    4. SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS
      Jan1 @ReviewDiePie last edited by Jan1
      @reviewdiepie
      hier kannst den auch laden 😉
      Der Stick ist aber ab Wert bereits mit der passenden FW geflasht, ist nur die Frage welche Version drauf ist. Grundsätzlich funktioniert er aber out of the box.
      ReviewDiePie 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ReviewDiePie
        ReviewDiePie @Jan1 last edited by
        @jan1 said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
        @reviewdiepie
        Hi, vielen Dank für den Link!! Out of the box blieb das Ding bei mir Gelb, und im Log war nichts, was mir geholfen hätte das Problem zu lokalisieren, daher die Hoffnung dass es nach dem Flashen läuft.. ist der Port mein meinem CC2531 Stick /dev/ttyACM0 noch der richtige?
        Danke und Gruß
          Muchul @Jan1 last edited by Muchul
          @jan1 sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
          So, eben ist das Ding angekommen und erster Eindruck ist sehr positiv.
          Hab einfach den Adapter gestoppt, den alten Stick entfernt, den Sonoff verbunden und mit
          ls /dev/serial/by-id/
          den Stick gescannt.
          Das Ergebnis im Adapter eingetragenen und siehe da nach ein paar Minuten hatten sich meine Geräte auch schon angemeldet und funktionieren, ganz ohne neues pairen.
          Hallo Jan1,
          habe ich das richtig verstanden?
          Du hast die vorhandene Instanz genommen den neuen Stick eingetragen und die Geräte haben sich alle mit dem neuen Stick verbunden?
          Wie geil ist das denn?
          Ich dachte immer das im Stick die Geräte auch hinterlegt wären und daher beim Austausch alles neu angelernt werden müsse.
          Aber so braucht man sich keine Sorgen machen, wenn der alte Stick mal den Geist aufgibt, umstecken, adressieren und Kaffee bei der Holden bestellen.
            Jan1 @Muchul last edited by
            @muchul
            das kommt drauf an, welche Adapter Version Du vorher hattest. In der aktuellen werden die Geräte gespeichert und verbinden sich so auch wiedr mit dem neuen Stick, lediglich die Netzwerkansicht sieht etwas zerfleddert aus, ist aber wohl eh nur Kosmetik.
            @ReviewDiePie
            Du solltst den Port passend zum Stick angeben, steht aber auch schon ein paar mal hier 😉
            M ReviewDiePie 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @jan1
              die Adapter Version ändert sich ja nicht, wenn ich den Stick tausche, von daher sollte es also Problemlos gehen.
              Klar, wenn der Adapter ein größeres Update hat und ich die Geräte eh neu anlernen muss, dann ist das so, hätte aber mit dem Stick ja nichts zu tun.
              • ReviewDiePie
                @jan1
                Hi, also das /dev/ttyUSB0 aus dem Dropdown funktioniert nach dem Flashen nun. Vorher - out of the Box - war der Stick auf dem Port definitiv nicht erreichbar... Er ist GRÜN! Danke! Aber eine Frage hab ich noch, habe die Firmware 20211217 geflasht.. in der Übersicht vom Adapter steht beim Coordinator allerdings "revision:20210708", ist das normal? Trotz der Tatsache, dass ich die aktuelle FW geflasht habe zeigt er die "alte" an?
                Thomas Braun J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @ReviewDiePie last edited by
                  @reviewdiepie sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                  Ich würde dringend auf den link aus
                  /dev/serial/by-id
                  gehen.
                  Das ist eine Beta-Version. Möglich das die noch die alten Einträge hat.
                  Allerdings fahre ich die auch auf meinem Stick, hier wird aber 20211217 angezeigt.
                  ReviewDiePie jmeister79 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • ReviewDiePie
                    ReviewDiePie @Thomas Braun last edited by
                    du meinst bei port dann das einfügen "/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_d6ed96c1031aec11b5dxxxxxx-port0"?
                      @reviewdiepie
                      Du hast ne dev. Verson geflasht und die sollte auch genau so im Coordinator in der Adapter Kachel zu sehen sein:
                      @Muchul
                      Das ist ne neue Funktion im Adapter seit ein paar Versionen, vorher musste man immer bei HW wechsel neu anlernen. Ein Adapter Update hatte, wenn ich recht entsinne erst ein mal ein neues Anlernen benötigt, weil sich was generelles geändert hatte. Normal ist das nie nötig.
                      • ReviewDiePie
                        @thomas-braun said in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                        seltsam, kannst du mir nen Link zu deiner FW schicken? Hatte sie aus koenkk's Github, das ist aber schon seltsam..
                          @reviewdiepie
                          Das ist der selbe Link nur auf MASTER beim DL umstellen, wie üblich auf Github.
                          • ReviewDiePie
                            @jan1
                            verstehe, aber in der master-branch bekomme ich ja nur die "alte", nicht die vom 17.12... da ich die aber geflasht habe verstehe ich einfach nicht warum er bei mir folgendes anzeigt:
                            J Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @reviewdiepie
                              Dann hast das Flashen schlicht nicht funktioniert und es dürfte noch die FW ab Werk drauf sein .
                              Master ist die, die Du brauchst, die andere ist beta und nix für einer der nicht weiß was er wirklich tut 😉
                                Statt "alte" muss das "stabile" lauten. Und ich würde auch empfehlen die stabile zu verwenden.
                                • jmeister79
                                  jmeister79 @Thomas Braun last edited by
                                  /dev/serial/by-id
                                  gehen.
                                  Darf ich nochm al kurz fragen warum das besser ist, hatte das mal gesehen find es aber nicht mehr.
                                  Nils
                                    Thomas Braun Most Active @jmeister79 last edited by Thomas Braun
                                    @jmeister79
                                    Weil der Link auf die id statisch ist, die /dev/ttyUSBx targets können sich ändern, die werden beim booten jeweils neu angelegt.
                                    Den stick erreichst du immer über /dev/serial/by-id/id-des-sticks , bei /dev/ttyUSB0 kann da u. U. auch 'irgendwas anderes' auftauchen.
                                    jmeister79 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • jmeister79
                                      @thomas-braun Yo besten Dank. Das macht Sinn!
                                        altmann last edited by
                                        Hallo. Ich habe den Stick heute bekommen, habe jedoch Probleme, diesen im ioBroker ans laufen zu bekommen.
                                        Wenn ich den Stick in den RPi stecke, wird er zumindest als USB-Gerät per 'lsusb' erkannt.
                                        pi@raspberrypi:~ $ lsusb
                                        Bus 001 Device 012: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
                                        Nur finde ich nichts unter /dev/serial/by-id:
                                        pi@raspberrypi:~ $ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                                        ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
                                        Sowohl mit den normalen wie auch temporären Root-Rechten bekommt ich dort nichts angezeigt.
                                        Na gut, hatte hier im Thread gelesen, dass jemand ein ähnliches Problem hatte, welches sich durch ein Flash der Firmware beheben liess. Also habe ich diese Firmware geflashed:
                                        CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20211217
                                        Das flashen lief auch durch. Dort schien es keine Probleme gegeben zu haben.
                                        Das Problem, dass sich nichts unter den Serial-Devices finden lässt, besteht jedoch weiterhin.
                                        Die Instanz sieht entsprechend so aus:
                                        Unter den Einstellungen findet sich leider auch nichts:
                                        Das Log.. naja.. schaut auch traurig aus:
                                        2022-01-07 16:06:08.619 - info: zigbee.0 (2133) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                        2022-01-07 16:06:08.806 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-01-07 16:06:09.731 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                        2022-01-07 16:06:29.964 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        2022-01-07 16:06:29.966 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
                                        2022-01-07 16:06:29.967 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
                                        2022-01-07 16:06:39.970 - info: zigbee.0 (2133) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2022-01-07 16:06:39.974 - info: zigbee.0 (2133) Starting Zigbee npm ...
                                        2022-01-07 16:06:40.023 - info: zigbee.0 (2133) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                        2022-01-07 16:06:40.346 - error: zigbee.0 (2133) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                        2022-01-07 16:06:40.347 - error: zigbee.0 (2133) Failed to start Zigbee
                                        2022-01-07 16:06:40.348 - error: zigbee.0 (2133) Error herdsman start
                                        Ich hatte ja ehrlich gesagt gehofft, dass das flashen was bringt. Der Fehler scheint aber woanders zu liegen.
                                        Hat jemand eine Idee, was da falsch läuft und was ich machen könnte?
                                        Danke schomal!
                                          Thomas Braun Most Active @altmann last edited by Thomas Braun
                                          @altmann sagte in SONOFF ZigBee 3.0 USB DONGLE PLUS:
                                          groups
                                          sudo -u iobroker groups
                                          Die beide user sollten in der Gruppe 'dialout' sein.
                                          dmesg -w
                                          sagt?
                                            altmann @Thomas Braun last edited by altmann
                                            Danke schonmal für deine Antwort. Ich glaube es gab wirklich ein Problem mit den Groups. Habe den User 'iobroker' manuell zur Gruppe 'dialout' hinzugefügt und:
                                            2022-01-07 17:00:20.786 - info: host.raspberrypi "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                            2022-01-07 17:00:20.905 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 10544
                                            2022-01-07 17:00:24.284 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                            2022-01-07 17:00:24.286 - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.zigbee.0 because desired by instance
                                            2022-01-07 17:00:26.537 - info: zigbee.0 (10544) starting. Version 1.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                                            2022-01-07 17:00:26.698 - info: zigbee.0 (10544) Starting Zigbee npm ...
                                            2022-01-07 17:00:27.589 - info: zigbee.0 (10544) Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                            2022-01-07 17:00:47.681 - info: zigbee.0 (10544) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20211217}}
                                            2022-01-07 17:00:47.692 - info: zigbee.0 (10544) Disable LED
                                            2022-01-07 17:00:47.694 - info: zigbee.0 (10544) --> transmitPower : normal
                                            2022-01-07 17:00:47.712 - info: zigbee.0 (10544) Currently no devices.
                                            2022-01-07 17:00:47.714 - info: zigbee.0 (10544) Zigbee started
                                            sowie
                                            pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
                                            total 0
                                            lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan  7 16:51 usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_ccd1fcf428c8eb11a272c5c3de5b81b4-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                                            Musste dann noch /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json löschen, dort stand wohl Schrott von meinen vorherigen Versuchen drin.
                                            Gerät lässt sich jetzt unter /dev/ttyUSB0 in der Instanz eintragen und startet aus meiner Sicht normal. Konnte gerade auch ohne Probleme ein Thermostat mit pairen.
                                            Danke für die Hilfe. Da wäre ich selber wohl nie drauf gekommen.
                                            Jetzt muss ich nurnoch schauen, dass ich das ganze nicht per devUSB sondern per statischer ID verbinde, dann dürfte es erstmal rund laufen.
                                            sonoff zigbee
                                            50
                                            435
                                            127088
