    3. Entwicklung
    4. Synology Chat ...
    Synology Chat ...
      wrod @wrod last edited by
      @wrod Danke.
      Es sieht nun so aus.
      Immer wenn ein anderer Vorgang (etwa ein anderes Skript) ein eigens erzeugtes Objekt "Nachrichtentext" ändert, wird dieser an mich versendet. Dann wird dieser wieder auf "false" gesetzt.
      Jetzt brauche ich noch Skripts, die auf Abfrage das Objekt "Nachrichtentext" sinnvoll befüllen.
      Gibt es dazu elegante Möglichkeiten, insbesondere für eine Abfrage mehrerer Objekte auf das Überschreiten von Grenzwerten, also etwa
      Wenn <Objekt_X> überschreitet <Grenzwert_X> dann setze Erzeuge Variable <Text> aus <Konstante_X> und ggf <Variable_X> und befülle Objekt <Nachrichtentext>; mit
      • <Objekt A> <Grenzwert A> <Konstante A> <Variable A>
      • <Objekt B> <Grenzwert B> <Konstante C> <Variable C>
      • <Objekt n> <Grenzwert n> <Konstante n> <Variable n>
      Das wäre ja wohl eine Schleife oder Liste in Form von
      Für jedes Elemente in Liste x prüfe und setze.
      Das Skript müsste dann aber wohl ständig abfragen. Lässt sich das auch über eine Liste/Schleife lösen im Sinne von
      Wenn eines der folgenden Elemente sich ändert, dann prüfe?
      Dank im Voraus
      • Glasfaser
        Glasfaser @wrod last edited by
        @wrod sagte in Synology Chat ...:
        Das würde jetzt diesen Thread "Synology Chat"dafür sprengen .
        @all
        Ich habe nochmal das Blockly verkürzt .
         <variables>
           <variable id="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj">url</variable>
           <variable id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</variable>
           <variable id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</variable>
           <variable id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</variable>
           <variable id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</variable>
           <variable id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</variable>
           <variable id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</variable>
         </variables>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="B`%(UJ@(5HI^#[)t`k$:" x="488" y="-512">
           <mutation statements="false">
             <arg name="url" varid="$Tar!(b_)qw:24xtP(vj"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">encodeURI</field>
           <field name="SCRIPT">dXJsID0gZW5jb2RlVVJJQ29tcG9uZW50KHVybCk7DQpyZXR1cm4gdXJsOw==</field>
           <comment pinned="false" h="80" w="160">encode URL function</comment>
         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="c4Zobeu@zHx7@T7RCR[+" x="488" y="-487">
           <mutation statements="false"></mutation>
           <field name="NAME">Chat_senden</field>
           <field name="SCRIPT">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</field>
         <block type="comment" id="dh?Nq_).+o*LRx@ZBJ/P" x="488" y="-463">
           <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/47210/synology-chat/44</field>
             <block type="comment" id="]-LvUJjLlh6nbfULNnAm">
               <field name="COMMENT">Synology Chat Daten</field>
                 <block type="variables_set" id="u^*rT,0CM,T_]XeGow}h">
                   <field name="VAR" id="0;mm8IOdOmH_wz;%[zPo">Syno_URL</field>
                     <block type="text" id="K]+z|W)qG[s?viD8cP}Q">
                       <field name="TEXT">192.168.xxx.xxx</field>
                     <block type="variables_set" id=",|/0@uFO[kJp[pSjyfW~">
                       <field name="VAR" id=",O#!.RmBLV$D$25E`o7/">Syno_Port</field>
                         <block type="text" id="YmIhCu8+dV@OO0U[PWx#">
                           <field name="TEXT">5000</field>
                         <block type="variables_set" id="Z}%_nt.Jz``.b})ifYmx">
                           <field name="VAR" id="Eg)M29q*/71]Q#lGjYO;">Chat_token</field>
                             <block type="text" id="[^9?/_`o:[u8zr_:o:`T">
                               <field name="TEXT">Hier dein Token</field>
                             <block type="comment" id="#X/LLHHf]+a]HP9ULZZA">
                               <field name="COMMENT">Debugmodus an/aus</field>
                                 <block type="variables_set" id="]Dg;,gKp,/]Sb1cUFi?n">
                                   <field name="VAR" id="D5Tj,(Y%B2Tp[@g/2DPn">Debug_URL</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="0~lqDtIM29hgH2or)}mL">
                                     <block type="variables_set" id="W=GM=?`a~14E-J+QXSAQ">
                                       <field name="VAR" id="/j={Oe4(A3y)y{F~G67H">Debug_send_Result</field>
                                         <block type="logic_boolean" id="*JUO/RsrY?M/l53;H_pF">
                                         <block type="comment" id="[gDu2J;3btcPa(EESlU!">
                                           <field name="COMMENT">Ab hier Trigger</field>
                                             <block type="on_ext" id="9h_zLLHz{65UPzm^$7}e">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="NgekYWG@PsA7G02OF}rj">
                                                   <field name="oid">0_userdata.0.Test123</field>
                                                 <block type="controls_if" id="mSYXDpsYHKUM+j9uSS2s">
                                                     <block type="logic_compare" id="55HN]QCkz$?W=xUf*cx_">
                                                       <field name="OP">EQ</field>
                                                         <block type="on_source" id="l[/NtLhpCNaa5/@gH6X-">
                                                         <block type="logic_boolean" id="),*:R)Nryc!rExr_0IK=">
                                                     <block type="variables_set" id="*dQxDuFmm[ppsJg3%3!V">
                                                       <field name="VAR" id="`=hGQ*[0C+pxdf]k]sV]">Nachricht</field>
                                                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="GD%^L~Wq_LIL_y86c}(2">
                                                           <mutation name="encodeURI">
                                                             <arg name="url"></arg>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             <block type="text" id="+_Bx+X)YJc^_8RSz74zE">
                                                               <field name="TEXT">Ich bin ein kleiner 🐧</field>
                                                         <block type="timeouts_settimeout" id="ht3)ckT6?(PDbQipm{_z">
                                                           <field name="DELAY">1000</field>
                                                           <field name="UNIT">ms</field>
                                                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[EP#gKV7fF}Y+8x8zkZ^">
                                                               <mutation name="Chat_senden"></mutation>
                                                   <statement name="ELSE">
                                                     <block type="timeouts_cleartimeout" id="TKEEXDr0Qo(}RX.!blS5">
        @dslraser
        kann man das schon Produktiv übernehmen , was meinst du oder eher noch eine Testphase !
        Beispiel :
        https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html?_=1640618730944
        Das einzigste was mich stört , ich finde keinen Butten um eine ( Test ) -Nachricht im Syn Chat zu löschen !?
        dslraser Glasfaser 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by dslraser
          @glasfaser sagte in Synology Chat ...:
          Ich habe bisher hier nur mitgelesen. Ich habe das Blockly noch nicht probiert, aber auf jeden Fall interessant.
          EDIT: nur zur Info, hier reicht Wert ( = wahr kann weg wenn Du auf wahr triggern möchtest, sonst nicht Wertnehmen)
          • dslraser
            @glasfaser
            Ich habe mir jetzt mal Chat auf der Syno und auf den Handy installiert.
            Könntest Du, oder auch wer anders, mal eine Anleitung für „DAU‘s“ (also für mich) erstellen welche Einstellungen auf der Syno für einen Bot (ich habe den bei mir Haus) genannt, gemacht werden müssen um mit dem Bot interagieren zu können.
            Ich bekomme bisher mit Deinem Blockly nur eine 404 Meldung.
             {"error":{"code":404,"errors":"bot type error"},"success":false}
            Glasfaser W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              Glasfaser @dslraser last edited by Glasfaser
              @dslraser
              Bin kein guter Bescheiber .... aber hier in Bildern :
              token=%22meintoken%22
              dein token rein ohne die %22 in der URL am Anfang und am Ende
              ja ich weiß , ist nur ein TESTSCRIPT ....
                wrod @dslraser last edited by Homoran
                @dslraser
                Ich probiere es mal:
                • In Synology Chat oben rechts auf Deinen User gehen (hier "A"):
                • Dort "Einbindung" wählen:
                • Dann "Eingehende Webhooks": ee734841-0448-49e7-b000-415fad3e9fda-grafik.png
                • Dort "Erstellen" und einen Absendernamen und Kanal wählen bzw. einen neuen erstellen (z.B. "iobroker_an_user_x"). Im Webhook-Link sind dann die URL und der Token enthalten, den das Script braucht.
                Das sollte es sein.
                  wrod @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser ich habe die %22 mit kopiert. Geht offenkundig auch.
                    @wrod Oh, @Glasfaser war schneller - wie im echten Leben. Bin wohl aus Kupfer.
                    • Glasfaser
                      @wrod
                      Nimm mal den Screenshot mit der URL raus ....
                      SONST bin ich gleich auf deinem Rechner !!!!
                      Homoran dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
                        @wrod
                        Hab mal alle Screens entfernt, war der schnellste Weg - Post war etwas chaotisch formatiert
                        • dslraser
                          @glasfaser
                          Nachrichten kommen jetzt an. Aber es dauert jedes Mal genau 31 Sekunden bei mir. Warum ist das so langsam ? Braucht die Syno so lange um die Bestätigung zu senden ? (in Deiner Funktion wird da glaube ich drauf gewartet, oder ?)
                          • Glasfaser
                            @dslraser
                            Ja , das braucht solange ... keine Ahnung warum , habe mich noch nicht damit befasst .
                            Auch ohne Result ist es so ...
                            • dslraser
                              @all
                               <variables>
                               </variables>
                                 </mutation>
        <value name="OID0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
                              @dslraser
                              Beispiel :
                              Kurze Nachrichten gehen durch, aber wenn die Listen oder Nachrichten länger werden nicht.
                              Längere Nachricht:
                              {"error":{"code":410,"errors":"msg too long"},"success":false}
                              Wieviel Zeichen dürfen die denn haben ?
                              • Glasfaser
                                @dslraser sagte in Synology Chat ...:
                                Das habe ich noch nicht getestet .
                                @glasfaser
                                Nachtrag :
                                Wenn ich die fertige URL im Browser eingebe dauert es auch so lange .
                                • dslraser
                                  @glasfaser
                                  ich habe mal eine Lampe zum triggern genommen...
                                    Tschaeens @Glasfaser last edited by
                                    @glasfaser
                                    Vielen Dank für deinen Tip funzt super. Wie bekomme ich den per Blockly Emoji in die Nachricht?
                                    Lieben Gruß
                                    dslraser Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
                                      @tschaeens
                                      rechte Maustaste in das Textfeld mit der Nachricht und Emoji einfügen (geht jedenfalls am Mac so)
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Tschaeens last edited by
                                        @tschaeens sagte in Synology Chat ...:
                                        Verstehe deine Frage nicht ?
                                        Einfach das Emoji einfügen .
                                          @glasfaser @dslraser
                                          okay, jetzt habe ich es verstanden. Zu umständlich gedacht, sorry. Vielen Dank funzt perfekt. Jetzt kann ich pushover und telegram in Rente schicken ;-)!
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Glasfaser last edited by Glasfaser
                                            Das steht noch im Raum , eventuell weiß einer eine Lösung dazu .
                                            Bei Telegram geht das ohne Problem .
                                            T dslraser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter chat message handler synology synology diskstation
                                            19
                                            184
                                            30191
