    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Brauche Hilfe bei restore von influxDB
      saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      ich hatte einfach einen normalen reboot gemacht, sollte ja den gleichen Effekt haben... Ich probiere jetzt noch ein restore vielleicht muss man doch länger warten bis der Status auf running geht?!
        crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 du hast beide male die oss version?
          @crunchip
          Die neue ist OSS bei der alten bin ich mir leider nicht sicher denke aber auch OSS. Kann man das irgendwo nachschauen?
            @crunchip
            ich habe jetzt wieder einen restore gemacht und bin wieder im "activating". Was mir jetzt auffällt ist das InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
            ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 22:29:16 CET; 43s ago
                   Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            Cntrl PID: 334 (influxd-systemd)
                  Tasks: 2 (limit: 1104)
                 Memory: 37.9M
                    CPU: 417ms
                 CGroup: /system.slice/influxdb.service
                         ├─334 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                         └─553 sleep 1
            Dez 28 22:29:49 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
            Dez 28 22:29:50 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 33 attempts...
            Dez 28 22:29:51 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 34 attempts...
            Dez 28 22:29:52 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 35 attempts...
            Dez 28 22:29:53 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 36 attempts...
            Dez 28 22:29:54 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 37 attempts...
            Dez 28 22:29:55 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 38 attempts...
            Dez 28 22:29:56 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 39 attempts...
            Dez 28 22:29:57 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 40 attempts...
            Dez 28 22:29:58 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 41 attempts...
              @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
              Das backup der alten habe ich wie folgt gemacht:
              fehlt da nicht noch was?
              sichern des metastore
              und
              sichern der Datenbank
                @crunchip
                da muss ich mal googlen... Das war meine "anleitung"
                https://forum.iobroker.net/topic/17803/umzug-von-einem-raspi-auf-einen-anderen/2?_=1640722545161
                  apt policy influxdb
                  falls nicht oss, taucht da enterprise auf in der source.list
                    @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
                    apt policy influxdb
                    influxdb:
                      Installiert:           1.8.3-1
                      Installationskandidat: 1.8.3-1
                      Versionstabelle:
                     *** 1.8.3-1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         1.1.1+dfsg1-4+deb9u1 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
                         1.0.2+dfsg1-1+b2 500
                            500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                      ich hatte auch vor dem restore die DB in grafana hinzugefügt
                      also hattest du schon die Datenbank(iobroker) angelegt und danach ein restore gemacht?
                      die Datenbank darf vorher aber nicht existieren, wenn du ein restore machst
                        ich habs Hier nochmal gefunden
                          @crunchip
                          Alles klar muss ich mir morgen mal anschauen heute komm ich nicht mehr weiter. ich melde mich, schon mal vielen dank soweit...
                            @saeft_2003 zumindest fehlt dir auf jedenfall
                            sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                              Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003
                              influxdb:
                                Versionstabelle:
                               *** 1.8.3-1 100
                              Da hast du aber influx 'aus dem luftleeren Raum' gezaubert. Leg da ein Repo sauber an. Wobei das bei Stretch aka oldoldstable aka EOL aka Das Ding ist tot schwierig sein könnte.
                                saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Ok mach ich, ja das mit stretch weiß ich deswegen bin ich jetzt überall am umsteigen auf bullseye, das ist der hauptgrund warum ich hier das ganze mache.
                                @crunchip
                                Der restore hat nach deiner anleitung funktioniert!!! Influxdb läuft und alle daten sind da, aber mit dem rest gehts morgen weiter...
                                  @crunchip
                                  bin zwar nochmal kurz in schwitzen gekommen weil ich die iframes in der grafana.ini freigeben musste, aber jetzt geht alles 👍
                                  crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    @saeft_2003 also läuft nun alles?
                                    dann hast ja nun wieder 2 Baustellen weniger
                                      @crunchip
                                      Jo läuft alles. Influxdb 1.8.10 und Grafana 8.3.3
                                        @saeft_2003 ich bin da auch noch hinterher😁
                                        Grafana 7.5.11
                                        influxDB 1.8.3
                                          @crunchip
                                          Dann hop hop ich habe jetzt ja den test gemacht ob Grafana 8.x läuft 😎
                                            @saeft_2003 nöööööööööööööööööö, hab zwar noch Urlaub, aber keine Muse die Dashboards umzubauen
                                            1.2k
                                            2287
