    4. Test PV Forecast Adapter
      JoergH @Diginix last edited by
      @diginix Danke.
        JoergH @PatrickWalther last edited by
        @patrickwalther
        Vielen Dank für die Stundenwerte! Das hat mir jetzt eine Menge Arbeit erspart.
        Was noch nicht funktioniert sind die Summenwerte die zeigen bei mir "(Null)" an.
        Außerdem löst er jetzt alle 15 Minuten auf, obwohl ich keine Lizenz habe und nur die Werte zur vollen Stunde erhalte. Das bläht die Übersicht etwas auf. Kein Beinbruch, aber wenn Du mal Zeit für Schönheit der Arbeit hast, hast Du jetzt vielleicht eine Idee was man machen könnte 😉
          PatrickWalther Developer @JoergH last edited by
          @joergh
          Gibt es Fehlermeldungen? Wie viele Anlagen hast du eingeschaltet?
          Kannst du mit mir die Log Datei und Config Datei teilen.
          Ja daran habe ich auch schon gedacht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob er dann auch Speicherung überschreibt, muss ich testen, wenn ich Zeit habe.
          Die Änderung werde ich aber noch vornehmen.
            @patrickwalther
            Bisher habe ich keine Fehlermeldungen gesehen.
            Ich habe drei Anlagen angeschaltet.
            Wo kann ich das Logfile und das Configfile finden?
              PatrickWalther Developer last edited by PatrickWalther
              Test PV Forecast Adapter 0.1.5
              Veröffentlichungsdatum 22.12.2021
              Github Link https://github.com/Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast
              Guten Abend,
              habe die everyhour Datenpunkte anlegen und löschen überarbeitet.
              Bitte fleisig Testen, falls es nicht klappt, bitte ein Issue auf machen.
              Patrick
              • Diginix
                Diginix @PatrickWalther last edited by Diginix
                @patrickwalther 0.1.5 lies sich regulät installieren und landet auch in
                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/
                aber 0.1.4 wird parallel mit abgelegt in Ordner:
                /opt/iobroker/node_modules/pvforecast/
                Selbst wenn man den löscht wird er irgendwann von npm oder wer weiß was wieder angelegt. Muss also in irgendeiner package Datei mit drin stehen.
                Außerdem bekomme ich im Log für jeden Stundenwert folgenden Hinweise bzgl falschem Datentyp:
                pvforecast.0 2021-12-23 13:32:08.886	info	State value to set for "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:00:00" has to be type "number" but received type "string"
                Und das für die alten 15min Werte, die es nicht mehr geben sollte, aber dennoch bei jedem Instanzneustart noch bemängelt werden:
                pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.763	warn	State "pvforecast.0.summary.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                pvforecast.0 2021-12-23 13:41:20.764	warn	State "pvforecast.0.1.everyhour_kw.05:15:00" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                Ansonsten läuft er aber. 😉
                  Sputnik24 last edited by
                  Gibt es die Möglichkeit, die Daten öfter als nur 4 Uhr morgens zu aktualisieren? Die Prognose ändert sich dann doch noch mal. Heut morgen um 4 hatte er 3,7 kWh für heute prognostiziert und ich war jetzt um 12 mit 7,2 kWh schon weit drüber. Eben die Instanz neugestartet, wodurch er sich die Daten neu holt. Neue Prognose ist 7,6 kWh.
                    PatrickWalther Developer @Sputnik24 last edited by
                    @sputnik24 danke für die Info, wollte den Adapter auch auf Schedule umbauen. Frei Wählbar ist denke ich am besten oder?
                    Wird aber noch einen Moment dauern.
                    Gibt es sonst noch Wünsche?
                    Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Diginix
                      @patrickwalther sagte in Test PV Forecast Adapter:
                      Würde mich freuen wenn die "kosmetischen" Probleme behoben würden:
                      https://forum.iobroker.net/post/725523
                      • amg_666
                        amg_666 @JB_Sullivan last edited by
                        @jb_sullivan sagte in Test PV Forecast Adapter:
                        Allerdings finde ich es etwas Schade das der Adapter offensichtlich nur für Anlagen mit einer fixen Ausrichtung ist. OST/WEST Anlagen o.ä. mit unterschiedlichen kwp Belegungen wird (z.Zt. ?) wohl noch nicht berücksichtigt.
                        Danke für den Hinweis, da kann ich mir die (Test-)Installation sparen wg Ost-West-Ausrichtung...
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @amg_666 last edited by Glasfaser
                          @amg_666 sagte in Test PV Forecast Adapter:
                          Nö...
                          das wurde doch schon erweitert .
                          Ich habe drei Ausrichtungen eingetragen
                          0.1.0
                              (Patrick Walther) add more plants, add summary, add json graph/table
                            PatrickWalther Developer @Diginix last edited by
                            @diginix habe versucht den Fehler mit mehreren Systemen nach zu stellen, den Ordner pvforecast kann ich bei mir leider nicht finden.
                            Hast du alles mal gelöscht und neu Installiert?
                            • Diginix
                              @patrickwalther Der falsche Ordner kommt ja von der 0.1.4. War ja bei mind noch einem User hier so. Und das steht nun wahrs. in irgend einer package.json von iobroker und wird von npm immer wieder angelegt. Nach meinem Urlaub kann ich mal in die json schauen und den Adapter ggf komplett entfernen.
                              Ich berichte dann.
                              Edi: Hab die falschen Einträge der 0.1.4 wie erwartet in der package.json gefunden:
                              "pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd"
                              und auch in der package-lock.json:
                              "pvforecast": {
                                "version": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                "from": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#25036cd010497ed0844c5095d58c0a53b6b74afd",
                                "requires": {
                                  "@iobroker/adapter-core": "^2.4.0",
                                  "request": "^2.72.0"
                              Eigentlich dürfte es ja nur diese geben:
                              "iobroker.pvforecast": "github:Patrick-Walther/ioBroker.pvforecast#f33c4055698c0d2acddae4925130929c2cb9b995",
                              Bleiben als Kosmetikproblem noch die Log Warnings zu den früheren Uhrzeit States alle 15min, die nicht mehr verwendet werden, aber im Code noch irgendwo vorkommen.
                                @diginix danke für deine Hilfe, habe das komplett übersehen.
                                An der Kosmetik sowieso Schedule und Json Admin bin ich dran.
                                Diginix Scheuler 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • Diginix
                                  Perfekt!
                                    Sputnik24 @Diginix last edited by Sputnik24
                                    @PatrickWalther
                                    Erstmal einmal ein frohes Neues Jahr 2022.
                                    Seit dem Update auf js-controller 3.3.22 (oder Admin 5.2.3?) funktioniert der Adapter leider nicht mehr (alle Standortinfos hab ich durch xxx ersetzt):
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:33:00.024	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:33:00.023	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.618	debug	plant_d_everyhour,,,,
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.617	debug	write zero to everyhour
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.616	debug	vorübergabe_power_kw[4]: 0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.616	debug	vorübergabe_power_kw[3]: 0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.615	debug	vorübergabe_power_kw[2]: 0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.615	debug	vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-01 08:09:00":0,"2022-01-01 08:35:00":174,"2022-01-01 09:00:00":866,"2022-01-01 10:00:00":1438,"2022-01-01 11:00:00":1768,"2022-01-01 12:00:00":1892,"2022-01-01 13:00:00":1700,"2022-01-01 14:00:00":1228,"2022-01-01 15:00:00":664,"2022-01-01 16:00:00":94,"2022-01-01 16:22:00":17,"2022-01-01 16:44:00":0,"2022-01-02 08:09:00":0,"2022-01-02 08:35:00":56,"2022-01-02 09:00:00":282,"2022-01-02 10:00:00":512,"2022-01-02 11:00:00":626,"2022-01-02 12:00:00":670,"2022-01-02 13:00:00":642,"2022-01-02 14:00:00":551,"2022-01-02 15:00:00":386,"2022-01-02 16:00:00":103,"2022-01-02 16:23:00":23,"2022-01-02 16:45:00":0}
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.614	debug	vorübergabe_power_kw[0]: 0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.614	debug	1.place: xxx, xxx, Baden-Württemberg, DE
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.613	debug	1.transfer: success
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.604	debug	summary.power_day_kWh:9.226 summary.power_day_tomorrow_kWh: 3.641
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.604	debug	watts_tomorrow_plants[4]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[3]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[2]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.603	debug	watts_tomorrow_plants[1]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.602	debug	watts_tomorrow_plants[0]3.641
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.602	debug	watts_tag_plants[4]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.601	debug	watts_tag_plants[3]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.601	debug	watts_tag_plants[2]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.600	debug	watts_tag_plants[1]0
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.600	debug	watts_tag_plants[0]9.226
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.599	debug	ThisUrl
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.598	debug	ThisUrl
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.597	debug	url_read_index1
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.593	debug	axios done
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.049	debug	ThisUrl https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.048	debug	pvname: Sued,Nord,,,
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.047	debug	plant_active: true,,,,
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.047	debug	getpv
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.046	info	Plant1 -> tilt: 24 Azimuth: 0 Plant-performance: 5.625 plant name: Sued
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.045	info	urls: https://api.forecast.solar/estimate/xxx/xxx/24/0/5.625
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.045	info	Längengrad: xxx Breitengrad: xxx
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.039	debug	weather_active: false
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.038	debug	plant_active: true,,,,
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:48.007	info	starting. Version 0.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.590	debug	statesDB connected
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.589	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.571	debug	States create User PubSub Client
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.569	debug	States create System PubSub Client
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.556	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.553	debug	objectDB connected
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.543	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.515	debug	Objects client initialize lua scripts
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.514	debug	Objects create User PubSub Client
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.512	debug	Objects create System PubSub Client
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.510	debug	Objects client ready ... initialize now
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:47.382	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.095	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.094	info	terminating
                                    pvforecast.0	2022-01-01 09:32:43.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Hast du eine Idee? iobroker läuft als docker Image von buanet auf einer Synology.
                                    Update: Nach Ändern des Log-Levels auf debug und jetzt zurück auf info geht es wieder. Es ging seit gestern aber definitiv nicht, da wir keine Zahlen für heute hatten.
                                    Vielen Dank
                                    Daniel
                                      bastian-m last edited by
                                      Bei mir hatte der Adapter zwischenzeitlich auch aufgehört zu arbeiten - ich glaube, bin mir aber nicht sicher, nach Update des Admin-Adapters. Mit dem aktuellen Github-Stand funktioniert es nun wieder. Im Log tauchen noch ein paar Fehlermeldungen auf, aber es werden nun wieder Datenpunkte erzeugt und mit Prognosewerten gefüllt.
                                      Der Vorschlag und Wunsch nach Datenpunkten für jedes Stunden- bzw. Viertelstundenintervall mit der jeweiligen Ertragsprognose kam ursprünglich von mir, Patrick war so nett das umzusetzen. Vielen Dank dafür! Ich habe angefangen, darauf basierend eine prognosebasierte Steuerung von Verbrauchern zu programmieren. Ein erstes, etwas grobschlächtiges proof of concept funktioniert grundsätzlich. Man übergibt die zwei Parameter "laufzeit" und "verbrauch" als Eigenschaften für einen Verbraucher, also z.B. "3h" und "3,7kwh" und das Script liefert den besten Startzeitpunkt zurück, um den größtmöglichen Eigenverbrauch des erzeugten Solarstroms zu erzielen. Sobald das ein klein wenig vorzeigbarer und universeller ist, werde ich für Interessierte mal Zwischenstände zum Basteln anbieten.
                                      Grüße,
                                      Bastian
                                      • Scheuler
                                        Scheuler @PatrickWalther last edited by
                                        @patrickwalther Guten Morgen,
                                        versuche jetzt schon ne weile den Adapter wieder zum laufen zu bringen. nach den start geht er kurz auf grün und nach nach weile geht er wieder auf rot. hab schon einige einstellungen hin und her geändert aber leider ohne erfolg. benutze den adapter mit api key.
                                        im log erscheint folgende fehlermeldung,
                                        Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                        hier mal ein logausschnitt, adapter steht auf debug. längen und breitengrad habe ich gexxxt.
                                        host.debianIObroker
                                        2022-01-15 07:53:00.729	warn	Do not restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because restart loop detected
                                        host.debianIObroker
                                        2022-01-15 07:53:00.729	info	Restart adapter system.adapter.pvforecast.0 because enabled
                                        host.debianIObroker
                                        2022-01-15 07:53:00.728	error	instance system.adapter.pvforecast.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.054	debug	summary.power_kwh : [0,0,0,0,0]
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.053	debug	summary.power_kw: [0,0,0,0,0]
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.039	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.037	info	terminating
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.036	debug	cleaned everything up...
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.032	error	Cannot read property 'val' of null
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.032	error	TypeError: Cannot read property 'val' of null at weather_data (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast/main.js:1075:35) at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5) at processImmediate (internal/timers.js:437:9)
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.030	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'val' of null
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:53:00.026	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour5false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.160	debug	plant_d_everyhour4false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour3false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.159	debug	plant_d_everyhour2false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.158	debug	plant_d_everyhour1false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.157	debug	plant_d_everyhourfalse,false,false,false,false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.155	debug	write zero to everyhour
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.154	debug	vorübergabe_power_kw[4]: 0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.153	debug	vorübergabe_power_kw[3]: 0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[2]: 0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.152	debug	vorübergabe_power_kw[1]: {"2022-01-15 07:55:00":0,"2022-01-15 07:58:00":32,"2022-01-15 08:00:00":163,"2022-01-15 09:00:00":878,"2022-01-15 10:00:00":1635,"2022-01-15 11:00:00":2246,"2022-01-15 12:00:00":2709,"2022-01-15 13:00:00":2815,"2022-01-15 14:00:00":2466,"2022-01-15 15:00:00":1478,"2022-01-15 16:00:00":131,"2022-01-15 16:23:00":26,"2022-01-15 16:45:00":0,"2022-01-16 07:54:00":0,"2022-01-16 07:57:00":84,"2022-01-16 08:00:00":421,"2022-01-16 09:00:00":746,"2022-01-16 10:00:00":882,"2022-01-16 11:00:00":1037,"2022-01-16 12:00:00":1128,"2022-01-16 13:00:00":1029,"2022-01-16 14:00:00":906,"2022-01-16 15:00:00":692,"2022-01-16 16:00:00":400,"2022-01-16 16:23:00":78,"2022-01-16 16:46:00":0}
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.151	debug	vorübergabe_power_kw[0]: 0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.place: xxx
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.149	debug	1.transfer: success
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.136	debug	summary.power_day_kWh:13.848 summary.power_day_tomorrow_kWh: 7.023
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[4]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.136	debug	watts_tomorrow_plants[3]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[2]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.135	debug	watts_tomorrow_plants[1]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tomorrow_plants[0]7.023
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[4]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.134	debug	watts_tag_plants[3]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[2]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[1]0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.133	debug	watts_tag_plants[0]13.848
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.132	debug	ThisUrl
                                        pvforecast.0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.131	debug	ThisUrl
                                        pvforecast.0
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.129	debug	url_read_index1
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:59.124	debug	axios done
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:58.756	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.801	debug	plant-everyhour
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.530	debug	url_weather1https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/weather/xxx/xxx/
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.527	debug	ThisUrl https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.527	debug	pvname: Bernd‘s PV,,,,
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.526	debug	plant_active: true,false,false,false,false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.526	debug	getpv
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.525	info	Plant1 -> tilt: 43 Azimuth: 0 Plant-performance: 6.48 plant name: Bernd‘s PV
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.525	info	urls: https://api.forecast.solar/0ea6975d576c212f/estimate/xxx/xxx/43/0/6.48
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.524	info	Längengrad: xxxx: xxxx
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.518	debug	weather_active: true
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.517	debug	plant_active: true,false,false,false,false
                                        pvforecast.0
                                        2022-01-15 07:52:54.477	info	starting. Version 0.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pvforecast, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
                                        host.debianIObroker
                                        2022-01-15 07:52:52.433	info	instance system.adapter.pvforecast.0 started with pid 585
                                        host.debianIObroker
                                        2022-01-15 07:52:52.173	info	"system.adapter.pvforecast.0" enabled
                                        ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
                                        danke schon mal im vorraus...
                                        JB_Sullivan P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan @Scheuler last edited by
                                          @scheuler Na bei 404 wird er keinen Zugriff auf die Seite von forecast solor haben. Da bei mir alles läuft, ist die Seite schonmal nicht down.
                                          Ist im Adapter alles korrekt eingegeben - api Schlüssel, Lizenz (Gebühr bezahlt), Tippfehler in der URL? Wie gesagt, bei mir läuft alles. Adapter Version 0.0.2
                                          Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Scheuler
                                            Scheuler @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan
                                            hab jetzt api erneuert, url kontrolliert und die lizenz habe ich im dezember auch bezahlt, nach wie vor kommt die fehlermeldung
                                            pvforecast.0
                                            2022-01-15 08:15:16.485	error	Axios Error Error: Request failed with status code 404
                                            forecast photovoltaik
                                            113
                                            879
                                            283987
