    4. [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten
      Homoran Global Moderator Administrators @Basti97 last edited by
      @basti97 sagte in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
      Ich hatte eine leere Rasbian image gehabt.
      bei dem Befehl nodejs -v usw kam "der Befehl wurde nicht gefunden"
      das ist die optimale Voraussetzung.
      anschließend nur Zeitzone, und Sprache, bei Bedarf noch Hostname anpassen und dann curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen und fertig
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Ach da braucht man vorher kein extra nodejs und curl mehr installieren. Gut wieder was neues kennengelernt. Wo ich zuletzt mal einen Rpi installiert hatte ich das noch gemacht.
        Was vielleicht in Ordnung wäre, ist das man hier im Forum eine neue Installationsanleitung mal postet. Da ich gesehen habe das im Internet massig an Anleitung gibt. Die nicht mehr funktionieren oder veraltet ist.
          und curl
          curl sollte bei raspberrypi OS mit drauf sein
          bei Debian müsste es noch installiert werden
          ist das hier in Ordnung?
          mit dem aktuellen Installer von ioBroker (siehe unten) wird auf einem System ohne node.js automatisch die aktuell empfohlene Version von node.js mit installiert! Eine vorherige separate Installation von node.js ist somit nicht mehr nötig.
          https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
          • Basti97
            @homoran Ja das ist ein richtig gute Installation die muss ich mir mal merken. 🙂 🙂
            Sehr gut geschrieben.
              die gibt es seit etwa 7 Jahren
              • Basti97
                @homoran Achso ehrlich gesagt habe ich die noch nicht gefunden. Ich hätte noch eine Frage wie würdest du ein iobroker System aktualisieren (anderer Pi) wo der JS Controller, node, npm und nodejs sehr alt (welche Version genau muss ich erst noch gucken).
                Würde da in diesen Fall auch der Befehl reichen:
                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by
                  Nein.
                  Da würde ich erstmal schauen wie da der genaue Stand ist (auch des Betriebssystems selber). Abhängig davon dann vermutlich 'per Hand' auf nodeJS@14 gehen. Und dann alles andere auch hochziehen.
                    apollon77 @Basti97 last edited by
                    @basti97 Sag mal wie alt genau... dann muss man mal sehen. Der Installer hilft da eher nicht
                    • Basti97
                      Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun Ok da muss ich mal gucken jetzt der rpi wo ich iob installiert habe. War erstmal so als test für mich und später für einen Freund 🙂
                      Das sind die empfohlene Versionen oder.
                        @basti97
                        Das scheint aber doch aus der früheren Neuzeit zu sein. Das dürfte nicht mit großen Klimmzügen verbunden sein.
                        • Basti97
                          Basti97 Most Active @Thomas Braun last edited by Basti97
                          @thomas-braun Was genau?? Der Raspberry oder die Versionen
                            Thomas Braun Most Active @Basti97 last edited by Thomas Braun
                            @basti97
                            Das Betriebssystem des Raspberry kann ich da nicht sehen. Aber nodeJS in einer Version 14 ist (halbwegs) aktuell, der js-controller wohl auch.
                            • Basti97
                              @thomas-braun Was müsste ich da jetzt bei den updaten? Ich hätte noch etwas im Angebot was noch bisschen älter ist. Aber der muss auf anhieb funktionieren da es ein Slave für mein Hauptsystem ist.
                              Ich habe den Installationscode genommen wie es @Homoran geschrieben hatte.
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - dadurch sind verscheinlich die Versionen gekommen. Nach der Anleitung sind die ja eigentlich empfohlen oder?
                              • Basti97
                                Basti97 Most Active @apollon77 last edited by
                                @apollon77 Und zwar auf dem Slave der mir wichtig ist läuft folgende Version. Die Kommunikation mit den Master läuft noch aber ich kann die Einstellungen auf dem Slave nicht sehen.
                                npm 6.14.10
                                nodejs 10.23.1
                                js 2.2.9
                                Homoran apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Das weiß ich nicht.
                                  Am besten mal per
                                  sudo apt update
                                  iobroker update -u
                                  schauen was da anliegt.
                                    nodejs 10.23.1
                                    mausetot!
                                    js 2.2.9
                                    dito
                                      @basti97 langsam. …. Zuerst alle Adapter soweit es geht aktualisieren. Controller auf 3.3. nochmal Adapter was geht. Dann nodejs
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active last edited by
                                        @thomas-braun said in [How-to] Node.js für ioBroker richtig updaten:
                                        iobroker update -u
                                        iobroker update -u
                                        Used repository: default
                                        hash changed or no sources cached => force download of new sources
                                        update done
                                        Da kommt nur das hier
                                        • Basti97
                                          @apollon77 Ok Dann warte ich lieber erstmal die ganzen spiele rein was ich gerade gemacht habe mit den pis ist nicht so schlimm wenn sie nicht gleich funktionieren. Aber wenn mein Slave Raspberry von meinen Hauptsystem ausfällt wäre schon schlimmer. 🙂
                                          • N
                                            Nagamichisan last edited by Nagamichisan
                                            Hallo, ich würde gerne bei meinem PI4 auf die neuste node.js upgraden.
                                            Von 12.18.4 auf 14.18.2.
                                            Dafür gehe ich wie oben besprieben vor:
                                            cd /opt/iobroker
                                            iobroker backup
                                            iobroker stop
                                            curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                            sudo apt-get install -y nodejs
                                            Aber leider bleibt es bei der alten Version. Es werden keine Fehlermeldungen angezeigt. Schaut aber so aus, als ob es nicht weiterginge.
                                            Alle Adapter sind auf dem neusten Stand inkl. js.controller (3.3.22) & NPM (6.14.8).
                                            Da ich kein Linux-Mensch bin, komme ich da jetzt leider nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe.
                                            Ausgabe im Putty:
                                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash -
                                            ## Installing the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                            ## Populating apt-get cache...
                                            + apt-get update
                                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                            ## Confirming "buster" is supported...
                                            + curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_14.x/dists/buster/Release'
                                            ## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
                                            + curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg --dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
                                            gpg: WARNUNG: Unsicheres Besitzverhältnis des Home-Verzeichnis `/home/pi/.gnupg'
                                            ## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 14.x repo...
                                            + echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            + echo 'deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                                            ## Running `apt-get update` for you...
                                            + apt-get update
                                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4.584 B]
                                            Holen:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [779 B]
                                            Es wurden 5.363 B in 2 s geholt (2.577 B/s).
                                            ## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 14.x and npm
                                            ## You may also need development tools to build native addons:
                                                 sudo apt-get install gcc g++ make
                                            ## To install the Yarn package manager, run:
                                                 curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
                                                 echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
                                                 sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
                                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ sudo apt-get install -y nodejs
                                            Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                              rpi-eeprom-images wiringpi
                                            Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                            Die folgenden Pakete werden aktualisiert (Upgrade):
                                              nodejs
                                            1 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                            Es müssen 23,0 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                            Nach dieser Operation werden 29,7 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                            Holen:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.18.2-deb-1nodesource1 [23,0 MB]
                                            Es wurden 23,0 MB in 2 s geholt (13,5 MB/s).
                                            apt-listchanges: Changelogs werden gelesen...
                                            (Lese Datenbank ... 59804 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
                                            Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_14.18.2-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
                                            Entpacken von nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) über (12.22.8-deb-1nodesource1) ...
                                            nodejs (14.18.2-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
                                            Trigger für man-db (2.8.5-2) werden verarbeitet ...
                                            pi@raspberrypi4-iob:/opt/iobroker $ node -v
                                            v12.18.4
                                            Danke, VG Markus
                                            1.2k
                                            installation linux node node.js nodejs windows
                                            106
                                            1105
                                            733797
