    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      simpixo last edited by
      Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix!
      Habe mir auch schon gedacht das es vielleicht an dieser liegt
        foxthefox Developer last edited by
        @simpixo:
        Ok… hab nicht alles gelesen, ja das stimmt ich habe eine andere Firmware auf dem Jeelink als photographix! `
        Also poste doch mal den link für deine Firmware, damit photographix diese mal testen kann.
        Wenn es dann immer noch Telegramme mit H0… werden, dann muss ich wohl den Adapter erweitern. Aber erstmal würde ich diesen Versuch noch abwarten.
          Also ich habe meine Firmware von hier
          https://sourceforge.net/p/fhem/code/HEA … b/arduino/
          Hier ist aber schon eine neuere Version zu finden als die ich drauf habe
          Das musst du Downloaden und entpacken
          36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader.zip
          Adrian
            photographix last edited by
            Uhhhhh, Danke
            läuft 🙂
            PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder?
              @photographix:
              Uhhhhh, Danke
              läuft 🙂
              PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder? `
              Na das freut mich, das es läuft.
              Der Adapter ist nur auf das Ablegen der Daten geschrieben, wäre natürlich mal überlegenswert für eine Erweiterung (zumindest Taupunktberechnung). Ich hatte auch schon einmal an einen Statistik-Adapter überlegt. Mit Script gehts auf jeden Fall jetzt schon.
              Klaus
                @ foxthefox
                ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen.
                  @photographix:
                  @ foxthefox
                  ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen. `
                  Da muss ich direkt nochmal in den Code schauen, Wichtig war ja erstmal eine eindeutige Zuordnung nach dem Batteriewechsel.
                    Aber wäre cool wenn man Namen eintragen könnte denn die Idee kam mir vorhin auch
                    Somit hätte man einen Datenpunkt der sich nicht ändern würde und aussagekräftig wäre! Die eindeutige Id müsste dann bei Batteriewechsel dann angepasst werden
                    Adrian
                      Hab nachgeschaut. Text als eindeutige ID sollte funktionieren. Anhand der eindeutigen ID wird das Objekt angelegt und bei einer empfangenen SensorID wird dies wieder hervorgeholt und für das abspeichern benutzt. Könnt ihr ja mal testen.
                      Wenn Text, dann bitte ohne Leerzeichen oder sogar Sonderzeichen, da kommt es u.U. zu unschönen Effekten.
                      Nochmal zur Klarstellung, die eindeutige ID bleibt immer gleich, also auch nach Batteriewechsel! Lediglich die sensorID ist danach anzupassen.
                      Klaus
                        downset last edited by
                        ich bin neu bei iobroker und hab ein paar Startschwierigkeiten.
                        Hardware ist ein Odroid c2
                        zwave installation lief problemlos
                        Beim Jeelink hab ich so meine Probleme
                        Installation des Adapters kein Problem, aber wenn ich eine Instanz hinzufügen will kommt folgende Meldung
                        $ ./iobroker add jeelink
                        host.SmartHomeOdroid install adapter jeelink
                        npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
                        npm
                        ERR! Linux 3.14.79-89
                        npm ERR! argv
                         "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
                         ERR!
                        node v4.2.6npm
                        ERR! npm  v3.5.2
                        npm
                        ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                        npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                        npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                        npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/npm-debug.log
                        Cannot install iobroker.jeelink: 1
                        ERROR: process exited with code 25</https:>
                        Würde mich freuen, wenn mich jemand bei der Installation unterstützen konnte.
                        Die npm-debug.log kann ich gerne zur verfügung stellen wenn benötigt.
                        Downset
                          Hallo und Willkommen im Forum!
                          Ich denke nicht dass der Adapter bereits im offiziellen Repo enthalten ist.
                          Hast du ihn versucht über Github von foxthefox zu installieren.?
                          Rainer
                            Du musst von GitHub installieren!
                            Adrian
                              ja ich hab ihn via
                              sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production --unsafe-perm
                              installiert, was auch ohne Fehlermeldung durch lief
                              im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung
                              Downset
                                @downset:
                                im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung `
                                Ich denke das kommt von meinen Test um den Adapter zu erweitern. Ich will bis Mittag eine neue Version auf GitHub haben. Dann kann die gleich getestet werden.[emoji6]
                                  so nach einem kompletten iobroker reinstall.sh Läuft es…
                                  weis nicht warum
                                  Daten kommen , bisher jedoch nur 3 Sensoren in der Liste...
                                  Insgesamt hab ich 5... aber jetzt kann ich schon mal weiter Spielen
                                  edit: jetzt sind auch alle sensoren da
                                  Danke fur die hilfe
                                  Downset
                                    @downset:
                                    Danke fur die hilfe
                                    Downset `
                                    Dafür ist die Community ja da [emoji6]
                                    Adrian
                                      EDIT
                                      in npm liegt jetzt die Version 0.0.3 mit taupunkt und absolute feuchte als datenpunkt.
                                      So hab mal in GitHub die Version 0.0.4 eingestellt um ein Kommando an den Stick zur Konfiguration zu schicken.
                                      Hierzu ist in der admin-page der Kommandotext einzugeben und ein Häckchen zu setzen.
                                      Das Kommando wird dann beim Start des Adapters abgesetzt.
                                      Bitte auch mal für LaCrosse testen!
                                      Klaus
                                        heinzie last edited by
                                        ist das hier der richtige Adapter ?
                                        https://www.digitalsmarties.net/product … nk-Classic
                                        oder dieser:
                                        https://www.digitalsmarties.net/products/jeelink
                                        kann man die ggf . auch woanders erwerben?
                                        heinzie
                                          Also ich habe den aus dem zweiten Link, genau dort bestellt! Hat alles super geklappt!
                                          Du kannst dir selbst einen zusammenbauen, gibt paar Anleitungen im Netz!
                                          Adrian
                                            Danke für die Info.
                                            muss der dann noch eine neue Firmware bekommen oder läuft der auch so?
                                            heinzie
                                            1.0k
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            43038
