    4. Test Adapter TrashSchedule
    • Chaot
      Chaot @da_Woody last edited by
      @da_woody Na ja, dafür ist der Kalender bei uns so geheim das ich nur maximal 6 Wochen abrufen kann.
      Alles ist Möglich im Neuland.
      • da_Woody
        da_Woody @Chaot last edited by
        @chaot biglol.gif , das funzt da in ö-land sogar in einem 300 seelen dorf...
        ok, wird vom müllverband zur verfügung gestellt, aber das dafür gut...
          sigi234 Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
          @da_woody
          Ich mache es mit eine Skil und
          https://mankei.eu/abfallkalender/help.php
          Funktioniert wirklich Super.
            Kueppert last edited by
            Tja, hier im Westen (Grevenbroich) darf ich den ganzen Müllkalender abtippen...nix ical...soviel zu Digitalisierung. Ich bin froh, dass der Verein ne Website hat so ich das pdf runterladen kann ^^
              sigi234 Forum Testing Most Active @Kueppert last edited by
              @kueppert sagte in Test Adapter TrashSchedule:
              Jupp, auch in meiner Gemeinde gibt es keinen Download via ical. Sollte Standard sein, denke ich. 😁
              • da_Woody
                da_Woody @sigi234 last edited by
                @sigi234 wie gesagt, bei uns macht das auch nicht die gemeinde selbst. gibt zwar einen link, aber da kommt man zum müllverband. vllt bei denen mal nachschauen, oder nachfragen.
                  Selbst inm Zentrum der Welt gab es von der Millionenstadt lange das Versprechen online abrufen zu können.
                  Über Jahre blieb es aber beim Aufruf über die Website.
                  Da baute dann jemand auf Github einen Workaround, der diese Abfrage automatisierte und in .ics wandelte.
                  Seit gut einem Jahr gibt es dann direkt die möglichkeit einen .ics abzurufen, da muss dann aber im Aufruf die Adresse und der gewünschte Zeitraum mit Start und Enddatum angegeben werden.
                  Den Zeitraum habe ich jetzt auf 12 Monate eingestellt und ändere im ical-Adapter diesen URL sporadisch wenn ich dran denke
                    DoubleD last edited by DoubleD
                    @haus-automatisierung
                    Hallo Matthias,
                    kann man das Bild/Icon irgendwie austauschen?
                    Danke & Gruß
                    Daniel
                    da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @DoubleD last edited by
                      @doubled sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                      Bild/Icon
                      welches meinst du?
                        DoubleD @da_Woody last edited by
                        @da_woody said in Test Adapter TrashSchedule:
                        Bild/Icon
                        welches meinst du?
                        Na die Mülltonnen. 😉
                        • da_Woody
                          @doubled na klar, ich hab z.b. die drinnen
                          • Chaot
                            @da_woody Oh, wo werden die ersetzt?
                            • da_Woody
                              @chaot kommt drauf an, welche visu du verwendest...
                              • Chaot
                                @da_woody Ich verwende VIS und dort das eigbeaute Widget mit den offenen Deckeln.
                                • da_Woody
                                  @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
                                  die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
                                  tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
                                  ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
                                  SBorg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • SBorg
                                    SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                    @da_woody wofür schämt sich denn deine Tonne damit sie ganz rot wird (nö, bei uns gibt es keine rote) 😁
                                    Direkt im/für das Widget geht es nicht, da hier direkt keine Bilder vorliegen. Das ist eine neutrale SVG die dann passend eingefärbt wird.
                                    da_Woody Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @SBorg last edited by
                                      @sborg ;D bei und hat altpapier roten deckel... 😉 grün=bio, schwarz=restmüll
                                      ok, ich verwende vis nicht, iQontrol. da verwend ich .png, oder .gif...
                                      sorry bout that... 😞
                                      • Chaot
                                        Chaot @SBorg last edited by
                                        @sborg Ah jetzt wird das klar. Dann müsste quasi die SVG ersetzt werden.
                                        Ist aber dann auch nicht so einfach, weil dann die Zahl der Resttage genau in der Mitte kommt und dann nicht mehr vernünftig lesbar wäre.
                                        @da_Woody Danke. Die Tonnen habe ich ja, aber ich dachte ich kann die im Widget tauschen.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                          @chaot So quasi... 😀
                                          Die SVG steckt im CSS (Auszug):
                                          .trashtype .dumpster {
                                              background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' viewBox='0 0 372 ... (hier gekürzt, da SVG seehr laaang wird)
                                              background-repeat: no-repeat;
                                              background-position: center center;
                                              height: 200px;
                                          Man könnte jetzt die CSS mit eigenem CSS überschreiben (wie ich es hier schon öfters mit den Formatierungen gemacht habe), dann klappt aber die Farbwahl nicht mehr so einfach.
                                          Dann lieber mir der JSON (wo alles nötige drin steht) selbst was zusammenbauen 😉
                                          • Chaot
                                            @sborg Ja, danke. Ich hatte das mal selbst gebaut.
                                            Aber das Widget hat mir dann richtig gut gefallen und ich habe das dann so übernommen.
                                            Mal schauen. Wenn mir langweilig ist baue ich mir das vielleicht wieder zusammen. Sind ja nur 2 Tonnen, sollte also eigentlich blitzschnell erledigt sein.
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            418028
