    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
      @fuchsbau
      kannst du bitte dieses script testen - ich habe die dp nicht so wie du, daher ohne gewähr
      das script vom 11.9.21
      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
      evtl müßten wir nochmal eine anydesk session machen, wenn es noch nicht funktioniert oder warnungen im log sind
      Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Fuchsbau
        Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Du bist genial.
        sieht echt gut aus.
        Spontan ist mir nur aufgefallen, dass bei dp Änderung am Device, das Script das nicht mitbekommt und dadurch nicht aktualisiert.
        Bei dp Änderung im VIS läuft das Script.
        1000 Dank. 👍 👍 👍
          @fuchsbau
          das sind schon mal gute nachrichten
          ändere diese zeile so wi im
          bild - das ack muss raus
          dann bitte testen
            @fuchsbau
            funktioniert auch der doppelklick in einem feld - nicht auf der schrift
            dann sollte umgeschalten werden
            wenn die suche mal nicht funktioniert - den runden button - links oben - drücken. dann wird refresht und es sollte die suche wieder funktionieren
            • Fuchsbau
              @liv-in-sky
              In Zeile 889 „ack: false“ gelöscht.
              Jetzt werden dp Änderung am Device erkannt und aktualisiert.
              Ja Doppelklick in einem Feld funktioniert. Ansicht wird geändert.
                @fuchsbau
                das wäre geschafft - aber es gibt noch leute, die haben wieder andere dp. z.b. INFO.Info1_Module, INFO.Info1_Version ...
                ist momentan in einem anderen thread - hört wohl nie auf
                  @fuchsbau
                  du solltest noch was ändern - in der selben zeile - change mit "ne" - nicht "any" - sonst triggert das script zu oft
                   on({id: arrTriggerSonoff, change: "ne"}, function (obj) {
                  Fuchsbau da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Fuchsbau
                    @liv-in-sky
                    Ich wollte noch mal Danke sagen.
                    Läuft bei mir sehr gut.
                    • da_Woody
                      da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                      @liv-in-sky nachdem die einbindung direkt in iQontrol nicht ganz zufriedenstellend läuft bei mir, hab ich die sonoff und shelly tabelle als vis-seite eingebunden. hat auch super funktioniert. das umsortieren funzt so einfach besser.
                      allerdings hab ich im moment das problem, daß die sonoff nur kurz aufblitzt und dann weg ist. shelly funktioniert ganz normal.
                      das ganze passiert schon in vis selber, hat also mit iQontrol nichts zu tun...
                      any idea was ich da verbockt habe? bei beiden ist einfach der DP von der html angegeben...
                        liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                        @da_woody
                        diese tabelle ärgert mich im moment selbst - dabei geht es um das anzeigen von tasmota 10 und der treeveiw - es gibt mittlerweile mehrere möglichkeiten, wie die datenpunkte aufgebaut sind und auch verschiedene namen für bestimmte dp.
                        das einbinden für iqontrol ist mir zu aufwendig - da ich mit jquery arbeite ist die umstellung zu "kompliziert" für mich.
                        aber zum thema: ich gehe davon aus, das im unteren bild einmal der vis-editor zu sehen ist und folgend die runtime, die kurz die tabelle zeigt und sofort wieder löscht
                        habe ich so noch nicht gesehen - ein versuch ist aber, iobroker neu zustarten, evtl reicht es auch alle deine javascript inszanzen neu zu starten - sowas ähnliches kenne ich nur, wenn 2 gleiche scripte gleichzeitig laufen (obwohl eines davon als disabled unter scripte-tab angezeigt wird)
                        auf github https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script ist ein neues script, welches du auch mal ausprobieren könntest
                        wenn das alles nichts bringt, könnten wir vielleicht kurz anydesken - evtl sehe ich was
                        • da_Woody
                          @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                          kein problem, deswegen hab ich ja umgestellt auf vis-einbindung für die tabellen... 🙂
                          musste ich heute in der früh machen, den ganzen server. die VM mit influxcb/grafana/tasmoadmin hat mir wieder mal alles lahm gelegt.
                          gerne...
                          sonoff.0.D1mini_Pool.json
                            @da_woody
                            könntest du das neue script bitte testen
                            sonoff-integr-IFrame-29-12.21-14.txt
                            sollte so aussehen
                            • da_Woody
                              jop, tut! allerdings hab ich da jetzt
                              91d87e1e-70cc-479f-869e-47236196dd73-grafik.png statt dem punkt...
                              uiui,
                              //BLOCK NOT IN SE
                               var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                              var symbolKO="🔵"           // ist in let symbolSchalter    //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                              var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                              var symbolKO_MD="🟥"    // ist in let symbolSchalter
                              var symbolLink="🌎";
                              var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                              extra mit chrome kopiert... 🤕
                                @da_woody
                                das könnte beim kopieren passiert sein
                                sollte so aussehen - wenn nicht kopiere mal das folgende da rein - einfach markieren und dann paste im script -
                                • da_Woody
                                  @liv-in-sky da ist mehr passiert. alle umlaute und so weg...
                                  //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                                  let htmlFeld=        ["NAME","ONLINE","TYPE","RSSI","IP","UPTIME","POWER","VER"];                   // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                                  let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true"];                 // bei false wird spalte ausgeblendet// GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                                  let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","center","center"] ;        // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                                  let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                      // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                                  let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true];    // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                                  let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;","&#128472;","⚪"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
                                  //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                                  //hier werden die styles für die tabelle definiert
                                  //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                  const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                                  const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                  const htmlFeldUeber='SONOFF';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                                  const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                                  const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                  const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                    @da_woody
                                    wenn ich mir das script auf github ansehe, ist da alles richtig - mit chrome
                                    wenn du das script vom forum runterkopierst und öffnest damit du es kopieren kannst, könnte das problem sein, dass du nicht notepad++ als editor hast
                                    kopier mal direkt von hier: https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-29-12.21-15.txt
                                    • da_Woody
                                      @liv-in-sky war der fehler, habs direkt aus der webpage kopiert und nicht in notepad++ geöffnet...
                                      bascht wieder. jetzt noch farben und schriften umbauen... 😄
                                        @da_woody
                                        damit wird die 0 nach dem namen gesteuert - auf false setzen !
                                        damit kannst du die "kästchen" in der anderen ansicht ändern - damit wird bei der temperatur nicht immer eine neue zeile verwendet - langsam vergrößern evtl. 150 --> 160
                                        • da_Woody
                                          @liv-in-sky TOP. werd sowieso in vis auch noch die fenstergröße anpassen. werd am abend dann im code fummeln.
                                          • da_Woody
                                            @liv-in-sky oioioi, seitdem wir gestern im sonoff adapter rumgebastelt haben, bekomm ich warnings ohne ende...
                                            quer durch alle geräte. hast ne ahnung wie man das wegbekommt?
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubcomp for unknown message ID: 14897
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 11298
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 05:16:22.582	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 14901
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrec on Küche for unknown messageId 29556
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 24940
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 19395
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrel on Küche for unknown messageId 25972
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 05:16:22.580	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 28243
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.537	warn	Client [Ender] Received puback for unknown message ID: 30022
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26991
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubrec on Ender for unknown messageId 28005
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubrel on Ender for unknown messageId 29793
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29793
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26990
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26701
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrec on Gästezimmer for unknown messageId 8788
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrel on Gästezimmer for unknown messageId 28261
                                            sonoff.0
                                            2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 29797
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            sonoff.0
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130514
