      RkcCorian @Zefau last edited by
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 (beta) - just another remarkable vis:
      @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      etzt wird es richtig angezeigt, allerdings... jegliche Änderung an Adapter-Instanznamen auf der Admin-Übersicht hat keine Auswirkung auf die von JARVIS genutzte Information.
      Kannst du konkretisieren, was du meinst? Wenn du die Informationen änderst, musst du jarvis neu laden.
      Neu laden ist bekannt. Was ich meine ist Folgendes...
      JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
      Admin-Sicht...
      Nun ist mir nicht klar, wo der Fehler genau liegt, es ist aber Irreführend, wenn der Name der Admin-Ansicht nicht zu JARVIS passt. Wäre es nicht besser die Info von dort zu holen, wo sie auch der Admin-Adapter herholt?!
      Inwiefern unterscheidet sich dieser und was verwendet denn der Admin-Adapter?
      Gute Frage, das weiß ich leider nicht.
        Penny2912 @Zefau last edited by
        @zefau Wenn meine Daten kaputt wären, könnte man die noch retten oder würde das bedeuten, dass ich sowieso alles neu machen muss? Bei letzterem würde ich das dann machen und einfach mal von Vorne anfangen. Wäre auch kein Problem für mich. Irgendwie funktionieren die Daten auch nicht mehr in der v2. Ich glaube irgendwas ist passiert, was Jarvis nicht so cool findet...
        • Zefau
          Zefau @j1s2e3 last edited by
          @j1s2e3 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
          Ein anderer Fehler im DP Explorer. Sobald ein DP "POWER" vorhanden ist, und man diesen auswählt, dann wird "POWER" hervorgehoben (violett) und auch der DP "R" darunter. Übernommen wird "POWER". D.h. ist nur ein Anzeigeproblem.
          schau bitte nochmal mit v3.0.1 (von Github)
          • Zefau
            Zefau @HansWurst 0 last edited by
            @hanswurst-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            Das sind die Fehler im Log:
            • Zefau
              @negalein sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
              Kannst du den View mit den Netzwerkboxen inkl. oberen und seitlichem Menü exportieren?
              Meinst du die Tab-Leiste (oben) und die Sidebar / den Drawer (links)? Das ist im Standard drin, da muss nichts exportiert werden.
              Wenn du das Einführungstutorial machst, wird dir eine initiale VIS erstellt.
              • Zefau
                Zefau @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                Wie geht das?
                jarvis.0.layout enthält dein Layout.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by
                  @zefau sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
                  Wie geht das?
                  Kann man nicht einzelne Tabs oder Widgets exportieren?
                  • Zefau
                    Zefau @Penny2912 last edited by
                    @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                    Was steht denn konkret in jarvis.0.layout, jarvis.0.widgets und jarvis.0.devices ?
                    • Zefau
                      Zefau @RkcCorian last edited by
                      Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
                      Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
                      • Zefau
                        Nein. Die müsstest du dann aus dem Gesamt-Export extrahieren. Würde aber auch nicht viel bringen, da die zugeordneten Geräte ja anderswo nicht existieren? Und generell ist ja eigl. alles recht flott zusammengeklickt.
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @Zefau last edited by
                          dann werd ich mich mal daran versuchen 😁
                            Penny2912 @Penny2912 last edited by
                            @Zefau das steht da drin. Oder brauchst du einen kompletten Export der JSONs?
                            @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
                            Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
                            Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
                            Danke schon mal!
                            • S B
                              S B last edited by S B
                              Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
                              Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
                              Workaround wäre wohl, eigenen Datenpunkt defnieren; über jarvis triggen und dann per script entsprechend auf die änderung reagieren und dann level setzen.
                              Würde das aber gerne ohne das lösen 😉
                                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                                @zefau
                                Hallo, bring ich das Datum und die Urzeit irgendwie links neben die Glocke?
                                • Zefau
                                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  Leider nein.
                                  • Zefau
                                    Nein. Die Datenpunkte sind in der v2 Struktur. Die Konvertierung scheint nicht klappen. Hast du Fehler im ioBroker Log oder in der Browser-Konsole (F12) ?
                                    • Zefau
                                      Zefau @S B last edited by
                                      @s-b sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Das ist bereits implementiert. Wenn dein State (in jarvis) level oder dimmer heißt, dann ist der Switch bei > 0 an (sonst aus). den initialen Level kannst du mit level in den Datenpunkt Eigenschaften festlegen.
                                      @MCU gerne mit in die Dokumentation, wenn wieder alles bei dir funktioniert 🙂
                                      S B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        @zefau Im ioBroker Log steht nichts. Zumindest habe ich nichts gesehen, außer, dass sich immer wieder der web Adapter meldet und im Sekundentakt loggt, dass sich meine Client IP verbunden hat.
                                        Ich mache gleich nochmal das Update auf v3 und schaue nach.
                                        In der Chrome-Konsole steht immer wieder das drin:Browser_Konsole.png
                                        • U
                                          uwe72 @Penny2912 last edited by uwe72
                                          @sigi234 Du schreibst man soll Fragen zu deinem Showcase (https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis?lang=de)
                                          hier stellen. Habe 2 Fragen:
                                          Was ist das für ein Widget?
                                          Ich gehe mal davon aus, dass die Sortierreihenfolge (Abholung in Tagen von links nach rechts) kein Zufall ist?! Wie kriegst Du das hin. Sind die Widgets immer die gleichen (und in einer statischen Reihenfolge), nur der Inhalt wird über Binding gezogen?
                                          U sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                                            @Nonixnarrez Darf ich fragen was dies für ein Widget ist?
                                            OK, vermutlich eine HTML-Table. Kann den Post leider nicht löschen
                                            254
                                            4489
                                            2657352
