      marcels89 last edited by
      Erstmal vielen Dank an @Zefau für die Entwicklung dieses Adapters. Der Kauf des Pro-Accounts ist für mich nur noch Formsache 🙂
      Das Update auf 3.0.0 hat geklappt, aber leider habe ich noch ein Problem, dass ich nicht genau verstehen kann.
      Vom Tablett aus kann ich Jarvis ohne Probleme aufrufen, aber sobald ich von meinem PC aus versuche auf jarvis zuzugreifen, bekomme ich immer diese Fehlermeldung:
      Ich kann mir das nicht ganz erklären. Im Gleichen Browserfenster kann ich die Verbindung zu dem Port 8400 ohne Probleme aufbauen:
      Ich vermute allerdings einen Zusammenhang darin, dass ich meinen Web-Adapter mit Basic-Auth geschützt habe, sodass nicht jeder auf die Visualisierung zugreifen darf.
      Auch wenn es vielleicht nicht direkt mit Jarvis zu tun hat, funktionierte das in den Versionen zuvor ohne Probleme. Hat hier jemand eine Idee (außer die Idee die Authentifizierung auszuschalten) 😉
      Zefau Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Zefau
        Zefau @marcels89 last edited by
        @marcels89 funktioniert es denn wenn du Auth ausschaltest? Also liegt es wirklich daran? Weil es am Tablet ja dann eigentlich auch nicht gehen dürfte.
        Wenn es daran liegt, mach mal bitte einen Screenshot deiner Web Adapter Konfiguration, dann stelle ich das bei mir nach.
        • Zefau
          Zefau last edited by
          Würde jemand einen Showcase Thread für v3 auf machen und seine jarvis v3 zeigen?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis
            • Negalein
              Hi Sigi!
              Kannst du den View mit den Netzwerkboxen inkl. oberen und seitlichem Menü exportieren?
              Möchte mir Jarvis mal anschaun.
                sigi234 Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                @Zefau
                Wie geht das?
                  RkcCorian @Zefau last edited by
                  @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
                  @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  etzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information.
                  Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
                  Neu laden ist bekannt. Was ich meine ist Folgendes...
                  JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
                  Admin-Sicht...
                  Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
                  Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
                  Gute Frage, das weiß ich leider nicht.
                    Penny2912 @Zefau last edited by
                    @zefau Wenn meine Daten kaputt wären, könnte man die noch retten oder würde das bedeuten, dass ich sowieso alles neu machen muss? Bei letzterem würde ich das dann machen und einfach mal von Vorne anfangen. Wäre auch kein Problem für mich. Irgendwie funktionieren die Daten auch nicht mehr in der v2. Ich glaube irgendwas ist passiert, was Jarvis nicht so cool findet...
                    • Zefau
                      Zefau @j1s2e3 last edited by
                      @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
                      schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github)
                      • Zefau
                        Zefau @HansWurst 0 last edited by
                        @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        Das sind die Fehler im Log:
                        • Zefau
                          Meinst du die Tab-Leiste (oben) und die Sidebar / den Drawer (links)? Das ist im Standard drin, da muss nichts exportiert werden.
                          Wenn du das Einführungstutorial machst, wird dir eine initiale VIS erstellt.
                          • Zefau
                            Zefau @sigi234 last edited by
                            @sigi234 sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                            Wie geht das?
                            jarvis.0.layout enthält dein Layout.
                              @zefau sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                              Wie geht das?
                              Kann man nicht einzelne Tabs oder Widgets exportieren?
                              • Zefau
                                Zefau @Penny2912 last edited by
                                @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Was steht denn konkret in jarvis.0.layout, jarvis.0.widgets und jarvis.0.devices ?
                                • Zefau
                                  Zefau @RkcCorian last edited by
                                  Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
                                  Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
                                  • Zefau
                                    Nein. Die müsstest du dann aus dem Gesamt-Export extrahieren. Würde aber auch nicht viel bringen, da die zugeordneten Geräte ja anderswo nicht existieren? Und generell ist ja eigl. alles recht flott zusammengeklickt.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @Zefau last edited by
                                      dann werd ich mich mal daran versuchen 😁
                                        Penny2912 @Penny2912 last edited by
                                        @Zefau das steht da drin. Oder brauchst du einen kompletten Export der JSONs?
                                        @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
                                        Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
                                        Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
                                        Danke schon mal!
                                        • S B
                                          S B last edited by S B
                                          Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
                                          Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
                                          Workaround wäre wohl, eigenen Datenpunkt defnieren; über jarvis triggen und dann per script entsprechend auf die änderung reagieren und dann level setzen.
                                          Würde das aber gerne ohne das lösen 😉
                                            sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                            @zefau
                                            Hallo, bring ich das Datum und die Urzeit irgendwie links neben die Glocke?
                                            254
                                            4489
                                            2657451
