    4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    • FredF
      FredF Most Active Forum Testing @Cassio last edited by FredF
      @cassio
      Das ist die Ansicht für den History adapter
      Cassio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Cassio
        Cassio @FredF last edited by
        @fredf
        ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
        Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
        Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. 😉
        • FredF
          @cassio Wird es damit klar?
          • Cassio
            @fredf
            Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
            Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
            Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
            • FredF
              @cassio
              Freut mich das es nun klappt.
              Du kannst meine Hilfe bewerten https://forum.iobroker.net/help-german#vote-german
              • Bostil
                Bostil last edited by
                Hat noch jemand das Problem, dass im Datenpunkt die Option für "ValueTrackerOvertime" nicht mehr erscheint? Auch bei existierenden, bereits konfigurierten Datenpunkten habe ich hier keinen Zugriff mehr 😞
                Danke!
                David G. Glasfaser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • David G.
                  David G. @Bostil last edited by
                  @bostil
                  Hab den Adapter grade eben entdeckt.
                  Habe das selbe Problem.
                  Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Bostil last edited by
                    @bostil @David-G
                    https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime/issues/21
                    dQeLse created this issue in Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
                    closed Cannot load jsonConfig of valuetrackerovertime: Not exists #21
                    • David G.
                      David G. @Glasfaser last edited by David G.
                      @glasfaser
                      Ist ja schon was älter das Issue.
                      Mal sehen was passiert.
                      @omega235 war auch zuletzt im März im Forum aktiv.
                      Der Jahreswechsel wäre ein guter Start gewesen ^^.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @David G. last edited by Glasfaser
                        @david-g sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                        @bostil sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                        Du kannst in der alten Admin Ansicht die Datenpunkte damit noch einstellen !
                        David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • David G.
                          @glasfaser
                          Das stimmt.
                          Überlege ich mir mal.
                          Die Frage ist, ob ich für Statistiken die ja ggf was länger laufen auf einen (scheinbar) nicht weiterentwickelten Adapter setze.
                          Im Moment missbrauche ich SourceAnalytics.
                          Da haben Stunden und was ich so zähle zwar dann auf einmal KWh, jedoch stört das nicht so.
                            liv-in-sky @Bostil last edited by
                            @omega235
                            @bostil ist bei mir auch so- ich kann keine dp auswählen, weil : nicht vorhanden unter dem schraubenschlüssel
                            habe gerade version 0.6 installiert und wollte den adapter mal testen
                              exitus last edited by
                              hallo gibt es auch eine Option wo man es einstellen kann werte nicht zu ändern wenn die Abweichung zu Groß oder negativ ist.
                              31.7k
                              79.8k
                              29
                              2538
