    4. test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4
    • Cassio
      Cassio @FredF last edited by
      @fredf
      ok fredf, aber die Ansicht öffnet sich wenn ich rechts auf den Schraubenschlüssel klicke.
      Habe das aus Activ gesetzt und einen Alias Namen vergeben und gespeichert.
      Was muss ich denn noch tun damit ein Datenpunkt erzeugt wird, zweifle langsam an meinem Vrstand. 😉
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Cassio last edited by
        @cassio Wird es damit klar?
        Cassio 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Cassio
          @fredf
          Hallo fredf, vielen DAnk für die Geduld und Mühe, es klappt !
          Freue mich immer wieder mit welcher Hilfsbereitschaft manche hier unterwegs sind, echt vorbildlich.
          Schöne Grüße aus dem Rhein-Erft-Kreis
          • FredF
            @cassio
            Freut mich das es nun klappt.
            Du kannst meine Hilfe bewerten https://forum.iobroker.net/help-german#vote-german
            • Bostil
              Bostil last edited by
              Hat noch jemand das Problem, dass im Datenpunkt die Option für "ValueTrackerOvertime" nicht mehr erscheint? Auch bei existierenden, bereits konfigurierten Datenpunkten habe ich hier keinen Zugriff mehr 😞
              Danke!
              David G. Glasfaser liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Bostil last edited by
                @bostil
                Hab den Adapter grade eben entdeckt.
                Habe das selbe Problem.
                Glasfaser 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Bostil last edited by
                  @bostil @David-G
                  https://github.com/Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime/issues/21
                  dQeLse created this issue in Omega236/ioBroker.valuetrackerovertime
                  closed Cannot load jsonConfig of valuetrackerovertime: Not exists #21
                  • David G.
                    David G. @Glasfaser last edited by David G.
                    @glasfaser
                    Ist ja schon was älter das Issue.
                    Mal sehen was passiert.
                    @omega235 war auch zuletzt im März im Forum aktiv.
                    Der Jahreswechsel wäre ein guter Start gewesen ^^.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @David G. last edited by Glasfaser
                      @david-g sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                      @bostil sagte in test Adapter valuetrackerovertime 0.5.4:
                      Du kannst in der alten Admin Ansicht die Datenpunkte damit noch einstellen !
                      David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • David G.
                        @glasfaser
                        Das stimmt.
                        Überlege ich mir mal.
                        Die Frage ist, ob ich für Statistiken die ja ggf was länger laufen auf einen (scheinbar) nicht weiterentwickelten Adapter setze.
                        Im Moment missbrauche ich SourceAnalytics.
                        Da haben Stunden und was ich so zähle zwar dann auf einmal KWh, jedoch stört das nicht so.
                          liv-in-sky @Bostil last edited by
                          @omega235
                          @bostil ist bei mir auch so- ich kann keine dp auswählen, weil : nicht vorhanden unter dem schraubenschlüssel
                          habe gerade version 0.6 installiert und wollte den adapter mal testen
                            exitus last edited by
                            hallo gibt es auch eine Option wo man es einstellen kann werte nicht zu ändern wenn die Abweichung zu Groß oder negativ ist.
                            29
                            2752
