    3. Entwicklung
    4. Adapter: jeelink
    Adapter: jeelink
      photographix last edited by
      Uhhhhh, Danke
      läuft 🙂
      PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder?
        foxthefox Developer last edited by
        @photographix:
        Uhhhhh, Danke
        läuft 🙂
        PS: die anderen Daten die in Homematic angezeigt werden wie 24H Werte und Taupunkt muss ich hier selbst berechnen (lassen) oder? `
        Na das freut mich, das es läuft.
        Der Adapter ist nur auf das Ablegen der Daten geschrieben, wäre natürlich mal überlegenswert für eine Erweiterung (zumindest Taupunktberechnung). Ich hatte auch schon einmal an einen Statistik-Adapter überlegt. Mit Script gehts auf jeden Fall jetzt schon.
        Klaus
          @ foxthefox
          ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen.
            @photographix:
            @ foxthefox
            ist es egal ob ich bei eigener ID eine Zahl oder einen Namen vergebe? Auch im Hinblick auf die weitere Entwicklung des Adapters? Zumindest würden sich für mich Namen besser nutzen lassen. `
            Da muss ich direkt nochmal in den Code schauen, Wichtig war ja erstmal eine eindeutige Zuordnung nach dem Batteriewechsel.
              simpixo last edited by
              Aber wäre cool wenn man Namen eintragen könnte denn die Idee kam mir vorhin auch
              Somit hätte man einen Datenpunkt der sich nicht ändern würde und aussagekräftig wäre! Die eindeutige Id müsste dann bei Batteriewechsel dann angepasst werden
              Adrian
                Hab nachgeschaut. Text als eindeutige ID sollte funktionieren. Anhand der eindeutigen ID wird das Objekt angelegt und bei einer empfangenen SensorID wird dies wieder hervorgeholt und für das abspeichern benutzt. Könnt ihr ja mal testen.
                Wenn Text, dann bitte ohne Leerzeichen oder sogar Sonderzeichen, da kommt es u.U. zu unschönen Effekten.
                Nochmal zur Klarstellung, die eindeutige ID bleibt immer gleich, also auch nach Batteriewechsel! Lediglich die sensorID ist danach anzupassen.
                Klaus
                  downset last edited by
                  ich bin neu bei iobroker und hab ein paar Startschwierigkeiten.
                  Hardware ist ein Odroid c2
                  zwave installation lief problemlos
                  Beim Jeelink hab ich so meine Probleme
                  Installation des Adapters kein Problem, aber wenn ich eine Instanz hinzufügen will kommt folgende Meldung
                  $ ./iobroker add jeelink
                  host.SmartHomeOdroid install adapter jeelink
                  npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink"
                  npm
                  ERR! Linux 3.14.79-89
                  npm ERR! argv
                   "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "--production"npm
                   ERR!
                  node v4.2.6npm
                  ERR! npm  v3.5.2
                  npm
                  ERR! Cannot read property 'target' of nullnpm ERR!
                  npm ERR! If you need help, you may report this error at:
                  npm ERR!     <https: github.com/npm/issues="">
                  npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!     /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jeelink/npm-debug.log
                  Cannot install iobroker.jeelink: 1
                  ERROR: process exited with code 25</https:>
                  Würde mich freuen, wenn mich jemand bei der Installation unterstützen konnte.
                  Die npm-debug.log kann ich gerne zur verfügung stellen wenn benötigt.
                  Downset
                    Hallo und Willkommen im Forum!
                    Ich denke nicht dass der Adapter bereits im offiziellen Repo enthalten ist.
                    Hast du ihn versucht über Github von foxthefox zu installieren.?
                    Rainer
                      Du musst von GitHub installieren!
                      Adrian
                        ja ich hab ihn via
                        sudo npm install https://github.com/foxthefox/ioBroker.jeelink/tarball/master --production --unsafe-perm
                        installiert, was auch ohne Fehlermeldung durch lief
                        im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung
                        Downset
                          @downset:
                          im Tab Adapter ist er nun auch sichtbar. Wenn ich jedoch auf das + drücke um eine Instanz hinzuzufügen kommt das Popup mit der genannten Meldung `
                          Ich denke das kommt von meinen Test um den Adapter zu erweitern. Ich will bis Mittag eine neue Version auf GitHub haben. Dann kann die gleich getestet werden.[emoji6]
                            so nach einem kompletten iobroker reinstall.sh Läuft es…
                            weis nicht warum
                            Daten kommen , bisher jedoch nur 3 Sensoren in der Liste...
                            Insgesamt hab ich 5... aber jetzt kann ich schon mal weiter Spielen
                            edit: jetzt sind auch alle sensoren da
                            Danke fur die hilfe
                            Downset
                              @downset:
                              Danke fur die hilfe
                              Downset `
                              Dafür ist die Community ja da [emoji6]
                              Adrian
                                EDIT
                                in npm liegt jetzt die Version 0.0.3 mit taupunkt und absolute feuchte als datenpunkt.
                                So hab mal in GitHub die Version 0.0.4 eingestellt um ein Kommando an den Stick zur Konfiguration zu schicken.
                                Hierzu ist in der admin-page der Kommandotext einzugeben und ein Häckchen zu setzen.
                                Das Kommando wird dann beim Start des Adapters abgesetzt.
                                Bitte auch mal für LaCrosse testen!
                                Klaus
                                  heinzie last edited by
                                  ist das hier der richtige Adapter ?
                                  https://www.digitalsmarties.net/product … nk-Classic
                                  oder dieser:
                                  https://www.digitalsmarties.net/products/jeelink
                                  kann man die ggf . auch woanders erwerben?
                                  heinzie
                                    Also ich habe den aus dem zweiten Link, genau dort bestellt! Hat alles super geklappt!
                                    Du kannst dir selbst einen zusammenbauen, gibt paar Anleitungen im Netz!
                                    Adrian
                                      Danke für die Info.
                                      muss der dann noch eine neue Firmware bekommen oder läuft der auch so?
                                      heinzie
                                        Nein du musst ne Firmware draufladen! Der kommt glaube ich nur mit einem Demo Sketch bei dir an! Aber es ist kein Hexenwerk den passenden Sketch drauf zu machen! Findest du in diesem Thread [emoji6]
                                          ich benutze die Version 003 jetzt seit meinem letzten Post hier ohne Probleme.
                                          Vorher lief das ganze bei mir mit fhem.
                                          Dort konnte ich auch den Barometer Sensor BMP180, den ich an den Jeelink gepackt habe auslesen.
                                          so wie hier beschrieben:
                                          https://forum.fhem.de/index.php/topic,1 … #msg316924
                                          dies funktioniert mit dem ioBroker Adapter nicht.
                                          Der "Fake Sensor" meldet sich mit der Sensor id 00 aber die Daten können logischerweise nicht ausgelesen werden.
                                          jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonWater
                                          jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	splice:2,4,184,255,255,255,255,255,255,255,255,255
                                          jeelink.0	2017-03-30 11:06:55.854	debug	received ID :0 is not defined in the adapter as emonTH
                                          da mir die tieferen Programmierkenntnisse fehlen, um es selber einzubinden, würde ich mich freuen wenn jemand ebenfalls Interesse daran hat und es integrieren könnte.
                                          Weiterführende Logs oder sonstige Hilfe würde ich natürlich gerne leisten
                                          Downset
                                            @downset:
                                            Weiterführende Logs oder sonstige Hilfe würde ich natürlich gerne leisten `
                                            also ich kann etwas dazubauen, aber ich mag mich nicht durch die 140 Seiten des fhem threads durchhangeln.
                                            Also sofern eine feste 0 am Anfang kommt ist es auch OK. Die darauffolgende 2 scheint dann die Sensor ID zu sein, die hoffentlich immer gleich bleibt, oder?
                                            Was verbirgt sich hinter den danach kommenden Werten?
                                            Könntest du auch mal den info string schicken (data received: ….)?
                                            Hier scheinen recht viele Werte anzukommen.
                                            Oder sind nur die nachfolgenden beiden mit dem Luftdruck belegt?
                                            Am besten wäre es, wenn du die nachfolgende Matrix aufbessern könntest:
                                            // OK 0 2 4 184 -> Beispiel aus log entstpricht was?
                                            // OK 0 xx XXX XXX XXX XXX
                                            // | | | | | | |-- [6]immer 255? -> also keine Nutzdate
                                            // | | | | | |–---- [5]immer 255? -> also keine Nutzdate
                                            // | | | | |–-------- [4]Luftdruck??
                                            // | | | |–------------ [3] Luftdruck??
                                            // | | |–--------------- [2] ID=2???
                                            // | |–----------------- [1]fix "0"
                                            // |–-------------------- [0]fix "OK"
                                            Gruß,
                                            Klaus
                                            jeelink
                                            28
                                            185
                                            45328
