    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Jan1 @jmeister79 last edited by Jan1
      @jmeister79
      Die FW wir im Adapter angezeigt und Sonoff schreibt immer die aktuelle FW und zwar genau die als der Stick gebaut wurde. Wenn der 10 Jahre im Lager liegt, dann heißt es immer noch "aktuelle FW" und somit ist das ne Aussage ohne wirklichen Wert 😉
      FW 20211217 also die vom 17.12.2021 und nein, das ist nicht die Master sondern ne dev. Version
      Kanal 11 ist bei mir auch ok, weil da so gut wie kein WLAN in der Umgebung drauf funkt.
      ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ReviewDiePie
        ReviewDiePie @Jan1 last edited by
        Hallo Leute, seit gestern besitze ich den o.g. Stick und würde ihn gerne in meinen ioBroker einbinden - sprich flashen. Aktuell läuft keines meiner Zigbee-Geräte (mangels Controller, der alte Stick is tot..). Jetzt will ich mir zum flashen die TI Software runterladen, habe aber seit gestern morgen das Problem, dass ich mich bei TI nicht registrieren kann (zwingend erforderlich um die Freeware runterzuladen - bescheuert), weil die immer wenn man auf "register" klickt ne Fehlermeldung bringen, dassgerade die zyklische "site maintenance" läuft. Den SUpport anschreiben ist auch nicht möglich - selbe Fehlermeldung... Könnte einer von euch mir ggf sein Login oder am besten direkt nen Downloadlink für diesen Smart RF Flash Programmer v2 zur Verfügung stellen, damit ich endlich weiterkomme und meine Zigbee Geräte wieder ins Boot holen kann..? Wäre wirklich super nett, es nervt, dass die Seite von denen dermaßen lang offline ist.. Danke und Grüße
        Thomas Braun ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by
          @reviewdiepie Kann man den nicht über die Kommandzeile flashen? Bei meinem Stick geht das ganz easy ohne TI-Software.
          • ReviewDiePie
            ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
            habe hier im FOrum immer wieder Screenshots von der TI-Software gefunden... verrätst du mir wie man ihn über Terminal flasht? die entsprechende FIrmware-hex habe ich hier...
            • ReviewDiePie
              ReviewDiePie @ReviewDiePie last edited by
              @reviewdiepie said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
              es macht mich wirklich wahnsinnig, dass die TI Jungs ihre Seite nicht wieder online bringen... irgendwo muss doch jemand den Installer für das Tool noch im Download Ordner rumfliegen haben..? 😛
              Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @reviewdiepie
                Hier hab ich das mal für meinen Stick niedergeschrieben:
                https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen
                  Jan1 @ReviewDiePie last edited by Jan1
                  @reviewdiepie
                  hier kannst den auch laden 😉
                  Der Stick ist aber ab Wert bereits mit der passenden FW geflasht, ist nur die Frage welche Version drauf ist. Grundsätzlich funktioniert er aber out of the box.
                  • ReviewDiePie
                    @jan1 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                    @reviewdiepie
                    Hi, vielen Dank für den Link!! Out of the box blieb das Ding bei mir Gelb, und im Log war nichts, was mir geholfen hätte das Problem zu lokalisieren, daher die Hoffnung dass es nach dem Flashen läuft.. ist der Port mein meinem CC2531 Stick /dev/ttyACM0 noch der richtige?
                    Danke und Gruß
                      Muchul @Jan1 last edited by Muchul
                      @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                      So, eben ist das Ding angekommen und erster Eindruck ist sehr positiv.
                      Hab einfach den Adapter gestoppt, den alten Stick entfernt, den Sonoff verbunden und mit
                      ls /dev/serial/by-id/
                      den Stick gescannt.
                      Das Ergebnis im Adapter eingetragenen und siehe da nach ein paar Minuten hatten sich meine Geräte auch schon angemeldet und funktionieren, ganz ohne neues pairen.
                      Hallo Jan1,
                      habe ich das richtig verstanden?
                      Du hast die vorhandene Instanz genommen den neuen Stick eingetragen und die Geräte haben sich alle mit dem neuen Stick verbunden?
                      Wie geil ist das denn?
                      Ich dachte immer das im Stick die Geräte auch hinterlegt wären und daher beim Austausch alles neu angelernt werden müsse.
                      Aber so braucht man sich keine Sorgen machen, wenn der alte Stick mal den Geist aufgibt, umstecken, adressieren und Kaffee bei der Holden bestellen.
                        Jan1 @Muchul last edited by
                        @muchul
                        das kommt drauf an, welche Adapter Version Du vorher hattest. In der aktuellen werden die Geräte gespeichert und verbinden sich so auch wiedr mit dem neuen Stick, lediglich die Netzwerkansicht sieht etwas zerfleddert aus, ist aber wohl eh nur Kosmetik.
                        @ReviewDiePie
                        Du solltst den Port passend zum Stick angeben, steht aber auch schon ein paar mal hier 😉
                        M ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @jan1
                          die Adapter Version ändert sich ja nicht, wenn ich den Stick tausche, von daher sollte es also Problemlos gehen.
                          Klar, wenn der Adapter ein größeres Update hat und ich die Geräte eh neu anlernen muss, dann ist das so, hätte aber mit dem Stick ja nichts zu tun.
                          • ReviewDiePie
                            @jan1
                            Hi, also das /dev/ttyUSB0 aus dem Dropdown funktioniert nach dem Flashen nun. Vorher - out of the Box - war der Stick auf dem Port definitiv nicht erreichbar... Er ist GRÜN! Danke! Aber eine Frage hab ich noch, habe die Firmware 20211217 geflasht.. in der Übersicht vom Adapter steht beim Coordinator allerdings "revision:20210708", ist das normal? Trotz der Tatsache, dass ich die aktuelle FW geflasht habe zeigt er die "alte" an?
                              @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                              Ich würde dringend auf den link aus
                              /dev/serial/by-id
                              gehen.
                              Das ist eine Beta-Version. Möglich das die noch die alten Einträge hat.
                              Allerdings fahre ich die auch auf meinem Stick, hier wird aber 20211217 angezeigt.
                              ReviewDiePie jmeister79 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • ReviewDiePie
                                du meinst bei port dann das einfügen "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6ed96c1031aec11b5dxxxxxx-port0"?
                                  @reviewdiepie
                                  Du hast ne dev. Verson geflasht und die sollte auch genau so im Coordinator in der Adapter Kachel zu sehen sein:
                                  @Muchul
                                  Das ist ne neue Funktion im Adapter seit ein paar Versionen, vorher musste man immer bei HW wechsel neu anlernen. Ein Adapter Update hatte, wenn ich recht entsinne erst ein mal ein neues Anlernen benötigt, weil sich was generelles geändert hatte. Normal ist das nie nötig.
                                  • ReviewDiePie
                                    @thomas-braun said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                    seltsam, kannst du mir nen Link zu deiner FW schicken? Hatte sie aus koenkk's Github, das ist aber schon seltsam..
                                      @reviewdiepie
                                      Das ist der selbe Link nur auf MASTER beim DL umstellen, wie üblich auf Github.
                                      • ReviewDiePie
                                        @jan1
                                        verstehe, aber in der master-branch bekomme ich ja nur die "alte", nicht die vom 17.12... da ich die aber geflasht habe verstehe ich einfach nicht warum er bei mir folgendes anzeigt:
                                        J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @reviewdiepie
                                          Dann hast das Flashen schlicht nicht funktioniert und es dürfte noch die FW ab Werk drauf sein .
                                          Master ist die, die Du brauchst, die andere ist beta und nix für einer der nicht weiß was er wirklich tut 😉
                                            Statt "alte" muss das "stabile" lauten. Und ich würde auch empfehlen die stabile zu verwenden.
                                            1.0k
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127085
