    4. JavaScript
    5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
      liv-in-sky @Fuchsbau last edited by
      @fuchsbau
      das sind schon mal gute nachrichten
      ändere diese zeile so wi im
      bild - das ack muss raus
      dann bitte testen
        @fuchsbau
        funktioniert auch der doppelklick in einem feld - nicht auf der schrift
        dann sollte umgeschalten werden
        wenn die suche mal nicht funktioniert - den runden button - links oben - drücken. dann wird refresht und es sollte die suche wieder funktionieren
        Fuchsbau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Fuchsbau
          Fuchsbau @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky
          In Zeile 889 „ack: false“ gelöscht.
          Jetzt werden dp Änderung am Device erkannt und aktualisiert.
          Ja Doppelklick in einem Feld funktioniert. Ansicht wird geändert.
            @fuchsbau
            das wäre geschafft - aber es gibt noch leute, die haben wieder andere dp. z.b. INFO.Info1_Module, INFO.Info1_Version ...
            ist momentan in einem anderen thread - hört wohl nie auf
              @fuchsbau
              du solltest noch was ändern - in der selben zeile - change mit "ne" - nicht "any" - sonst triggert das script zu oft
               on({id: arrTriggerSonoff, change: "ne"}, function (obj) {
              Fuchsbau da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Fuchsbau
                @liv-in-sky
                Ich wollte noch mal Danke sagen.
                Läuft bei mir sehr gut.
                • da_Woody
                  da_Woody @liv-in-sky last edited by da_Woody
                  @liv-in-sky nachdem die einbindung direkt in iQontrol nicht ganz zufriedenstellend läuft bei mir, hab ich die sonoff und shelly tabelle als vis-seite eingebunden. hat auch super funktioniert. das umsortieren funzt so einfach besser.
                  allerdings hab ich im moment das problem, daß die sonoff nur kurz aufblitzt und dann weg ist. shelly funktioniert ganz normal.
                  das ganze passiert schon in vis selber, hat also mit iQontrol nichts zu tun...
                  any idea was ich da verbockt habe? bei beiden ist einfach der DP von der html angegeben...
                    liv-in-sky @da_Woody last edited by liv-in-sky
                    @da_woody
                    diese tabelle ärgert mich im moment selbst - dabei geht es um das anzeigen von tasmota 10 und der treeveiw - es gibt mittlerweile mehrere möglichkeiten, wie die datenpunkte aufgebaut sind und auch verschiedene namen für bestimmte dp.
                    das einbinden für iqontrol ist mir zu aufwendig - da ich mit jquery arbeite ist die umstellung zu "kompliziert" für mich.
                    aber zum thema: ich gehe davon aus, das im unteren bild einmal der vis-editor zu sehen ist und folgend die runtime, die kurz die tabelle zeigt und sofort wieder löscht
                    habe ich so noch nicht gesehen - ein versuch ist aber, iobroker neu zustarten, evtl reicht es auch alle deine javascript inszanzen neu zu starten - sowas ähnliches kenne ich nur, wenn 2 gleiche scripte gleichzeitig laufen (obwohl eines davon als disabled unter scripte-tab angezeigt wird)
                    auf github https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script ist ein neues script, welches du auch mal ausprobieren könntest
                    wenn das alles nichts bringt, könnten wir vielleicht kurz anydesken - evtl sehe ich was
                    • da_Woody
                      @liv-in-sky sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                      kein problem, deswegen hab ich ja umgestellt auf vis-einbindung für die tabellen... 🙂
                      musste ich heute in der früh machen, den ganzen server. die VM mit influxcb/grafana/tasmoadmin hat mir wieder mal alles lahm gelegt.
                      gerne...
                      sonoff.0.D1mini_Pool.json
                        @da_woody
                        könntest du das neue script bitte testen
                        sonoff-integr-IFrame-29-12.21-14.txt
                        sollte so aussehen
                        • da_Woody
                          jop, tut! allerdings hab ich da jetzt
                          91d87e1e-70cc-479f-869e-47236196dd73-grafik.png statt dem punkt...
                          uiui,
                          //BLOCK NOT IN SE
                           var symbolOK="✔️";     // auch möglich: ="✅"   🟩   ✔️  🌎
                          var symbolKO="🔵"           // ist in let symbolSchalter    //"🔔";     //z.b. auch "<font color=\"red\"><b>X</b>" für ein rotes kreuz  oder : ="❌"  ⚪   🟢 ⚫ ⭕  🔴 🔵  🚫 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 😡 🟥 ⬜ 🧊 💬 🗑️ 🔔
                          var symbolWARN="ℹ️";    // ="⚠️" oder info: "ℹ️"
                          var symbolKO_MD="🟥"    // ist in let symbolSchalter
                          var symbolLink="🌎";
                          var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                          extra mit chrome kopiert... 🤕
                            @da_woody
                            das könnte beim kopieren passiert sein
                            sollte so aussehen - wenn nicht kopiere mal das folgende da rein - einfach markieren und dann paste im script -
                            • da_Woody
                              @liv-in-sky da ist mehr passiert. alle umlaute und so weg...
                              //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 3 - es MÜSSEN in allen Arrays die GLEICHE Anzahl für die Werte sein
                              let htmlFeld=        ["NAME","ONLINE","TYPE","RSSI","IP","UPTIME","POWER","VER"];                   // GLEICHE ANZAHL !! NAME/ÜBERSCHRIFT DER SPALTE
                              let val=             ["true","true","true","true","true","true","true","true"];                 // bei false wird spalte ausgeblendet// GLEICHE ANZAHL !! SPALTE ANZEIGEN/AUSBLENDEN UND HIER SIND DIE  WERTE, DIE IN DER SCHLEIFE GEFILTERET WERDEN -  jeder val[x] muss unten in der schleife gesetzt werden !!
                              let Feld1lAlign=     ["left","center","center","center","center","center","center","center"] ;        // GLEICHE ANZAHL !! AUSRICHTUNG IN DER SPALTE
                              let htmlSpalte1Weite=["0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px","0px"];                      // GLEICHE ANZAHL !! BREITE DER SPALTE, wenn "0px" auto
                              let schalterInSpaltenUeberschrift=[true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true,true];    // WENN BUTTONS INSTALLIERT WERDEN - sonst false
                              let symbolSchalter=              ["na","&check;","&cross;","&#128472;","⚪"];               //ONLINE SYMBOLE         // SYMBOLE DER BUTTONS
                              //Symbole für Tabelle z.b.: ⚪  ⚫ ⭕  🔴 🔵 ⏱ 💀 👍 👎 📑 💲 👀 🔹 ✅ ❌ ⚠️ mehr: https://emojiterra.com/de/ oder https://unicode-table.com/de/html-entities/
                              //hier werden die styles für die tabelle definiert
                              //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                              const htmlUberschrift=false;                             // mit Überschrift über der tabelle
                              const htmlSignature=true;                               // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                              const htmlFeldUeber='SONOFF';                // für Überschrift und Signature falls htmlUberschrift und htmlSignature ist true
                              const htmlFarbUber="white";                              // Farbe der Überschrift
                              const htmlSchriftWeite="normal";                         // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                              const htmlUEberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                @da_woody
                                wenn ich mir das script auf github ansehe, ist da alles richtig - mit chrome
                                wenn du das script vom forum runterkopierst und öffnest damit du es kopieren kannst, könnte das problem sein, dass du nicht notepad++ als editor hast
                                kopier mal direkt von hier: https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script/blob/main/sonoff-integr-IFrame-29-12.21-15.txt
                                • da_Woody
                                  @liv-in-sky war der fehler, habs direkt aus der webpage kopiert und nicht in notepad++ geöffnet...
                                  bascht wieder. jetzt noch farben und schriften umbauen... 😄
                                    @da_woody
                                    damit wird die 0 nach dem namen gesteuert - auf false setzen !
                                    damit kannst du die "kästchen" in der anderen ansicht ändern - damit wird bei der temperatur nicht immer eine neue zeile verwendet - langsam vergrößern evtl. 150 --> 160
                                    • da_Woody
                                      @liv-in-sky TOP. werd sowieso in vis auch noch die fenstergröße anpassen. werd am abend dann im code fummeln.
                                      • da_Woody
                                        @liv-in-sky oioioi, seitdem wir gestern im sonoff adapter rumgebastelt haben, bekomm ich warnings ohne ende...
                                        quer durch alle geräte. hast ne ahnung wie man das wegbekommt?
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubcomp for unknown message ID: 14897
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 11298
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 05:16:22.582	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 14901
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrec on Küche for unknown messageId 29556
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 24940
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 19395
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 05:16:22.581	warn	Client [Küche] Received pubrel on Küche for unknown messageId 25972
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 05:16:22.580	warn	Client [Küche] Received pubcomp for unknown message ID: 28243
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.537	warn	Client [Ender] Received puback for unknown message ID: 30022
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26991
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.505	warn	Client [Ender] Received pubrec on Ender for unknown messageId 28005
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubrel on Ender for unknown messageId 29793
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29793
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26990
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 26701
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:48:22.492	warn	Client [Ender] Received pubcomp for unknown message ID: 29218
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrec on Gästezimmer for unknown messageId 8788
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:47:41.043	warn	Client [Gästezimmer] Received pubrel on Gästezimmer for unknown messageId 28261
                                        sonoff.0
                                        2021-12-30 04:02:49.625	warn	Client [D1mini_Bad] Received pubrel on D1mini_Bad for unknown messageId 29797
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                        sonoff.0
                                          @da_woody sagte in Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                          was hast du für eine dapter version ?
                                            @da_woody
                                            du kannst auch gerne durchrufen - wie gestern - bin am pc
                                            javascript monitoring template
                                            34
                                            632
                                            130514
