    4. Test Adapter KNX v2.x
    • chefkoch009
      chefkoch009 Developer @loverz last edited by chefkoch009
      @loverz Naja mal ehrlich....wenn der Entwickler selbst einen Thread aufmacht, wie schon seit Jahren, denke ich, das es wenig Sinn macht, dafür noch x andere Threads aus dem Boden zu stampfen in der Hoffnung, irgendwann wirds schon der Richtige lesen. Und dann Tipps wie x-Versionen zurückzuspringen ist auch nicht unbedingt zielführend. Das ist ja so als wenn man sagt: " Verkaufe Dein Auto, dann kannst Du keinen leeren Tank mehr haben."
      Wie dem auch sei, ich schau es mir an.
      VG
      chefkoch009
      Anbei: Ich habe Dir auch Hilfsangebote geschickt, bis dato ohne Antwort.
        marlan99 @chefkoch009 last edited by
        @chefkoch009
        Als Nebeninfo. Ich habe von MDT den SCN-IP100.03 im Einsatz und bis zur 1.0.45 und jetzt 2.0.5 keine Probleme mit der KNX Kommunikation
        chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer @Bachl last edited by
          @bachl Hab es nun gegen mein MDT SCN-IP000.03 laufen lassen. Läuft anstandslos sogar mit 80 Pakete/sek. Nun ist die Frage, was bei Dir anders ist.
          VG
          chefkoch009
          • chefkoch009
            chefkoch009 Developer @marlan99 last edited by
            @marlan99 Danke für das feedback/ die Info.
            VG
            chefkoch009
              Tobi68 last edited by
              Hab dann eben mal update auf 2.0.5 gemacht.
              Finde derzeit mal keine echte Fehlermeldung im Log:
              knx.0 2021-12-28 05:46:51.569	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
              knx.0 2021-12-28 05:46:46.134	warn	This license is for adapter versions <2 ... clearing license
              War heute recht früh, wollte nicht alles durchtesten...
              Es scheint aber alles zu funktionieren.
              Ich hatte immer Fehler im Log wenn die Rollläden per script gefahren wurden, mal schauen ob da noch was kommt, wird so zum Sonnenaufgang kommen..
              Da ich meinen RPI kpl. neu aufgesetzt habe und den IOBroker aus dem Backitup wieder installiert habe, müsste auch der Cron job den ich mir mal zum Neustart des RPIs eingerichtet hatte nicht mehr existent sein.
              Ich hatte früher das Problem das ich meine KNX Sachen nach ner gewissen Zeit nicht mehr per vis ansprechen konnte, und wenn dann schalteten die Lichter erst ne Minute/zwei später.
              Das konnte ich damals nur mit dem Neustart des RPIs beheben.
              Auch die ständigen re connects zu dem UDP Server die ich vorher hatte, sehe ich noch nicht im Log.
                Bachl @chefkoch009 last edited by
                Hallo, vielen Dank allen für die vielen Ratschläge und Entschuldigung für die spätes Antwort. (haben zu Hause gerade eine größere Baustelle ...)
                Leider habe ich das Problem immer noch nicht gelöst.
                Anbei ein paar Antworten zu diversen Rückfragen:
                • Paketrate reduzieren hatte ich bereits versucht.
                • Verschiedene Versionen habe ich auch versucht. Die Problematik hatte ich an sich schon immer (auch mit den Versionen aus Mitte 2020)
                • Ich greife ansonsten nur mit ETS auf das Gateway zu. Es zeigt sich aber kein Unterschied, ob ETS auf dem Rechner aktiv ist, oder nicht.
                Ich hab den Adapter nun mit Version 1.0.20 installiert. Leider funktioniert dieser jetzt gar nicht mehr. - Wahrscheinlich bin ich einfach zu doof dafür ...
                Inzwischen habe ich aber versucht mit openknx eine Verbindung herzustellen. Diese funktioniert erstaunlicherweise bei gleichen Einstellungen tadellos ...
                Ich bin im Moment wirklich etwas sprachlos und am überlegen, ob ich nicht komplett auf openknx umstellen soll.
                Gibt es hier Gründe, die dagegen sprechen?
                Vielen Dank schon im Vorafür eure Nachrichten und vielen Dank nochmal für die vielen Tipps bisher!
                Viele Grüße!
                Bachl
                S B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Savek @Bachl last edited by Savek
                  @chefkoch009 wahrscheinlich mache ich etwas komplett falsch; wenn ich den Adapter (2.0.5) starte und versuche gegen mein MDT GW zu verbinden, schreibt er das folgende ins log:
                  knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	STATE_TUNNELING_REQUEST: analyse this case. Gateway sends the same package one more time, may be answer???
                  knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	WRITE : mappedName : O7 Kinderzimmer Heizen Temperaturmesswert dest : 4/3/70 val: 22.3 (DPT9.001) O7_Kinderzimmer_Heizen_Temperaturmesswert
                  knx.0 2021-12-28 23:06:54.789	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 71 00 00 29 00 bc e0 11 25 23 46 03 00 80 0c 5b ChID: 0
                  knx.0 2021-12-28 23:06:53.837	info	STATE_TUNNELING_REQUEST : no defined handling for transition from State: STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13).
                  knx.0 2021-12-28 23:06:53.835	info	WRITE : mappedName : O7 Kinderzimmer Heizen Temperaturmesswert dest : 4/3/70 val: 22.3 (DPT9.001) O7_Kinderzimmer_Heizen_Temperaturmesswert
                  knx.0 2021-12-28 23:06:53.829	info	( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 71 00 00 29 00 bc e0 11 25 23 46 03 00 80 0c 5b ChID: 0
                  knx.0 2021-12-28 23:06:48.427	info	Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 ac 11 00 04 aa 3f 08 01 00 00 00 00 aa 3f 04 04 02 00 sent to 192.168.2.30:3671
                  knx.0 2021-12-28 23:06:48.426	info	Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.4:43583
                  knx.0 2021-12-28 23:06:48.425	info	Event : UDP - listening
                  knx.0 2021-12-28 23:06:48.424	info	Debuglevel: 2 3
                  knx.0 2021-12-28 23:06:48.420	info	Connecting to knx GW: 192.168.2.30:3671 with phy. Adr: 1.1.222
                  knx.0 2021-12-28 23:06:48.419	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
                  knx.0 2021-12-28 23:06:48.363	info	starting. Version 2.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                  auf dem Bus wird nichts geschrieben - und bis auf diesen initialen "Kinderzimmer-Wert" kommen auch keine weiteren "gelesenen" Werte an.
                  [EDIT]
                  Die Installation läuft auf dem iobroker/iobroker docker image - und macht entsprechd NAT, da in dieser Test-Instanz kein net=host konfiguriert ist. Wenn ich mir den Hexdump anschaue, versucht er wohl die lokale UDP IP mitzugeben - aber das kann so natürlich nicht funktionieren als "Rückrichtung". Gibt es eine NAT-Option oder ist net=host ein must?
                    Bachl @Bachl last edited by
                    So, jetzt ist bei mir die Verwirrung komplett.
                    Nachdem nun ja gar nichts mehr ging, habe ich jetzt nochmals auf Version 2.0.5 upgedated. Und siehe da ...
                    Zum ersten mal seit Mitte 2020 läuft der Adapter bei mir wohl so wie es sich gehört.
                    Ich habe zwar echt keine Ahnung warum, aber mein Problem scheint wohl gelöst. Und mit dem openknx ist wohl inzwischen auch eine gute Alternative vorhanden.
                    Viele Grüße an alle und vielen Dank nochmal!
                    Bachl
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @Savek last edited by
                      @savek Es muss UDP incoming auf dem iobroker aktiv sein. Der entsprechende Port hinter
                      Connected - local UDP Server listening on 172.17.0.4:**43583**
                      wird dynamisch bei jedem Verbindungsaufbau ausgehandelt. Wenn das nicht funktioniert, dann kommt es zu Verbindungsabbrüchen und Paketverlusten.
                      Leider kann ich bei Docker oder sonstige VM Implementierungen nicht helfen, weil es da beliebig komplex werden kann.
                      VG
                      chefkoch009
                        Savek @chefkoch009 last edited by Savek
                        @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                        Ist ok - die ETS hat ja auch eine Option für "NAT" connections; Ein Beispiel einer Implementierung in .js ist z.B. hier: https://github.com/XKNX/xknx/pull/246/files
                        Beliebig komplex ist relativ; NAT-Support halt ein anderes Thema - da geht es ja eher um die allgemeine Möglichkeit für "proxied connections" und weniger um speziellen Network-Support.
                        Support gibt es für NAT auch bei OpenHAB: https://www.openhab.org/addons/bindings/knx/ --> "useNAT"
                        Aber wie gesagt: Prinzipiell ja kein Problem - aber könnt ihr vielleicht in die Doku aufnehmen, dass iobroker.knx proxied Connections (NAT, Docker, VM,...) explizit nicht unterstützt?
                        • chefkoch009
                          @savek Ich weiß um die Problematik. Ich arbeite aber an einer Lösung. Das wird aber voraussichtlich noch nicht im kommenden Update drin sein.
                          VG
                          chefkoch009
                          • chefkoch009
                            chefkoch009 Developer @chefkoch009 last edited by chefkoch009
                            @chefkoch009
                            Hallo @all,
                            ich wünsche allen eine schönes neues Jahr. Und um dieses gut zu beginnen, starte ich mit der neuen Version 2.0.6. In dieser kann man iobroker Objecte direkt mit GA's verknüpfen und per GroupValueRead ein Response auf dem KNX Bus erwarten. Ausserdem aktualisieren sich diese Objekte selbst auf dem KNX Bus. Umgedreht funktioniert es ebenso. Ausserdem habe ich einige Bugs behoben (z.B. ETS6 import,...).
                            P.S. wer mit npm installiert, bitte nach der Installation
                            npm i iobroker.knx@latest
                            iobroker u knx
                            ausführen.
                            VG
                            chefkoch009
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by Merlin123
                              Hi Chefkoch.
                              ich hab die 2.0.6 über die 2.0.5 installiert (via iobroker Adapteransicht). Komplettausfall meiner Steuerung 😞 Nix ging mehr
                              Downgrade auf 2.0.5 hat das Problem behoben.
                              Im ioBroker Log gab es keine auffälligen Einträge soweit ich gesehen habe....
                              Kann heute abend leider nichts mehr testen, aber vielleicht hast Du ja ne Idee was da passiert sein könnte.....
                              NODE.JS: V14.18.2
                              NPM: 6.14.15
                              Admin: 5.2.3
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer @Merlin123 last edited by
                                @merlin123
                                Danke für das feedback.....bin schon dabei.
                                VG
                                chefkoch009
                                • chefkoch009
                                  @chefkoch009
                                  Fehler ist bestätigt, update 2.0.7 ist raus.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @chefkoch009 last edited by
                                    @chefkoch009 Ah super! 2.0.7 geht 🙂
                                    • Merlin123
                                      Merlin123 @Merlin123 last edited by
                                      Was mir aber aufgefallen ist (müsste bei 2.0.5 aber auch schon gewesen sein):
                                      Ich bekomme Meldungen in der Art:
                                      Read-only state "knx.0.Heizung.Ventilstellung.Ventilstellung_Eltern" has been written without ack-flag with value "18"
                                      Die hatte ich früher als nicht. Ich bin jetzt nur nicht ganz sicher, wie ich das interpretieren soll. Die Werte kommen eigentlich von nem KNX Heizungsaktor und werden in ioBroker nicht verändert.
                                        loverz @Merlin123 last edited by
                                        @merlin123 bist du sicher, dass du das Objekt nicht über ein Script schreibst?
                                        Die Meldung kommt bei mir tatsächlich nur, wenn ich es beschreibe.
                                        • Merlin123
                                          Merlin123 @loverz last edited by
                                          @loverz Jup. Ich lasse den Wert zwar in nem Widget anzeigen, aber ich glaube, ich könnte das nicht mal ändern. Die Ventilstellung wird ja vom MDT Heizungsaktor berechnet...
                                            @merlin123 in meinem Fall sind es z.B. Rollo-Fahrtrichtungen, die der Jalousieaktor vorgibt.
                                            Wenn zuletzt hochgefahren wurde, soll beim nächsten Knopfdruck heruntergefahren werden. Ein Merker sozusagen.
                                            Steuern von iobroker kann ich es trotzdem -jedoch mit dieser Meldung- Man kann diese aber unterbinden, wenn man im RAW-Wert des Objekts bei Write=true setzt.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69632
