    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
    • V
      vogelsang @killroy2 last edited by
      @killroy2
      @vogelsang hast du auch den Haken bei add only new objects raus bzw. kannst mal testen wenn das Objekt davor gelöscht wurde?
      Ich habe extra den Adapter gestoppt, alle Objekte gelöscht. Danach den Adapter gestartet und neu importiert.
        killroy2 @vogelsang last edited by
        @vogelsang zeig nochmal deine Stelle mit dem neuen XML Export.
        @tdoc Dein Ansatz mag funktionieren, erzeugt oder übernimmt viele Fehler. Du schreibst 2 byte auf einen Logikwert, das war vermutlich schon vorher so drin.
        V T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • V
          @killroy2 Guten Morgen und vielen Dank für diesen tollen Adapter und den tollen Support.
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten" Address="1/0/1" DPTs="DPST-1-1" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmen" Address="1/0/2" DPTs="DPST-3-7" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert" Address="1/0/3" DPTs="DPST-5-1" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Schalten Status" Address="1/0/4" DPTs="DPST-1-1" />
          <GroupAddress Name="Flur Downlights Dimmwert Status" Address="1/0/5" DPTs="DPST-5-1" />
            fritzke316 @tombox last edited by
            @tombox
            Habe heute den Adapter über GitHub installiert und jetzt werden auch bei mirdie Einheiten (Units) angezeigt!
            Danke für den Tip!!
              tdoc @killroy2 last edited by tdoc
              @killroy2 said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
              Ich habe in unserer Zweitwohnung halt die ETS nicht zur Verfügung und wollte unbedingt deinen neuen Adapter ausprobieren. Werde dann natürlich dann mal auch den regulären Weg mit dem XML-Import beschreiten.
              In der Tat hatte der alte Adapter zahlreiche Fehler beim Import produziert, die ich mühsam manuell korrigiert hatte. Ich habe also diese Baumstruktur mit den Objekten 1:1 übernommen (nur eben openknx.0.xxx genannt). Das funktionierte eigentlich gut.
              Die Fehlermeldung ist in der DPT-Bibliothek für dpt1 hinterlegt:
              exports.fromBuffer = (buf) => {
              if (buf.length !== 1)
              return log.warn(
              'DPT1.fromBuffer: buf should be 1 byte (got %d bytes)',
              buf.length
              return buf[0] !== 0;
              Da Datenpunkttypen nicht mit Telegrammen verschickt werden, so stimme ich dir zu, dass dies ebenfalls noch ein alter Fehler ist, den ich bisher nicht manuell korrigiert hatte. Ich fürchte allerdings, dass dieser Fehler in der KNX-Datei meines Elektrikers hinterlegt ist, muss das jetzt wohl nochmals durchforsten. - Beim Neueinlesen mittels XML-Import wird der Fehler vermutlich genauso auftauchen.
                tdoc @tdoc last edited by
                @tdoc So, hab jetzt den Fehler lokalisiert. Es ist die Wetterstation (AlbrechtJung 20 Jahre alt!) die regelmäßig Helligkeit, Wind, Dämmerung und anderes sendet. Einiges mit 1 Bit, aber Sensor 1-3 auf die Gruppenadressen 0/0/9 0/0/10 und 0/0/26 eben mit einem 2 bytes Wert! Datentypen sind in meiner knxproj Datei nicht hinterlegt, sondern nur die Länge (hier eben 2 Bytes).
                Der andere Adapter hat hier einfach beim Einlesen willkürlich DPT 1.001 hinterlegt, an dieser Stelle natürlich falsch. Mal sehen, ob dein Adapter beim Einlesen hier besser aufpasst und auch mit alten Projekt-dateien zurechtkommt, in denen nur die Länge in bit oder bytes hinterlegt ist, aber eben nicht der DPT. Das wird aber deinem Adapter möglicherweise auch Probleme bereiten.
                Werde das erst mal manuell korrigieren und für Lux eben 9.004 vergeben usw.
                  killroy2 @tdoc last edited by
                  @tdoc Das darf nicht funktionieren, dem Adapter fehlen relevante Informationen wie die 2 Byte zu interpretieren sind. Du bekommst aber eine präsente Fehlermeldung.
                    @vogelsang probiere mit der nächsten Version wenn sie herauskommt. Das ist ein Fehler in .10, der wurde mittlerweile implizit gefixt
                      Bachl @killroy2 last edited by
                      @killroy2
                      Vielen Dank für den Adapter.
                      Habe diesen kurz getestet. Funktioniert bisher fehlerfrei.
                      Viele Grüße!
                        Hm, verstehe deine Antwort nicht ganz. "DAS" darf nicht funktionieren? Was darf nicht funktionieren?
                        Natürlich funktioniert es prima, wenn ich manuell einen DPT 9.004 in das iobroker-Objekt eingebe. Jetzt weiß der Adapter ja, wie die 2 Byte zu interpretieren sind. Und alle Warnungen sind weg und ich bin glücklich und zufrieden. Hab die Wetterdaten halt früher nie verwendet und deshalb nie gesehen, dass im ioBroker Objekt nur Unsinn steht. Dank deiner Warnungen ist mir jetzt der Fehler aufgefallen.
                        Noch ein paar Hintergrundinformationen: natürlich sind heute DPTs in KNX vorgeschrieben. Unsere Installation stammt aber noch aus EIB-Zeiten. D.h. es gab allenfalls EIS (EIS = EIB Interworking Standard), Vorläufer und ähnlich den DPTs von heute. Unser zertifizierter Elektriker hat jedenfalls entweder nie EIS benutzt (war damals explizit zulässig, damals wie heute wird bei fehlendem Datentyp lt. KNX ein definierter Standardwert für die gegebene Länge gesetzt)) und nur mit Länge gearbeitet, oder aber die Konvertierung (von EIS in DPTs) ist an dieser Stelle schiefgelaufen. Kann ich heute nicht mehr nachvollziehen. Die damalige Installation im Haus funktioniert natürlich, und die heute mir vorliegende ETS5 Datei muss eben eingelesen werden. Das hat mit dem anderen KNX-Adapter sogar leidlich geklappt, Gott sei Dank. Nur ein bisschen Handarbeit (auch noch beim Read und Write). Schalten und Status- Zuordnung hat dort aber gut geklappt.
                        Hingegen klappt beim Einlesen mit deinem Adapter (über XML) gar nichts (bin also froh, dass ich den anderen Weg gegangen bin). Die Fehlermeldung hat auch nichts zu tun mit den fehlenden DPTs, sondern das Einlesen scheitert bei deinem Adapter durchgängig am Zuordnen der Schaltadressen zu den Statusadressen. Im Endergebnis werden genau 0 Objekte erzeugt.
                        Wie gesagt, ich werde trotzdem deinen Adapter verwenden, er funktioniert ansonsten gut und ich halte ihn schon jetzt für die besere Alternative. Aber das Paaren von Schalten mit Status klappt nicht, Ergebnis war Null Objekte.
                        Mein Rat an alle: Jeder, der neu anfängt, sollte natürlich den XML-Weg gehen. Jeder, der ein gut funktionierendes System hat und Angst hat, hier zu verschlimmbessern, sollte aber durchaus mal vergleichen, ob er mit dem iobroker-json Export der Objekte (und Import nach openknx nach vorherigem suchen-und-ersetzen der entsprechenden Einträge von "KNX" durch "openknx") nicht besser fährt.
                        freundliche Grüße
                        Thomas
                        K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tdoc Ich meinte es ist gut dass der Adapter die unterdefinierten GAs bemängelt.
                          Was funktioniert denn beim Einlesen der XML nicht?
                          Die Zuordnung zu Status GA wertet der Adapter nicht anhand der alten Konfiguration aus. Das geht jetzt seit v0.1.11 über Alias. Wenn du das meinst mit es werden 0 Objekte erzeugt dann kann das an deiner Benamung liegen und der nicht passend eingestellten Filterregel
                            tombox @tdoc last edited by
                            @tdoc
                            kannst du mir mal die XML schicken. Vielleicht können wir das problem beheben
                            tombox2020@gmail.com
                            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              wizard2010 last edited by
                              I'm getting this error when importing:
                              Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SWITCH_COUNTER because no DPT is assigned to 1339. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SWITCH_COUNTER_REACHED because no DPT is assigned to 1340. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SET_POINT_LOWER_HYSTERESIS because no DPT is assigned to 1342. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_SET_POINT_UPPER_HYSTERESIS because no DPT is assigned to 1343. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_OVERHEAT_TEMP because no DPT is assigned to 1344. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Corredor.Aquecimento.PRE_COR_AVG_TEMP because no DPT is assigned to 1345. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Cozinha.Luzes.IN_COZ_LUZES_FAIL_STATUS because no DPT is assigned to 2054. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_ON_OFF because no DPT is assigned to 2361. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_ON_OFF_STATUS because no DPT is assigned to 2364. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_SWITCH_COUNTER because no DPT is assigned to 2365. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_SWITCH_COUNTER_REACHED because no DPT is assigned to 2366. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Ignoring Cozinha.Aquecimento.PRE_COZ_RIGHT_TEMP because no DPT is assigned to 2367. The GA is not connected to a KO in ETS
                              Any idea what is wrong here?
                              Thanks
                                tombox @wizard2010 last edited by
                                @wizard2010 This is not an error only a information that this GA is not used in ETS
                                  wizard2010 @tombox last edited by
                                  @tombox Thanks your are right 😉
                                  I'm also getting this warning...
                                  There is any way to see which datapoints? I'm using free datapoints instead of x/x/x.
                                    @wizard2010 The adapter receive information on the bus for this address but it is not in the xml file. The Adapter cannot say the name of the datapoint
                                      @tombox Maybe this datapoints are the ones that were not imported from the xml file due to that ignore error.
                                      Do you know if it's possible to convert this "3/6/254" in openKNX in order to allow me to check if the number matches with the ones in XML file?
                                        ChrisChros last edited by
                                        ich bekomme folgende Fehlemeldung bei mir im Log angezeigt:
                                        2021-12-29 12:07:47.280 - error: openknx.0 (10336) [error] "2021-12-29T11:07:47.279Z" 'DPT14: Must supply a number value'
                                        Leider kann ich die Meldung keiner speziellen GA zuordnen da ich mehrere mit DPT14 habe. Besteht die Möglichkeit das weiter einzugrenzen?
                                        T K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          tombox @ChrisChros last edited by tombox
                                          @chrischros Du könntest den Adapter in Log Level Debug setzen. Einfach in Instanzen im Experten modus von info auf debug setzen. Ruhig dann auch hier posten vielleicht können wir die log information verbessern
                                          C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            ChrisChros @tombox last edited by
                                            @tombox
                                            Danke für den Tipp, werde ich nachher oder heute Abend mal testen.
                                            noch eine weitere Meldung die mir aufgefallen ist:
                                            State value to set for "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-_Terrasse_-_Spots_-_Dimmen" has to be stringified but received type "object"
                                            Die GA ist als DPT 3.007 Dimmer schritte in der ETS parametriert und in ioBroker sieht das Objekt wie folgt aus:
                                              "_id": "openknx.0.Dimmen.Dimmen.Außen_-_Terrasse_-_Spots_-_Dimmen",
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "desc": "Basetype: 4-bit relative dimming control",
                                                "name": "Außen - Terrasse - Spots - Dimmen",
                                                "read": true,
                                                "role": "state",
                                                "type": "object",
                                                "write": true
                                              "native": {
                                                "address": "2/3/13",
                                                "answer_groupValueResponse": false,
                                                "autoread": true,
                                                "bitlength": 4,
                                                "dpt": "DPT3.007",
                                                "valuetype": "composite"
                                              "from": "system.adapter.openknx.0",
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1640778698317,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            aktuell kann ich da keinen wirklichen fehler entdecken, so sind bei mir alle GAs parametriert die mit Dimmen zu tun haben.
                                            Hat jemand ne Idee?
                                            573
                                            136807
