    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
    • Basti97
      Basti97 Most Active last edited by
      Ich bin gerade dabei ein Raspberry für einen Freund fertig zu machen. Ich habe nodejs auf meinem Pi heruntergeladen und auch installiert aber leider findet er bei nodejs -v keine Version an was kann es liegen.
      npm -v findet er
      Glasfaser Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Basti97 last edited by
        @basti97
        Hiermit :
        sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Basti97
          Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by
          @glasfaser said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
          @basti97
          Hiermit :
          Super vielen Dank das hat funktioniert. 🙂 Was ein kleiner Text alles beheben kann.
            Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
            @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
            warum einzeln?
            das macht der iobroker Installer direkt mit - in der aktuell empfohlenen Version
            Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @Homoran last edited by
              @homoran Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt. Und bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
              • Basti97
                @homoran vielleicht lag es auch daran das meine Internetverbindung nicht sehr stabil ist wegen der Telekom. Ich hatte gestern bei anderen Updates auch Probleme gehabt.
                  das ist die optimale Voraussetzung.
                  anschließend nur Zeitzone, und Sprache, bei Bedarf noch Hostname anpassen und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und fertig
                  • Basti97
                    @homoran Ach da braucht man vorher kein extra nodejs und curl mehr installieren. Gut wieder was neues kennengelernt. Wo ich zuletzt mal einen Rpi installiert hatte ich das noch gemacht.
                    Was vielleicht in Ordnung wäre, ist das man hier im Forum eine neue Installationsanleitung mal postet. Da ich gesehen habe das im Internet massig an Anleitung gibt. Die nicht mehr funktionieren oder veraltet ist.
                      und curl
                      curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
                      bei Debian müsste es noch installiert werden
                      ist das hier in Ordnung?
                      mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
                      • Basti97
                        @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. 🙂 🙂
                        Sehr gut geschrieben.
                          die gibt es seit etwa 7 Jahren
                          • Basti97
                            @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
                            Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
                            Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
                              Nein.
                              Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
                                apollon77 @Basti97 last edited by
                                @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
                                • Basti97
                                  Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund 🙂
                                  Das sind die empfohlene Versionen oder.
                                    @basti97
                                    Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                                      @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
                                        Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
                                        @basti97
                                        Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
                                        • Basti97
                                          @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
                                          Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
                                          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                                            @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
                                            npm 6.14.10
                                            nodejs 10.23.1
                                            js 2.2.9
                                            Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733877
