    3. Marktplatz
    4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
      MoritzWB @MoritzWB last edited by
      @dimaiv
      ich bins nochmal ...
      habe den Kanal geändert, (hatte ja nur ein Gerät bisher installiert). Nach dem Neustart gabs probleme. Habe dann sämtliche Adapter aktualisiert, ZigBee adapter ebenfalls mehrfach komplett deinstalliert, backups gelöscht usw.
      Leider hänge ich jetzt in dieser Schleife ...
      Irgendwelche Ideen?
      VG
      S BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        saeft_2003 Most Active @MoritzWB last edited by
        @moritzwb
        Hast du einfach mal den stick „neugestartet“?
          MoritzWB @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 ja mehrfach getrennt usw.
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @MoritzWB last edited by BananaJoe
            @moritzwb das Problem habe ich auch gehabt.
            Ich schätze es liegt daran das du den Stick schon mit dem anderen Kanal in Betrieb hattest.
            In den Fehlermeldungen steht auch irgendwo das die Kanaleinstellung abweicht. Man soll diese anpassen oder die
            /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/nvbackup.json
            löschen soll um das zu übernehmen. Du musst als den Adapter anhalten, die Datei löschen und kannst dann mit dem neuen Kanal starten.
            Damit kann auch das Problem gelöst werden wenn man einen der anderen Parameter ändert wie PAN ID etc.
            Ich setze schon Version 1.6.8 ein, da kommt die Meldung auf jeden Fall.
            ACHTUNG: Achte auf den Pfad der Datei falls du mehr als einen ZigBee Adapter installiert hast!
              MoritzWB @BananaJoe last edited by
              @bananajoe ja die Fehlermeldung kam an Anfang beim umstellen:
              Er sagt dann auch was die alte und neu PAN ID ist und alter und neuer Funkkanal.
              Die Fehler waren dann weg sobald ich die Datei gelöscht habe.
              Ich habe Zigbee nochmal komplett entfernt aber gleiches Spiel.
              Wenn ich den Stick vom LAN trenne kommt eine andere Meldung.
              Das heißt es liegt irgendwo daran wie der Stick reagiert.
              VG
              • BananaJoe
                @moritzwb was soll denn passieren wenn du den Stick vom LAN trennst? Der Adapter starten nur wenn er den Stick erreicht. Ist der nicht erreichbar startet er endlos neu.
                  @bananajoe das war nur der Test ob der Fehler auf dem Weg zum Stick liegt (Router/Kabel ö.ä.). Habe einfach systematisch die verschiedenen Verbindungen getrennt und geschaut wie sich das Log ändert.
                  Irgendwie scheint er ihn ja aber nicht korrekt zu erreichen.
                  BananaJoe D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • BananaJoe
                    @moritzwb Er scheint ja nun ein Netzwerkproblem zu haben, die Meldung aus dem Post zuvor sieht danach aus als würde er das Gateway nicht erreichen.
                    Auf die Weboberfläche vom ZigBee gateway kommst du? Feste IP dort eingestellt?
                    Falls du einen Switch hast der das hergibt: Irgendwelche Netzwerkfehler auf dem Port? Im Beruf habe ich manchmal Geräte da geht das mit Full- und Halfduplex schief, dann wird es extrem langsame und auf dem Switchport sind Fehler zu sehen.
                    Wie sieht es bei einem Dauerping auf das Gateway aus?
                      dimaiv @MoritzWB last edited by dimaiv
                      @moritzwb
                      So wie ich es schon oben geschrieben habe, bräuchte ich von dir für weitere Fehlersuche, komplette Logausgabe mit Debug Informationen.
                      Oder du meldest dich bei mir privat, am besten über Telegramm, und wir schauen zusammen nach (Fernzugriff).
                      Ich vermute aber, dass es du, während Zigbee Adapter Zugriff auf den Stick hatte (Startphase, NVRAM lesen/ beschreiben), einfach Strom gekappt hast. Es kann sein das die Firmware auf dem Zigbee Modul nicht mehr starten kann. Ist aber auch lösbar, einfach NVRAM löschen oder am besten die Firmware noch mal drüber flashen.
                      BananaJoe M a200 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @dimaiv last edited by BananaJoe
                        @dimaiv mir war auch schon mal aufgefallen das das Gateway manchmal Startschwierigkeit hat. Also wenn man den Strom trennt und wieder verbindet das es nicht "hochkommt". Dann einfach noch mal getrennt und dann ging es. Wenn es "nicht hochkommt" dann ist weniger "bling bling" und die Weboberfläche geht nicht. Ich meine die Netzwerk-LED blinken dann auch nicht
                        Hängt deshalb auch einem per USV abgesicherten PoE Switcht 🙂
                          MoritzWB @dimaiv last edited by
                          @dimaiv Das können wir gerne machen.
                          wie komme ich zum vollen Log? Ich habe alle was ich sehen konnte per Screenshot geschickt.
                          VG
                            @moritzwb Unter Anleitung Firmware neu aufgespielt, jetzt geht alles wieder 🙂
                            @dimaiv Danke für den guten Service!
                            • a200
                              a200 @dimaiv last edited by
                              @dimaiv - Verstehe ich es richtig, dass ich die Gateway parallel (ein zweite zigbee-Instanz) zu dem vorhanden CC2538+CC2592 Stick nutzen kann? Keller und EG würde ich mit dem 2538er und das OG. mit dem Gateway abdecken.
                              • Wszene
                                Wszene last edited by
                                Ich finde diese Lösung sehr Interessant
                                Meine Frage wäre folgende
                                Ich nutze Proxmox und habe ioBroker als VM laufen damit ich den Stick durchreichen kann
                                kann ich mit Dieser Lösung dann den ioBroker auch als LXC laufen lassen da ich ja kein USB durchreichen muss?
                                Danke im Voraus
                                Marcel
                                • Asgothian
                                  Asgothian Developer @a200 last edited by
                                  @a200 sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                  Auch wenn ich nicht @dimaiv bin - ja, kannst du. Solange du für jede Zigbee Instanz einen dedizierten USB/Zigbee oder LAN/Zigbee Adapter hast kannst du mehrere Zigbee Instanzen nutzen um mehrere Netze zu betreiben.
                                  Ich habe auf meinem Testbett 5 Instanzen parallel laufen:
                                  • CC2531 USB
                                  • Conbee1 USB
                                  • CC2538 USB
                                  • Sonoff USB
                                  • Sonoff LAN
                                  A.
                                    dimaiv @Wszene last edited by
                                    @wszene
                                    Ja, man muss kein USB mehr weiterleiten, somit kann man problemlos iobroker auf LXC laufen lassen.
                                    a200 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • a200
                                      @dimaiv Danke für die schnelle Lieferung. Einbindung sowie das Anlernen verlief völlig problemlos.
                                      • GR
                                        GR last edited by
                                        @dimaiv Die Lieferung war sagenhaft schnell! Super.
                                        Leider bring ich den Adapter nicht zum Laufen.
                                        Hab mal das Protokoll rauskopiert. Vielleicht siehst Du ja gleich, wo der Fehler ist.
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:42.328	error	Error herdsman start
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:42.327	error	Failed to start Zigbee
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:42.326	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:36.289	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:36.288	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:30.284	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:30.282	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:24.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> frame [254,0,33,1,32]
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:24.278	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:SREQ --> SYS - ping - {"capabilities":1}
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:24.277	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Skip bootloader for CC2652/CC1352
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.280	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.6
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.279	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Port closed
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.275	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:unpi:writer --> buffer [239]
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.274	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Writing CC2530/CC2531 skip bootloader payload
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.273	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket ready
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.272	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Socket connected
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.268	debug	zigbee-herdsman:adapter:zStack:znp:log Opening TCP socket with 192.168.0.251:6638
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.267	debug	zigbee-herdsman:controller:log Starting with options '{"network":{"networkKeyDistribute":false,"networkKey":[1,3,5,7,9,11,13,15,0,2,4,6,8,10,12,13],"panID":6755,"extendedPanID":[0,18,75,0,37,143,31,182],"channelList":[12]},"serialPort":{"baudRate":115200,"rtscts":false,"path":"tcp://192.168.0.251:6638","adapter":"zstack"},"databasePath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/shepherd.db","databaseBackupPath":null,"backupPath":"/opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1/nvbackup.json","adapter":{"disableLED":false,"forceStartWithInconsistentAdapterConfiguration":false},"acceptJoiningDeviceHandler":null}'
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.265	debug	Starting zigbee-herdsman...
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.265	info	Starting Zigbee npm ...
                                        zigbee.1
                                        2022-01-05 18:30:23.264	info	Try to reconnect.
                                          dimaiv @GR last edited by dimaiv
                                          @gr , auch an die, die zu gleiche Situation kommen.
                                          Hi. Ja, mittlerweile weiß ich zu 100% wie man zu deiner Situation kommt. Hier: während aller erstes Zigbee Adapter Start mit nagelneuem Zigbee Stick / Gateway hat man kein Geduld und zieht nach 15-30 Sekunden den Stick ab oder beim Gateway zieht man den Strom ab. Dann wird in dem Zigbee Modul NVRAM zerstört. Ohne es zu löschen startet das Modul nicht mehr. Dann wird es behauptet das der Stick/Gateway keine Firmware drauf hat.
                                          Das schlimmste: es wird dann versucht das Modul mit irgendeinem Firmware zu flashen, und wenn es nicht die richtige erwischt wird, wird der Stick als defekt deklariert.
                                            @gr
                                            Am besten immer mich direkt kontaktieren.
                                            Im zweiten Post von mir ist Multitool verlinkt, damit kann man vieles machen. In deinem Fall glaube ich, reicht nur NVRAM ERASE durchführen.
                                            Dabei ist wichtig, Zigbee Adapter / Instanz muss gestoppt sein!!!
                                            Wenn du oder jemand andere damit nicht klar kommt, bitte mich direkt kontaktieren. 1 Post irgendwo im Forum kann ich nicht sofort merken/lesen.
                                            B -cs- 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            236
                                            46876
