    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
    • Glasfaser
      Glasfaser @XBiT last edited by Glasfaser
      @xbit
      Versuche nochmal .. habe gerade es neu im Spoiler gesetzt
      XBiT 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @Glasfaser last edited by
        @glasfaser
        Danke geht jetzt 👍
        • XBiT
          @glasfaser
          Habe es mal verunstaltet 🙂 aber es geht... und bekomme auch immer das neue Bild....
          Sollte ja auch mit dem Datenpunkt "synology.0.SurveillanceStation.cameras.XXXX.linkSnapshot" gehen nur bei mir geht der gerade nicht 😄
            <variables>
              <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
              <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
              <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
              <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
              <variable id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</variable>
              <variable id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</variable>
              <variable id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</variable>
              <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              <variable id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="163" y="88">
              <value name="OID0">
                <shadow type="field_oid" id="3VnM3u.?JEhM[^n/?X0p">
                  <field name="oid">0_userdata.0.Testbutton</field>
                <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                  <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                    <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                      <field name="TEXT">192.168.X.XXX</field>
                    <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                      <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                        <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                          <field name="TEXT">5000</field>
                        <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                          <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                            <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                              <field name="TEXT">XXXX</field>
                            <block type="variables_set" id="m/`Hepc#d!=l=Yu?E{!6">
                              <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                <block type="text" id="naz0gbDT{!MOKW]c|g8{">
                                  <field name="TEXT">Es klingelt an der Haustuer</field>
                                <block type="variables_set" id="fT*7tvvXRtyOgN,6C,2?">
                                  <field name="VAR" id="u^a{RwAvq(*-0PK`(`@4">URL_Snapshot</field>
                                    <block type="text" id="N]=+,oldD=_C5-KIA*6[">
                                      <field name="TEXT">http://192.168.X.XXX/action/snapshot</field>
                                    <block type="variables_set" id="Q8SV]H7m2;RCEIl!I32S">
                                      <field name="VAR" id="yW]q[i/Yfz.,5Z+Vb.a,">URL_ioBroker</field>
                                        <block type="text" id="Cw;l)b1L4K(P86t9=T}E">
                                          <field name="TEXT">http://192.168.X.XXX:8082/0_userdata.0/synology/bild.jpg</field>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="J8Bxi=.l@zrRJkcGT150">
                                          <mutation name="Bild_holen"></mutation>
                                            <block type="timeouts_cleartimeout" id="1#Qx;^WXsqqn)X|6E2jF">
                                                <block type="timeouts_cleartimeout" id="]P6ccsD65Q=LsNc=*[+u">
                                                    <block type="timeouts_settimeout" id=",Vl,JVw3kG.#VrRAqd:b">
                                                      <field name="DELAY">2000</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                        <block type="variables_set" id="0jj@r*)y_VPw~)q+,3)N">
                                                          <field name="VAR" id=")2,KTR||]G~d7xyd!QUZ">send</field>
                                                            <block type="text_join" id="Q^/K[ogSU%663c!lHXyf">
                                                              <mutation items="11"></mutation>
                                                              <value name="ADD0">
        <block type="text" id="Xp!K%fv+S+C7_K~7ka^c">
        <field name="TEXT">http://</field>
                                                              <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="U#z.iPhHMr!oaBW_.L}$">
                                                              <value name="ADD2">
        <block type="text" id="|ITd9=%HnJAhhwgaz3|-">
        <field name="TEXT">:</field>
                                                              <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="_E?oZ@h{l{gD!e{A..FQ">
                                                              <value name="ADD4">
        <block type="text" id="_^c23]w8ve_wLo_pG;lU">
        <field name="TEXT">/webapi/entry.cgi?api=SYNO.Chat.External&amp;method=incoming&amp;version=2&amp;token="</field>
                                                              <value name="ADD5">
        <block type="variables_get" id="p//Pgq^!$p27`+=TYO0t">
                                                              <value name="ADD6">
        <block type="text" id="zG0}^=D_TXDv9Tjx8afb">
        <field name="TEXT">"&amp;payload={"text":"</field>
                                                              <value name="ADD7">
        <block type="variables_get" id="];FJ@4Io`JJ?oyGqhlTU">
                                                              <value name="ADD8">
        <block type="text" id="G|.7zo{,tbQ8-Uo83p,)">
        <field name="TEXT">", "file_url": "</field>
                                                              <value name="ADD9">
        <block type="variables_get" id="v/9SP;]`*blX7Qt=h~Eu">
                                                              <value name="ADD10">
        <block type="text" id="z1]{?Af3zI_+#txN*=UR">
        <field name="TEXT">"}</field>
                                                            <block type="timeouts_settimeout" id="dUpl:*/S.GOlt6yy5+E?">
                                                              <field name="DELAY">1000</field>
        <block type="request" id="939:VQbG=f:Lt(8,--UH">
        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
        <field name="LOG"></field>
        <value name="URL">
        <shadow type="text" id="1o%c{S``+)7HEh-A%)U^">
        <block type="variables_get" id="vAPQA_YY6uy)ow09^`*K">
        <block type="debug" id="qZVJ(@5Ef)}jneJ%Q)_N">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="S=pA)VcRi34L-{?F`HMz">
        <block type="variables_get" id="N_1)-!F8nh][M#5EAmb6">
        <field name="VAR" id="s`TAk}2fZk|p^o$4+d@t">result</field>
        <block type="debug" id="v:z{{P}3]9(0mcj`VrK7">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text">
        <block type="variables_get" id="/5v?Iwot|ODZ)QhG%957">
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="Fh|~ouZqovH}}ZEi:0P{" x="513" y="337">
              <mutation statements="false"></mutation>
              <field name="NAME">Bild_holen</field>
              <field name="SCRIPT">DQoNCg0KcmVxdWVzdCgNCg0KICB7DQoNCiAgICB1cmw6IFVSTF9TbmFwc2hvdCAsDQoNCiAgICBlbmNvZGluZzogbnVsbCwNCg0KICB9LA0KDQogIChlcnJvciwgcmVzcG9uc2UsIGJvZHkpID0+IHsNCg0KICAgIGlmICghZXJyb3IgJiYgYm9keSkgew0KDQogICAgICB3cml0ZUZpbGUoIjBfdXNlcmRhdGEuMCIsICIvc3lub2xvZ3kvYmlsZC5qcGciLCBib2R5KTsNCg0KICAgIH0NCg0KICB9DQoNCik7DQo=</field>
            wrod @Glasfaser last edited by
            @glasfaser said in Synology Chat ...:
            timeout, send, timeout2, result
            Wie muss das Script denn aussehen, wenn man einfach eine Nachricht ohne Bild schicken will?
            • Glasfaser
              Glasfaser @wrod last edited by Glasfaser
              @wrod
              Beispiel :
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl" x="163" y="88">
                <value name="OID0">
                    <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
                  <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                      <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                        <field name="TEXT">Hier dein Text , ioBroker 2021</field>
                            <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                                    <field name="TEXT">xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx</field>
                                                    <mutation items="9"></mutation>
                                                    <value name="ADD0">
                                                    <value name="ADD1">
                                                    <value name="ADD2">
                                                    <value name="ADD3">
                                                    <value name="ADD4">
                                                    <value name="ADD5">
                                                    <value name="ADD6">
                                                    <value name="ADD7">
                                                    <value name="ADD8">
                                                        <value name="URL">
                                                            <value name="TEXT">
                                                            <value name="TEXT">
              Entweder vorgegeben , oder aus einem Datenpunkt
                wrod last edited by
                @glasfaser Danke! Es läuft!
                  Tschaeens @Glasfaser last edited by Tschaeens
                  @glasfaser
                  Hast du vielleicht eine Idee, warum keine Umlaute (ä, ö) oder zum Beispiel Grad Celcius als Zeichen nicht gehen. Dann kommt im Log immer ein Fehler?
                  Liebe Grüße
                  Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Tschaeens last edited by
                    @tschaeens sagte in Synology Chat ...:
                    Weil der Text noch :
                    encodeURIComponent()
                    Die Methode encodeURIComponent() kodiert eine Komponente des Uniform Resource Identifier (URI) indem jedes Vorkommen bestimmter Zeichen durch ein, zwei, drei oder vier Escape-Sequenzen ersetzt werden, die der UTF8-Kodierung des Zeichens entsprechen. Vier Escape-Sequenzen werden nur bei Zeichen bestehend aus zwei "Surrogate"-Zeichen verwendet.
                    https://www.w3schools.com/jsref/jsref_encodeuricomponent.asp
                    Klingelt%20jemand%20an%20der%20Haust%C3%BCr
                    22%20%C2%B0C
                    warum%20keine%20Umlaute%20(%C3%A4%2C%20%C3%B6)%20und%20kein%2022%20%C2%B0C
                    geht hiermit :
                     <variables>
                       <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="163" y="38">
                         <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">encodeURI</field>
                       <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
                       <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
                     <block type="comment" id="sn%:SFkGbJ1*B^:BY`FW" x="162" y="63">
                       <field name="COMMENT">// https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/41</field>
                         <block type="on_ext" id="[.;w?/pK-.4zyW!UyYBl">
                           <value name="OID0">
                             <block type="comment" id="uRZ3rr;n#Cb)oaDZB3$)">
                               <field name="COMMENT">encodeURIComponent hinzugefügt</field>
                                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                       <mutation name="encodeURI">
                                         <arg name="url"></arg>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                           <field name="TEXT">warum keine Umlaute (ä, ö) und kein 22 °C</field>
                                           <field name="TEXT">192.168.xxx.xx</field>
                                                   <field name="TEXT">xxxxxxxxxxxxxxxxx</field>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD1">
        <value name="ADD2">
        <value name="ADD3">
        <value name="ADD4">
        <value name="ADD5">
        <value name="ADD6">
        <value name="ADD7">
        <value name="ADD8">
        <value name="URL">
        <value name="TEXT">
        <value name="TEXT">
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Tschaeens last edited by Glasfaser
                      oder zum Beispiel
                      mit der Änderung oben , können jetzt auch Emoji mit versendet werden
                        wrod @wrod last edited by
                        @wrod Danke.
                        Es sieht nun so aus.
                        Immer wenn ein anderer Vorgang (etwa ein anderes Skript) ein eigens erzeugtes Objekt "Nachrichtentext" ändert, wird dieser an mich versendet. Dann wird dieser wieder auf "false" gesetzt.
                        Jetzt brauche ich noch Skripts, die auf Abfrage das Objekt "Nachrichtentext" sinnvoll befüllen.
                        Gibt es dazu elegante Möglichkeiten, insbesondere für eine Abfrage mehrerer Objekte auf das Überschreiten von Grenzwerten, also etwa
                        Wenn <Objekt_X> überschreitet <Grenzwert_X> dann setze Erzeuge Variable <Text> aus <Konstante_X> und ggf <Variable_X> und befülle Objekt <Nachrichtentext>; mit
                        • <Objekt A> <Grenzwert A> <Konstante A> <Variable A>
                        • <Objekt B> <Grenzwert B> <Konstante C> <Variable C>
                        • <Objekt n> <Grenzwert n> <Konstante n> <Variable n>
                        Das wäre ja wohl eine Schleife oder Liste in Form von
                        Für jedes Elemente in Liste x prüfe und setze.
                        Das Skript müsste dann aber wohl ständig abfragen. Lässt sich das auch über eine Liste/Schleife lösen im Sinne von
                        Wenn eines der folgenden Elemente sich ändert, dann prüfe?
                        Dank im Voraus
                        • Glasfaser
                          @wrod sagte in Synology Chat ...:
                          Das würde jetzt diesen Thread "Synology Chat"dafür sprengen .
                          @all
                          Ich habe nochmal das Blockly verkürzt .
                           <variables>
                             <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
                             <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
                           </variables>
                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
                             </mutation>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
                             <field name="NAME">Chat_senden</field>
                             <field name="SCRIPT">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</field>
                           <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
                             <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/44</field>
                               <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
                                 <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                                                 <field name="TEXT">Hier dein Token</field>
                                               <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                                                 <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                                   <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                                     <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                                       <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                                       <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                                         <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                                           <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                                             <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
                                                               <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
        <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
        <block type="logic_compare" id="55HN]QCkz$?W=xUf*cx_">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
        <block type="logic_boolean" id="),*:R)Nryc!rExr_0IK=">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TEXT">Ich bin ein kleiner 🐧</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
        <mutation name="Chat_senden"></mutation>
        <statement name="ELSE">
        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
                          @dslraser
                          kann man das schon Produktiv übernehmen , was meinst du oder eher noch eine Testphase !
                          Beispiel :
                          https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1640618730944
                          Das einzigste was mich stört , ich finde keinen Butten um eine ( Test ) -Nachricht im Syn Chat zu löschen !?
                          dslraser Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
                            @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
                            Ich habe bisher hier nur mitgelesen. Ich habe das Blockly noch nicht probiert, aber auf jeden Fall interessant.
                            EDIT: nur zur Info, hier reicht Wert ( = wahr kann weg wenn Du auf wahr triggern möchtest, sonst nicht Wertnehmen)
                            • dslraser
                              @glasfaser
                              Ich habe mir jetzt mal Chat auf der Syno und auf den Handy installiert.
                              Könntest Du, oder auch wer anders, mal eine Anleitung für „DAU‘s“ (also für mich) erstellen welche Einstellungen auf der Syno für einen Bot (ich habe den bei mir Haus) genannt, gemacht werden müssen um mit dem Bot interagieren zu können.
                              Ich bekomme bisher mit Deinem Blockly nur eine 404 Meldung.
                               {"error":{"code":404,"errors":"bot type error"},"success":false}
                              Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
                                @dslraser
                                Bin kein guter Bescheiber .... aber hier in Bildern :
                                token=%22meintoken%22
                                dein token rein ohne die %22 in der URL am Anfang und am Ende
                                ja ich weiß , ist nur ein TESTSCRIPT ....
                                  wrod @dslraser last edited by Homoran
                                  @dslraser
                                  Ich probiere es mal:
                                  • In Synology Chat oben rechts auf Deinen User gehen (hier "A"):
                                  • Dort "Einbindung" wählen:
                                  • Dann "Eingehende Webhooks": ee734841-0448-49e7-b000-415fad3e9fda-grafik.png
                                  • Dort "Erstellen" und einen Absendernamen und Kanal wählen bzw. einen neuen erstellen (z.B. "iobroker_an_user_x"). Im Webhook-Link sind dann die URL und der Token enthalten, den das Script braucht.
                                  Das sollte es sein.
                                    @glasfaser ich habe die %22 mit kopiert. Geht offenkundig auch.
                                      @wrod Oh, @Glasfaser war schneller - wie im echten Leben. Bin wohl aus Kupfer.
                                      • Glasfaser
                                        @wrod
                                        Nimm mal den Screenshot mit der URL raus ....
                                        SONST bin ich gleich auf deinem Rechner !!!!
                                        Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                                          @wrod
                                          Hab mal alle Screens entfernt, war der schnellste Weg - Post war etwas chaotisch formatiert
                                          • dslraser
                                            @glasfaser
                                            Nachrichten kommen jetzt an. Aber es dauert jedes Mal genau 31 Sekunden bei mir. Warum ist das so langsam ? Braucht die Syno so lange um die Bestätigung zu senden ? (in Deiner Funktion wird da glaube ich drauf gewartet, oder ?)
                                            1.0k
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            29928
