    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Thomas Braun Most Active @MCU last edited by Thomas Braun
      @mcu Weil das kein vorgebackenes deb-Paket ist und nicht im nodesource-Repository angeboten wird. Wozu auch? Die Version ist nur für Windows von Belang.
      Die 37 wartenden Pakete bei dir sind wichtiger.
        MCU @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hab ich alle soweit aktualisiert. Danke.
          pi_noob15 @MCU last edited by pi_noob15
          Wollte gerade von meiner nodejs version 12.22.7 auf die 14.8.1 aktualisieren, jedoch nicht möglich
           curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
          ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
          ## Populating apt-get cache...
          + apt-get update
          Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
          OK:2 http://packages.microsoft.com/repos/code stable InRelease
          Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          E: Für das Depot »http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »stable« in »oldstable« geändert.
          N: Sie müssen dies explizit bestätigen, bevor Aktualisierungen von diesem Depot angewendet werden können. Lesen Sie die apt-secure(8)-Handbuchseite, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
          E: Für das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« wurde der »Suite«-Wert von »testing« in »oldstable« geändert.
          Error executing command, exiting
            Thomas Braun Most Active @pi_noob15 last edited by Thomas Braun
            @pi_noob15
            sudo apt update
            sudo apt upgrade
            Rückfragen bestätigen.
            apt-get sollte nicht mehr verwendet werden.
              pi_noob15 @Thomas Braun last edited by
              merci 👏
                ChrisVogels last edited by
                Hallo Zusammen,
                beim Update bekomme ich immer einen Hinweis, das eine Datei "libqt5qml5" einen Fehler macht.
                Habt Ihr einen Tip, was das sein könnte?
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                Probieren Sie »apt --fix-broken install«, um dies zu korrigieren.
                Die folgenden Pakete haben unerfüllte Abhängigkeiten:
                deconz : Hängt ab von: libqt5qml5 soll aber nicht installiert werden
                E: Unerfüllte Abhängigkeiten. Versuchen Sie »apt --fix-broken install« ohne Angabe eines Pakets (oder geben Sie eine Lösung an).
                Gruß Christian
                  Thomas Braun Most Active @ChrisVogels last edited by Thomas Braun
                  @chrisvogels
                  sudo apt update
                  apt policy deconz
                  Bitte in CodeTags posten
                  • Basti97
                    Basti97 Most Active last edited by
                    Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
                    npm -v findet er
                    Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Basti97 last edited by
                      @basti97
                      Hiermit :
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Basti97
                        Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
                        @glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                        @basti97
                        Hiermit :
                        Super vielen Dank das hat funktioniert. 🙂 Was ein kleiner Text alles beheben kann.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
                          @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                          warum einzeln?
                          das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
                          Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Basti97
                            Basti97 Most Active @Homoran last edited by
                            @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
                            • Basti97
                              @homoran vielleicht lag es auch daran das meine Internetverbindung nicht sehr stabil ist wegen der Telekom. Ich hatte gestern bei anderen Updates auch Probleme gehabt.
                                das ist die optimale Voraussetzung.
                                anschließend nur Zeitzone, und Sprache, bei Bedarf noch Hostname anpassen und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und fertig
                                • Basti97
                                  @homoran Ach da braucht man vorher kein extra nodejs und curl mehr installieren. Gut wieder was neues kennengelernt. Wo ich zuletzt mal einen Rpi installiert hatte ich das noch gemacht.
                                  Was vielleicht in Ordnung wäre, ist das man hier im Forum eine neue Installationsanleitung mal postet. Da ich gesehen habe das im Internet massig an Anleitung gibt. Die nicht mehr funktionieren oder veraltet ist.
                                    und curl
                                    curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
                                    bei Debian müsste es noch installiert werden
                                    ist das hier in Ordnung?
                                    mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                                    • Basti97
                                      @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. 🙂 🙂
                                      Sehr gut geschrieben.
                                        die gibt es seit etwa 7 Jahren
                                        • Basti97
                                          @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
                                          Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
                                          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
                                            Nein.
                                            Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733950
