    • Zefau
      Zefau @RkcCorian last edited by
      @rkccorian sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      JARVIS nutzt bspw. system.adapter.telegram.0 , wo u.a. drin steht "title": "Telegram",. Soweit so gut... wenn ich aber in der Admin-Sicht den Namen ändere hat das keine Auswirkung auf diese Info, anscheinend speichert Admin das woanders. Gewollt oder Bug weiß ich nicht.
      Das ist nicht der Name, sondern eher die Beschreibung, oder? Wobei sich über die Auslegung sicherlich streiten lässt.
      Admin speichert das scheinbar auch in system.adapter, jedoch in titleLang.
      • Zefau
        Zefau @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
        Kann man nicht einzelne Tabs oder Widgets exportieren?
        Nein. Die müsstest du dann aus dem Gesamt-Export extrahieren. Würde aber auch nicht viel bringen, da die zugeordneten Geräte ja anderswo nicht existieren? Und generell ist ja eigl. alles recht flott zusammengeklickt.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Zefau last edited by
          @zefau sagte in [Showcase] Jarvis 3 - just another remarkable vis:
          dann werd ich mich mal daran versuchen 😁
            Penny2912 @Penny2912 last edited by
            @Zefau das steht da drin. Oder brauchst du einen kompletten Export der JSONs?
            @penny2912 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @zefau Also ich bin ja per Backup zurück auf die 2.2.5 und habe dort dann die 3.0.0 drüber installiert. Beim ersten Aufruf von Jarvis v3 ist er in eine Art Loop gekommen und hat die VIS immer wieder neu geladen. Das ist solange passiert bis ich den Tab geschlossen habe. Anschließend habe ich die VIS wieder aufgerufen und dann kam die Einsteiger Tour. Die habe ich mit "Skip" übersprungen und dann war wieder das alte Bild zu sehen: Nur die leeren Container in ihrer richtigen Spalte, aber keine Widgets und keine Daten darin enthalten.
            Die Datenpunkte sehen so aus: Datenpunkte.png
            Oder brauchst Du den gesamten Inhalt?
            Danke schon mal!
            • S B
              S B last edited by S B
              Ich nutzte die Homematic IP Wired DRD3 Dimmer. Leider können die nur übers Level gesteuert werden. Gerne hätte ich aber zusätzlich einen Knopf um sie einfach an / aus zu schalten.
              Klar die momentanen Toggels machen nur boolean. Gibts ne Möglichkeit hier was zu tricksen? So dass ich anstelle von true/false (0/1) auch 0/100 (oder gar default 80) senden kann
              Workaround wäre wohl, eigenen Datenpunkt defnieren; über jarvis triggen und dann per script entsprechend auf die änderung reagieren und dann level setzen.
              Würde das aber gerne ohne das lösen 😉
                sigi234 Forum Testing Most Active @Zefau last edited by sigi234
                @zefau
                Hallo, bring ich das Datum und die Urzeit irgendwie links neben die Glocke?
                • Zefau
                  @sigi234 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                  Leider nein.
                  • Zefau
                    Zefau @Penny2912 last edited by
                    Nein. Die Datenpunkte sind in der v2 Struktur. Die Konvertierung scheint nicht klappen. Hast du Fehler im ioBroker Log oder in der Browser-Konsole (F12) ?
                    • Zefau
                      Zefau @S B last edited by
                      @s-b sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Das ist bereits implementiert. Wenn dein State (in jarvis) level oder dimmer heißt, dann ist der Switch bei > 0 an (sonst aus). den initialen Level kannst du mit level in den Datenpunkt Eigenschaften festlegen.
                      @MCU gerne mit in die Dokumentation, wenn wieder alles bei dir funktioniert 🙂
                      S B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Penny2912 @Zefau last edited by
                        @zefau Im ioBroker Log steht nichts. Zumindest habe ich nichts gesehen, außer, dass sich immer wieder der web Adapter meldet und im Sekundentakt loggt, dass sich meine Client IP verbunden hat.
                        Ich mache gleich nochmal das Update auf v3 und schaue nach.
                        In der Chrome-Konsole steht immer wieder das drin:Browser_Konsole.png
                        • U
                          uwe72 @Penny2912 last edited by uwe72
                          @sigi234 Du schreibst man soll Fragen zu deinem Showcase (https://forum.iobroker.net/topic/50766/showcase-jarvis-3-just-another-remarkable-vis?lang=de)
                          hier stellen. Habe 2 Fragen:
                          Was ist das für ein Widget?
                          Ich gehe mal davon aus, dass die Sortierreihenfolge (Abholung in Tagen von links nach rechts) kein Zufall ist?! Wie kriegst Du das hin. Sind die Widgets immer die gleichen (und in einer statischen Reihenfolge), nur der Inhalt wird über Binding gezogen?
                          U sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • U
                            uwe72 @uwe72 last edited by uwe72
                            @Nonixnarrez Darf ich fragen was dies für ein Widget ist?
                            OK, vermutlich eine HTML-Table. Kann den Post leider nicht löschen
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              erhalte nach Update von 3.0Beta 17 auf 3.0 nur noch diese Seite bei Aufruf von Jarvis:
                              Ist das jetzt ein Hinweis das ich keine Pro Version gekauft habe oder liegt ein Fehler vor?
                              Er zeigt mir ganz kurz meinen erstellten TAB an bevor diese Meldung kommt.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @uwe72 last edited by
                                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/statehtml/horoskop
                                  marcels89 @Zefau last edited by
                                  @zefau der Fehler ist offensichtlich verschwunden. Keine Ahnung was das letztendlich war.
                                  Also funktioniert jetzt auch mit Basic Auth. Auf dem Tablett ist Basic Auth im fullybrowser eingerichtet.
                                    marcels89 last edited by
                                    Ich versuche schon seit einigen Stunden die Pro-Lizenz zu erwerben.
                                    Wenn ich in Jarvis auf paypal klicke geht das Paypal-Fenster auf und ich kann mich einloggen. Danach dreht der Kreis bis beim Connect zum ins unendliche, ich kann das Abo also nicht starten.
                                    @Zefau hat Paypal da grade stress oder gibt es irgendein Problem auf deiner Seite bzw. am Adapter.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                        Pro Sorte 2 Geräte anlegen. Daten kommen vom Adapter
                                        https://github.com/klein0r/ioBroker.trashschedule
                                        U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • U
                                          uwe72 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234 Verstehe entscheidender Punkt ist dieses hier:
                                          Klasse!
                                          U B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • U
                                            Update: Ok, habe nun mal ein einfacheres HTML aus dem Internet genommen. Das funktioniert. Dann beinhaltet mein HTML irgendwelche Dinge die nicht interpretiert werden können (colspan, styles,...). Dann muss ich mein HTML schrittweise reduzieren um zu schauen was noch unterstützt wird. Passt soweit für mich. Grüße
                                            Frage zu HtmlTable Widget:
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/v3-fuer-einsteiger/module/htmltable
                                            Habe per StateHTML ein eigenes HTML eingebunden
                                            Habe nun mal versucht dieses HTML in das Jarvis-HtmlTable Widget einzubinden. Dazu habe ich mein HTML gekürzt und nur den Teil <table>..... </table> übrig gelassen.
                                            Konfiguriert habe ich es so:
                                            Angezeigt wird es mir dann so:
                                            Muss ich bei der Konfiguration die Spalten noch irgendwie ausfüllen oder habe ich einen grundsätzlichen Denkfehler?
                                            1.2k
                                            254
                                            4489
                                            2657251
