.0.Wohnzimmer.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:52.038	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:42.013	debug	status alarm pending for alias.0.Sauna.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:42.013	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:31.993	debug	status alarm pending for alias.0.Schlafzimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:31.992	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:21.973	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_Ost.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:21.973	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:16.770	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:16.769	debug	Buero drived manually to 74. Old value = 98. New value = 74
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:16.274	debug	Buero drived manually to 74.5. Old value = 98. New value = 74.5
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:11.957	debug	status alarm pending for alias.0.Kind_West.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:11.957	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:01.941	debug	status alarm pending for alias.0.Bad.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:12:01.941	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:51.933	debug	status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:51.933	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:41.923	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Balkontür.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:41.923	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:31.913	debug	status alarm pending for alias.0.Kueche.Rollo_Fenster.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:31.912	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:21.897	debug	status alarm pending for alias.0.WC.Rollo.SET: false
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:21.896	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:16.759	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:16.267	debug	Shutter state changed: Buero old value = 98 new value = 74.5
                                            shuttercontrol.0
                                            	2021-12-29 10:11:11.881	debug	status alarm pending for alias.0.HWR.Rollo.SET: false
                                            Verständlich was ich damit sagen möchte?
                                            1.2k
                                            332
                                            7408
                                            10557154
