    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. Brauche Hilfe bei restore von influxDB
      saeft_2003 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Die neue ist OSS bei der alten bin ich mir leider nicht sicher denke aber auch OSS. Kann man das irgendwo nachschauen?
        @crunchip
        ich habe jetzt wieder einen restore gemacht und bin wieder im "activating". Was mir jetzt auffällt ist das InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
             Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: activating (start) since Tue 2021-12-28 22:29:16 CET; 43s ago
               Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
        Cntrl PID: 334 (influxd-systemd)
              Tasks: 2 (limit: 1104)
             Memory: 37.9M
                CPU: 417ms
             CGroup: /system.slice/influxdb.service
                     ├─334 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.sh
                     └─553 sleep 1
        Dez 28 22:29:49 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 32 attempts...
        Dez 28 22:29:50 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 33 attempts...
        Dez 28 22:29:51 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 34 attempts...
        Dez 28 22:29:52 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 35 attempts...
        Dez 28 22:29:53 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 36 attempts...
        Dez 28 22:29:54 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 37 attempts...
        Dez 28 22:29:55 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 38 attempts...
        Dez 28 22:29:56 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 39 attempts...
        Dez 28 22:29:57 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 40 attempts...
        Dez 28 22:29:58 influxDB influxd-systemd-start.sh[334]: InfluxDB API unavailable after 41 attempts...
          crunchip Forum Testing Most Active @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
          Das backup der alten habe ich wie folgt gemacht:
          fehlt da nicht noch was?
          sichern des metastore
          und
          sichern der Datenbank
            @crunchip
            da muss ich mal googlen... Das war meine "anleitung"
            https://forum.iobroker.net/topic/17803/umzug-von-einem-raspi-auf-einen-anderen/2?_=1640722545161
              apt policy influxdb
              falls nicht oss, taucht da enterprise auf in der source.list
                @crunchip sagte in Brauche Hilfe bei restore von influxDB:
                apt policy influxdb
                influxdb:
                  Installiert:           1.8.3-1
                  Installationskandidat: 1.8.3-1
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.3-1 100
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     1.1.1+dfsg1-4+deb9u1 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages
                     1.0.2+dfsg1-1+b2 500
                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                  ich hatte auch vor dem restore die DB in grafana hinzugefügt
                  also hattest du schon die Datenbank(iobroker) angelegt und danach ein restore gemacht?
                  die Datenbank darf vorher aber nicht existieren, wenn du ein restore machst
                    ich habs Hier nochmal gefunden
                      @crunchip
                      Alles klar muss ich mir morgen mal anschauen heute komm ich nicht mehr weiter. ich melde mich, schon mal vielen dank soweit...
                        @saeft_2003 zumindest fehlt dir auf jedenfall
                        sudo chown -R influxdb:influxdb /var/lib/influxdb
                          Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003
                          influxdb:
                            Versionstabelle:
                           *** 1.8.3-1 100
                          Da hast du aber influx 'aus dem luftleeren Raum' gezaubert. Leg da ein Repo sauber an. Wobei das bei Stretch aka oldoldstable aka EOL aka Das Ding ist tot schwierig sein könnte.
                            saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                            Ok mach ich, ja das mit stretch weiß ich deswegen bin ich jetzt überall am umsteigen auf bullseye, das ist der hauptgrund warum ich hier das ganze mache.
                            @crunchip
                            Der restore hat nach deiner anleitung funktioniert!!! Influxdb läuft und alle daten sind da, aber mit dem rest gehts morgen weiter...
                              @crunchip
                              bin zwar nochmal kurz in schwitzen gekommen weil ich die iframes in der grafana.ini freigeben musste, aber jetzt geht alles 👍
                              crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @saeft_2003 also läuft nun alles?
                                dann hast ja nun wieder 2 Baustellen weniger
                                  @crunchip
                                  Jo läuft alles. Influxdb 1.8.10 und Grafana 8.3.3
                                    @saeft_2003 ich bin da auch noch hinterher😁
                                    Grafana 7.5.11
                                    influxDB 1.8.3
                                      @crunchip
                                      Dann hop hop ich habe jetzt ja den test gemacht ob Grafana 8.x läuft 😎
                                        @saeft_2003 nöööööööööööööööööö, hab zwar noch Urlaub, aber keine Muse die Dashboards umzubauen
                                          @crunchip
                                          Einen kleinen Wermutstropfen habe ich dann doch gefunden.
                                          Und zwar kann man ja einstellen das der Hintergrund transparent ist. Ganz transparent war dieser aber dann trotzdem nie. Jetzt mit grafana 8 ist der noch weniger transparent als mit der 7er. Du hast dafür nicht zufällig eine Lösung oder?
                                            @saeft_2003 leider nein, hab mich diesbezüglich nicht mit befasst, aber irgendwo hier hatte ich was gelesen, zwecks Hintergrund mit neuer Grafana Version
                                            1.0k
                                            2287
