    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by Boronsbruder
      @sborg
      Also, das Problem entsteht z.B. wenn aus unerklärlichen Gründen (sprich ohne Änderungen an der Funkstrecke) der Sensor keine Daten mehr sendet...
      dann kommen vom Gateway nur noch
      PASSKEY=*****&stationtype=GW1000A_V1.6.8&dateutc=2021-12-28+06:09:35&tempinf=80.2&humidityin=29&baromrelin=29.574&baromabsin=27.929&freq=868M&model=GW1000_Pro
      Das löst den Syntaxerror aus (denke ich)
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Andre105 last edited by
        @andre105 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Was muss ich da noch einstellen?
        Nur die korrekte Station-ID und -Key. Diese sollte keine Sonderzeichen, Umlaute und Leerzeichen enthalten (sollte so schon seitens WU so sein).
        Aber @da_Woody hatte ein Post über deinem temporär das gleiche Problem. Ev. hat WU auch aktuell Probleme.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Jupp, kein Wert der Sonnenstrahlung. Damit kann man arbeiten. Wir erweitern einfach die Definition (es muss auch eine Außentemperatur geben) wann ein Datenpaket valide ist. Damit führt er dann keine Berechnung aus (setzt aber den Komfehlerzähler hoch, deswegen wäre hier dann der Reset per conf empfehlenswert. "Dauerfehler" lösen ihn dann trotzdem permanent aus).
          In der sub so um Zeile #265 von
          if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]]; then return 0; else return 1; fi
          in
          if [ "$STRLEN" -gt "150" ] && [[ "$DATA" =~ "PASSKEY=" ]] && [[ "$DATA" =~ "tempf=" ]]; then return 0; else return 1; fi
          Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @SBorg last edited by
            @sborg wieso meine station auf einmal wieder online ist? k.A.
            in deinem script hatte ich anscheinend wiedermal sauhaufen drinnen, bei irgendeinem update was falsch gemacht.
            beim neu machen noch ein kleine blindheitsproblem:
             #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
              #IP und Port der API [192.168.0.252:8086]
               INFLUX_API=192.168.0.252:8086
            die adresse nicht bei INFLUX_API eingetragen, sondern oberhalb. 🙄
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Entschuldige 😊 😀 😂
              ...der ist aber mal richtig gut...
              Aber mit WU habe ich nix am Hut. Das macht die Station von alleine wenn man per WS View dort seine Daten einträgt. Ich mache "nur" OpenSenseMap, Windy und wetter.com 😉
              da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • da_Woody
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                grafana tut eigentlich auch wieder was soll. allerdings:
                0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz das steht im objekt -1 und in grafana
                raw sieht so aus:
                  "common": {
                    "name": "Luftdrucktendenz",
                    "type": "number",
                    "role": "state",
                    "custom": {
                      "influxdb.0": {
                        "enabled": true,
                        "storageType": "String",
                        "aliasId": "",
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "changesRelogInterval": 3600,
                        "changesMinDelta": "0"
                  "native": {
                    "type": "number",
                    "role": "state"
                  "type": "state",
                  "_id": "0_userdata.0.WoodyWetter.Druck_Tendenz",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                  "from": "system.adapter.influxdb.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1640440814575
                stimmt da was nicht?
                • SBorg
                  @da_woody Nö, das ist Ok. Die Tendenz kann +/- 9 sein (idR. allerdings nur -3 bis +3)
                  Du brauchst aber in Grafana das "farski-blendstat-panel" dafür und ein passendes "value range mapping":
                  Hier mal das JSON mit obigem Doppelpfeil:
                  "id": 42,
                  "gridPos": {
                  "h": 1,
                  "w": 5,
                  "x": 4,
                  "y": 10
                  "type": "farski-blendstat-panel",
                  "datasource": {
                  "type": "influxdb",
                  "uid": "000000001"
                  "pluginVersion": "8.0.1",
                  "maxDataPoints": 100,
                  "links": [],
                  "blendName": "total",
                  "colors": [
                  "#299c46",
                  "rgba(237, 129, 40, 0.89)",
                  "#d44a3a"
                  "format": "none",
                  "gauge": {
                  "maxValue": 100,
                  "minValue": 0,
                  "show": false,
                  "thresholdLabels": false,
                  "thresholdMarkers": true
                  "mappingType": 2,
                  "mappingTypes": [
                  "$$hashKey": "object:730",
                  "name": "value to text",
                  "value": 1
                  "$$hashKey": "object:731",
                  "name": "range to text",
                  "value": 2
                  "nullPointMode": "connected",
                  "postfixFontSize": "50%",
                  "prefix": "Luftdrucktendenz: ",
                  "prefixFontSize": "50%",
                  "rangeMaps": [
                  "$$hashKey": "object:738",
                  "from": "null",
                  "text": "N/A",
                  "to": "null"
                  "$$hashKey": "object:740",
                  "from": "0",
                  "text": "⇐",
                  "to": "0"
                  "$$hashKey": "object:742",
                  "from": "0.1",
                  "text": "⇖",
                  "to": "1"
                  "$$hashKey": "object:744",
                  "from": "1.1",
                  "text": "⇑",
                  "to": "9"
                  "$$hashKey": "object:774",
                  "from": "-1",
                  "text": "⇙",
                  "to": "-0.1"
                  "$$hashKey": "object:776",
                  "from": "-9",
                  "text": "⇓",
                  "to": "-1.1"
                  "sparkline": {
                  "fillColor": "rgba(31, 118, 189, 0.18)",
                  "full": false,
                  "lineColor": "rgb(31, 120, 193)",
                  "show": false
                  "targets": [
                  "alias": "Luftdrucktendenz",
                  "groupBy": [
                  "params": [
                  "$__interval"
                  "type": "time"
                  "params": [
                  "null"
                  "type": "fill"
                  "measurement": "javascript.0.Wetterstation.Druck_Tendenz",
                  "orderByTime": "ASC",
                  "policy": "default",
                  "refId": "A",
                  "resultFormat": "time_series",
                  "select": [
                  "params": [
                  "value"
                  "type": "field"
                  "params": [],
                  "type": "last"
                  "tags": []
                  "transparent": true,
                  "valueFontSize": "70%",
                  "valueMaps": [
                  "$$hashKey": "object:733",
                  "op": "=",
                  "text": "N/A",
                  "value": "null"
                  "$$hashKey": "object:735",
                  "op": "=",
                  "text": "=",
                  "value": "0"
                  "valueName": "current",
                  "colorBackground": false,
                  "colorValue": false,
                  "postfix": "",
                  "tableColumn": "",
                  "thresholds": "",
                  "interval": null,
                  "cacheTimeout": null,
                  "nullText": null
                  • da_Woody
                    @sborg alter falter...
                    ich schau nach, blendstat ist installiert, zurück aufs dash,
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @SBorg last edited by
                      @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Was meinste damit?
                      • SBorg
                        @boronsbruder In der kommenden 11er: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/FAQ---Troubleshooting/#was-ist-der-datenpunkt-_kommunikationsfehler-
                        Mit obiger Änderung wird dann jedes Fehlerpaket von dir zu keinem validen Datenpaket. Dann wäre bei dir "Kommunikationsfehler" true Dauerzustand.
                        Ich habe mal bei mir geschaut, da waren es im Dezember bisher einmalig 4 Pakete direkt hintereinander.
                        Anscheinend funkt bei dir einer/etwas auf den 868MHz was so (eigentlich) nicht sein darf.
                        • Boronsbruder
                          Boronsbruder @SBorg last edited by Boronsbruder
                          @sborg
                          jetzt im Moment ist wieder alles i.O.
                          Keine Aussetzer...
                          Ich versteh es nicht...
                          Wahrscheinlich gab's bei den Nachbarn China-Spielzeug zu Weihnachten 😄
                          Das wäre aber zu verkraften, dann kann ich wenigstens was dagegen machen, bevor die Logs überlaufen 😉
                            Hallo Leute,
                            ich sehe ihr versteht die Sache schon ganz gut.
                            Bin erst Neuling in Sachen ioBroker.
                            Habe ja jetzt auch die Wetterstation am laufen.(eurochron EFWS 2900)
                            Würde die Daten auch gerne in den ioBroker bekommen.Später visualisieren.
                            Wie fange ich da an?
                            Habe schon einiges hier gelesen,aber für mich als Anfänger doch schon etwas schwierig.
                            Soll ich ein neues Thema aufmachen? oder stört es euch hier nicht?
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @Andre105 last edited by
                              @andre105
                              Das Wiki dazu ist sehr hilfreich https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki, damit würde ich starten. Fragen passen hier schon rein 😉
                                Andre105 @Latzi last edited by
                                @latzi Ok , ich lese mir das mal durch 🙂
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Andre105 last edited by
                                  @andre105 aber konzentriert und step by step machen. du hast schneller einen knopf drinnen, als du glaubst... 😄
                                  grafana visus gibts ja schöne...
                                    meloneA last edited by meloneA
                                    Ich habe die Feiertage genutzt um von 1.5 auf die aktuellste Version umzusteigen. Ich habe per Updater (später auch manuell) die neue Version gezogen, die Datenpunkte per js Script aktualisiert und auch die config aktualisiert.
                                    Laut Debug kommen auch Daten von der Station an, aber der Datenstring für ioBroker wird nicht erzeugt. Ich habe es auch zwecks Test kurz mit "Ecowitt" versucht, hier kommt es zum selben Fehler. Irgendetwas übersehe ich scheinbar, hat jemand einen Tipp wo ich noch ansetzen könnte?
                                    WLAN-Wetterstation V2.10.1 - (c)2019-2021 by SBorg
                                     Config-Version: V2.10.0
                                     Sub-Version   : V2.10.1
                                     'bc' installiert: [✓]
                                     'jq' installiert: [✓]
                                     'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                     'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                    Connection to 192.168.254.50 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Messwerteblock:
                                    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                    Temperatur Innen        :  °C
                                    Temperatur Aussen       :  °C
                                    Taupunkt                :  °C
                                    Gefühlte Temperatur     :  °C
                                    Luftfeuchte Innen       :  %
                                    Luftfeuchte Aussen      :  %
                                    Windgeschwindkeit       :  km/h
                                    Windböengeschwindkeit   :  km/h
                                    max. Windböe            :  km/h
                                    Windrichtung            :  °
                                    Windrichtung            :
                                    Luftdruck absolut       :  hPa
                                    Luftdruck relativ       :  hPa
                                    Regenrate               :  mm/h
                                    Regenstatus             :
                                    Regen seit Regenbeginn  :  mm
                                    Regen Stunde            :  mm
                                    Regen Tag               :  mm
                                    Regen Woche             :  mm
                                    Regen Monat             :  mm
                                    Regen Jahr              :  mm
                                    Regen Gesamt            :  mm
                                    Sonnenstrahlung         :  W/m²
                                    UV-Index                :
                                    Zeitstempel             :
                                    Firmware                :
                                    Batteriestand:          :
                                    Gateway-Modell          :
                                    Zusatzsensoren: keine
                                    Datenstring für ioBroker:
                                    DATA von Wetterstation:
                                    GET /weatherstation/updateweatherstation.php?ID=xxxxxx&PASSWORD=xxxxxx&indoortempf=74.5&tempf=48.9&dewptf=46.0&windchillf=48.9&indoorhumidity=49&humidity=90&windspeedmph=2.9&windgustmph=5.8&winddir=186&absbaromin=29.197&baromin=30.440&rainin=0.000&dailyrainin=0.122&weeklyrainin=0.323&monthlyrainin=2.882&yearlyrainin=0&solarradiation=35.11&UV=0&dateutc=2021-12-30%2008:19:22&softwaretype=EasyWeatherV1.6.1&action=updateraw&realtime=1&rtfreq=5 HTTP/1.1
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                    IPP: 192.168.254.50:8087        WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                    WEB: HTTP               WS_PROT: Wunderground   DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    WH31: 0
                                    Script-Version: V2.10.1 Config-Version: V2.10.0 Sub-Version: V2.10.1
                                    Kommunikationsfehler!
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @meloneA last edited by
                                      @melonea Hi, hast du es als Service oder per cron laufen?
                                      Ich vermute als Service, denn mich macht stutzig:
                                      @melonea sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Es sieht so aus als würde der Service noch laufen, dann schlägt der ./wetterstation.sh --debug fehl, da sich dann zwei Programme um einen Port "prügeln", dass geht schief 😉
                                      Service beenden: systemctl stop wetterstation (oder falls cron sudo pkill -9 wetterstation.sh
                                        meloneA @SBorg last edited by meloneA
                                        @sborg
                                        ja, via service => dieser läuft aber nicht wenn ich die Tests mache:
                                        root@debian-iobroker:/home/iobroker/test-update# ps -aux | grep wetter
                                        root      237771  0.0  0.0   3088   680 pts/1    S+   11:17   0:00 grep wetter
                                        Ich habe jetzt die Version 1.5 und 2.11 jeweils in einem eigenen Ordner. Bei 1.5 läuft der debug fehlerfrei, bei 2.11 kommt der o.g. Fehler.
                                          Thomas Braun Most Active @meloneA last edited by
                                          @melonea
                                          Startest du das skript auch als root? Solltest du nicht tun.
                                            meloneA @Thomas Braun last edited by
                                            Ok, nach einer kurzen DIFF Session der Konfigs war der Fehler dann doch recht einfach zu finden - die WS_ID war nicht korrekt.
                                            In älteren Versionen gab es dazu einen Hinweis im Debug:
                                            Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                                            In der aktuellen 2.10 kommt nur noch die Meldung "Kommunikationsfehler".
                                            152
                                            5661
                                            3724483
