    4. Test Adapter TrashSchedule
    • da_Woody
      da_Woody @sigi234 last edited by
      @sigi234 wie gesagt, bei uns macht das auch nicht die gemeinde selbst. gibt zwar einen link, aber da kommt man zum müllverband. vllt bei denen mal nachschauen, oder nachfragen.
        Selbst inm Zentrum der Welt gab es von der Millionenstadt lange das Versprechen online abrufen zu können.
        Über Jahre blieb es aber beim Aufruf über die Website.
        Da baute dann jemand auf Github einen Workaround, der diese Abfrage automatisierte und in .ics wandelte.
        Seit gut einem Jahr gibt es dann direkt die möglichkeit einen .ics abzurufen, da muss dann aber im Aufruf die Adresse und der gewünschte Zeitraum mit Start und Enddatum angegeben werden.
        Den Zeitraum habe ich jetzt auf 12 Monate eingestellt und ändere im ical-Adapter diesen URL sporadisch wenn ich dran denke
          DoubleD last edited by DoubleD
          @haus-automatisierung
          Hallo Matthias,
          kann man das Bild/Icon irgendwie austauschen?
          Danke & Gruß
          Daniel
          da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • da_Woody
            da_Woody @DoubleD last edited by
            @doubled sagte in Test Adapter TrashSchedule:
            Bild/Icon
            welches meinst du?
              DoubleD @da_Woody last edited by
              @da_woody said in Test Adapter TrashSchedule:
              Bild/Icon
              welches meinst du?
              Na die Mülltonnen. 😉
              • da_Woody
                @doubled na klar, ich hab z.b. die drinnen
                • Chaot
                  Chaot @da_Woody last edited by
                  @da_woody Oh, wo werden die ersetzt?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Chaot last edited by
                    @chaot kommt drauf an, welche visu du verwendest...
                    • Chaot
                      @da_woody Ich verwende VIS und dort das eigbeaute Widget mit den offenen Deckeln.
                      • da_Woody
                        @chaot dann lad dir die lustigen runter und mit dem dateimanager in das verzeichniss. eventuell mit den entsprechenden dateinamen der bestehenden, dann brauchst du sonst nichts ändern...
                        die sind übrigens nicht von mir! stammen da aus dem forum... da gibts noch mehr...
                        tonne_schwarz.png tonne_rot.png tonne_grün.png tonne_grau.png tonne_gelb.png tonne_braun.png tonne_blau.png
                        ich hab dann noch für doppelabholungen was gebastelt
                        SBorg M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody wofür schämt sich denn deine Tonne damit sie ganz rot wird (nö, bei uns gibt es keine rote) 😁
                          Direkt im/für das Widget geht es nicht, da hier direkt keine Bilder vorliegen. Das ist eine neutrale SVG die dann passend eingefärbt wird.
                          da_Woody Chaot 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @SBorg last edited by
                            @sborg ;D bei und hat altpapier roten deckel... 😉 grün=bio, schwarz=restmüll
                            ok, ich verwende vis nicht, iQontrol. da verwend ich .png, oder .gif...
                            sorry bout that... 😞
                            • Chaot
                              Chaot @SBorg last edited by
                              @sborg Ah jetzt wird das klar. Dann müsste quasi die SVG ersetzt werden.
                              Ist aber dann auch nicht so einfach, weil dann die Zahl der Resttage genau in der Mitte kommt und dann nicht mehr vernünftig lesbar wäre.
                              @da_Woody Danke. Die Tonnen habe ich ja, aber ich dachte ich kann die im Widget tauschen.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @Chaot last edited by
                                @chaot So quasi... 😀
                                Die SVG steckt im CSS (Auszug):
                                .trashtype .dumpster {
                                    background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' viewBox='0 0 372 ... (hier gekürzt, da SVG seehr laaang wird)
                                    background-repeat: no-repeat;
                                    background-position: center center;
                                    height: 200px;
                                Man könnte jetzt die CSS mit eigenem CSS überschreiben (wie ich es hier schon öfters mit den Formatierungen gemacht habe), dann klappt aber die Farbwahl nicht mehr so einfach.
                                Dann lieber mir der JSON (wo alles nötige drin steht) selbst was zusammenbauen 😉
                                • Chaot
                                  @sborg Ja, danke. Ich hatte das mal selbst gebaut.
                                  Aber das Widget hat mir dann richtig gut gefallen und ich habe das dann so übernommen.
                                  Mal schauen. Wenn mir langweilig ist baue ich mir das vielleicht wieder zusammen. Sind ja nur 2 Tonnen, sollte also eigentlich blitzschnell erledigt sein.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @DoubleD last edited by
                                    Nein. So einfach ist es nicht. Aktuell ist ein SVG in Graustufen. Dieses SVG wird dann vom JavaScript automatisch in der von dir eingestellten Farbe eingefärbt. Das ist kein also kein Bild, sondern eine Vektorgrafik.
                                    JB_Sullivan D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • JB_Sullivan
                                      JB_Sullivan @haus-automatisierung last edited by
                                      Mal eine andere Frage - Ich verwende auch die mobile VIS Version von ioB als Android APP. Nach manchen Trashscheduler Adpater Updates werden die Mülltonnen übermäßig groß dargestellt.
                                      So wie jetzt unter 1.4.1. In der Vorgänger Version hatten Sie die normale Größe.
                                      Normalerweise sind in dieser Ansicht alle 4 Mülltonen in voller Größe zu sehen.
                                      Der zweite Punkt betrifft die Adapter Instanz. Ich Zweifel Zwischendurch ein bisschen an meinem Verstand, denn es kommt immer wieder vor, das die Trashscheduler Instanz abgeschaltet ist.
                                      Ist mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen - so auch heute Morgen. Gestern Abend lief sie 100%ig. In der Nacht läuft um 2:00 Uhr immer eine Sicherung mit BackItUp, wo der Broker wohl gestoppt wird.
                                      Kann es sein, das die Instanz nach dem Backup Lauf nicht wieder selbstständig startet?
                                      D SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        DoubleD @haus-automatisierung last edited by
                                        @haus-automatisierung said in Test Adapter TrashSchedule:
                                        Danke für die Antwort.
                                        Schade, aber evtl. kanst Du das ja als anregung mal mit Aufnehmen..
                                          DoubleD @JB_Sullivan last edited by
                                          @jb_sullivan said in Test Adapter TrashSchedule:
                                          Einfach bei CSS Allgemein bei transform scale(0.7) eingeben. Dann hat es 70%
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @JB_Sullivan last edited by
                                            @jb_sullivan sagte in Test Adapter TrashSchedule:
                                            Zumindest nicht pauschal. Ich nutze ebenfalls BackitUp --> startet ganz normal
                                            Zusätzlich restarte ich täglich den ioB --> startet ebenfalls ganz normal
                                            Steht denn diesbzgl. was im Log (bzw. stell doch mal auf Debug um)?
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            184
                                            1432
                                            430679
