    4. Test Adapter stiebel-isg v1.7.x
      Android51 @unltdnetworx last edited by Android51
      @unltdnetworx
      Danke für die schnelle Antwort. Habe die Version 1.7.4 installiert. Es gibt deutlich weniger Fehlermeldungen und der Adapter läuft konstant durch. Soweit zur positiven Entwicklung. Es wird bei den ausgelesenen Werten aber größtenteils NULL angegeben?!
      Hier noch einmal ein Auszug aus dem Log.
      unltdnetworx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • unltdnetworx
        unltdnetworx Developer @Android51 last edited by unltdnetworx
        @android51
        Kannst du bitte mal einen Screenshot der Objekte posten? Null als Wert der Datenpunkte oder als Namen null?
        Gibt es denn die Punkte, welche mit NULL eingetragen werden, in der Weboberfläche deines ISG?
        • unltdnetworx
          unltdnetworx Developer @LaplaceII last edited by
          @laplaceii
          Hallo, hast du zufällig noch Fehler im Speicher, die nicht gelöscht wurden? Kannst du mir den HTML-Code der Seite aus der ISG-Weboberfläche zukommen lassen? Hab im Moment "leider" keine Fehler, um den Adapter erweitern zu können.
          • unltdnetworx
            @android51
            Bitte mal von Github updaten. Ich hoffe die Fehler sind jetzt weg.
              @unltdnetworx
              Ich habe das Problem, zumindest vorerst für mich, lösen können. Ich habe das Update von Github noch nicht installiert.
              Ich habe vor 2 Tagen die URLs in den Instanzeinstellungen angepasst. Wenn ich unter "command paths" einige Werte entferne, läuft es seither tadellos. Da kann man ja nun, wenn man weiß, was die Zahlen bedeuten, genau ablesen, woran es scheitert. Für mich persönlich reichen aktuell die Info-Werte, die vom ISG ausgelesen werden. Die Reiter Diagnose, Einstellungen und Programme des ISG, werden aktuell nicht übertragen. Darauf bin ich aber auch nicht angewiesen.
              Hier mal mein Trial&Error Protokoll: Ich bin mit den Werten unten angefangen und habe den Code langsam erweitert, bis es funktionierte. Ich hoffe, du kannst da etwas mit anfangen.
              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0;4,2,1;4,2,2;4,2,4;4,2,6;4,2,3;4,2,5;4,2,7;4,3;4,3,0;4,3,1;4,3,2;4,3,3;4,3,4 --> funktioniert nicht
              #####################################################################ORIGINAL
              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1;4,2,0; --> funktioniert nicht
              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0;4,1,1; --> funktioniert
              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4;4,0,5;4,1,0; --> funktioniert
              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2;4,0,3;4,0,4; --> funktioniert
              0;4,0,0;4,0,1;4,0,2; --> funktioniert
              unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • unltdnetworx
                @android51
                Danke für die Rückmeldung.
                Die anpassbaren URLs habe ich hinzugefügt, da es nur eine Oberfläche für alle Heizungen gibt, daher unterstützt auch nicht jede Heizung jeden Wert.
                Perfekt, wenn du deine gewünschten Werte gefunden hast.
                nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • nik82
                  nik82 Most Active @unltdnetworx last edited by
                  @unltdnetworx
                  Hi, hab gestern mal nach langem wieder ein Update auf die v1.7.4 gemacht.
                  Habe jetzt mehrere Warnungen immer wieder im Log:
                  Liegt natürlich daran, dass im Datenpunkt bei "min" und "max" nichts eingetragen ist:
                  Gibts da eine Lösung?
                  Danke im Voraus.
                  • unltdnetworx
                    unltdnetworx Developer @nik82 last edited by
                    @nik82
                    Guten Morgen,
                    lösche bitte mal den Objektbaum komplett. Er wird dann wieder neu erstellt. Die min.-/max.-Werte nur nur einmal angelegt und danach nicht mehr angepasst. Evtl. liegt es daran.
                    unltdnetworx nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • unltdnetworx
                      unltdnetworx Developer @unltdnetworx last edited by unltdnetworx
                      Am Besten auch gleich mal den Adapter über Github aktualisieren. Wenn es keine Fehler gibt, kommt die Version demnächst ins stable-Repository.
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • nik82
                        @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                        @nik82
                        Guten Morgen,
                        Du bist auch den ganzen Tag im Forum oder 🙂 👍
                        Ich hatte fast befürchtet das du das sagst, dann muss ich wieder meine ganzen History Punkte aktivieren...
                        (Wenn jemand einen Trick kennt wie man mehrere Objekte auf einmal für die History aktivieren kann, bitte Bescheid geben 🙂 )
                        Danke dir für die Info und euch allen einen guten Rutsch.
                        unltdnetworx 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • nik82
                          Hab eh die 1.7.4er von der beta-repository drin, dass dürfte die aktuelle sein oder?
                            Thomas Braun Most Active @nik82 last edited by
                            @nik82
                            github:	1.7.5
                            latest:	1.7.4 for 9 days
                            stable:	1.7.3 for 5 months
                            • unltdnetworx
                              @nik82 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.7.x:
                              E-Mail-Benachrichtigung ist das Stichwort
                              • nik82
                                nik82 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                Oh, dann bin ich doch nicht aktuell 🙂
                                Hab gleich mal aktualisiert. Danke.
                                • unltdnetworx
                                  Oder einfach nur die Punkte löschen, welche nicht passen.
                                  • unltdnetworx
                                    Man kann den Objektbaum filtern und dann alle angezeigten Punkte auf einmal aktivieren.
                                    • unltdnetworx
                                      @nik82
                                      Evtl. könntest du noch ein kurzers Feedback geben, ob alles wie gewünscht läuft. Danke schon mal.
                                      • nik82
                                        Bis jetzt keine Fehler im Log.
                                        Denke das ist erledigt, denn sonst hätte er ja bestimmt einen Fehler gemeldet beim Neuaufbau des Baumes.
                                        Falls noch ein Fehler kommt, melde ich mich.
                                        Vielen Dank für die schnelle Hilfe 🙂
                                        unltdnetworx 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • unltdnetworx
                                          @nik82
                                          Danke fürs Feedback. Wenn es durchläuft, dann kann ich es ja demnächst ins Stable stellen. Waren eh nur kleinere Änderungen.
                                          • Q
                                            Qlink @unltdnetworx last edited by
                                            @unltdnetworx
                                            Ich bekomme folgende Warnung im Log:
                                            stiebel-isg.0
                                            2022-05-23 09:09:18.977	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            stiebel-isg.0
                                            2022-05-23 09:09:18.977	warn	Object stiebel-isg.0.Einstellungen.KUEHLEN.KUEHLBETRIEB HK2.val74 is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected "object", received "string"
                                            stiebel-isg.0
                                            2022-05-23 09:08:48.266	info	starting. Version 1.7.5 in C:/iobroker/iob01/node_modules/iobroker.stiebel-isg, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
                                            Hätte schon probiert den DP zu löschen damit er neu angelegt wird... Ändert aber nix an der Meldung.
                                            Beste Grüße
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            137
                                            12890
